Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 19 авг 2010, 14:48 |
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 30 май 2016, 15:06 |
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 31 май 2016, 13:09 |
Решил вчера сделать небольшую ротацию КЛЛ за счёт покупки новых ламп. То есть, заменить лампы со сниженным от времени световым потоком на более новые. Так вот, сделать я это не смог. Лампы на 2700К, что нашёл магазинах, изменили конфигурацию, а именно, площадь колбы значительно снизилась. Теперь чтобы получить колбу как на старой 25-ваттке, нужно приобрести лампу на 30-35Ватт. Хотя, я нашёл только на 35 Ватт. Колбы что раньше стояли на 15-17-ваттках, теперь ставят на 20-25-ваттки. Конечно, оценить площадь на глаз можно только приблизительно, но Я купил пару ламп на 25 Ватт и светят они слабее, чем мои старые 25-ваттки, которым уже лет пять от роду. А производитель у них один и тот же.
Похоже, начался очередной развод потребителя. Всё бы ничего, но ведь эти лампы буду уже менее экономичными, по сравнению со старыми.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 июн 2016, 01:55 |
Iurii На самом деле, если вы посмотрите на трубки, то мощность определяется именно длинной. Но все рано это уже прошлый век, сейчас уже даже в гараж мы ставим светодиодные трубки, подходящие под тот цоколь, стоят примерно 10 против 3, но обещают служить дольше и не требуют стартера за полевро, поскольку в 50 % случаев отказ светильника из за стартера, либо залипшего, либо не срабатывающего...
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 июн 2016, 11:16 |
qza Я бы с удовольствием перешёл на лампы старой, трубочной конфигурации, но это бы потребовал покупки подходящих светильников. Может дождусь летних скидок, куплю 35-ваттные КЛЛ.
По сколько микрофарад на Ватт стоит в хороших светодиодных лампах? Я имею ввиду ёмкость входного фильтра. И есть ли там место для увеличения этой ёмкости?
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 июн 2016, 14:32 |
IuriiУ нас эти люминесцентные трубки по моему как раз на 35 Вт, и светодиодные сборки должны быть аналогичными, по крайней мере по испускаемому свету. Конечно надо ставить леды под тот цоколь, который у вас уже имеется, у ледов все возможности для этого есть, т.е. они могут быть самых различных конфигураций, а КЛЛ, например, всегда будет ограничена длинной балона, которые надо свернуть в трое, в спираль и т.д. чтобы получить приемлемую мощность и свет соответственно. Я не интересовался емкостью фильтра, но если интересно, при следующей разборке очередной лампочки посмотрю, но это не будет лампочка, подпадающая под ваше определение "хорошая", потому что она будет дешевая, а "хорошая" у некоторых = дорогая...  Я мерцания у ледов, в отличии от ЛЛ трубок работающих с ЭМ балластом, не замечал, если вы этого опасаетесь. У них и мощности небольшие, зачем там мощный фильтр, напряжение с преобразователя (драйвера) порядка 40 В, в принципе там все СМД компоненты вполне могут быть на такую напругу, в отличии от КЛЛ, которые работают с гораздо более высокими напряжениями...
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 июн 2016, 17:47 |
qza писал(а): но если интересно, при следующей разборке очередной лампочки посмотрю Да, очень интересно. Не сочтите за труд! Люминесцентные лампочки конечно мерцают, но всё же люминофор нельзя мгновенно потушить. А вот RGB светодиод может загореться и погаснуть мгновенно. Это меня и беспокоит. Если в драйвере используется пульсирующий ток, то эти лампы будут безбожно мерцать. А у меня ещё и камкордер на 60 кадров в секунду (fps). Камера бюджетная, маркетологи в ней обрезали 30 fps. А 60fps никак не вписывается в 50 Герц. Даже не люминесцентных лампах можно заметить мерцание. Устранение же мерцания требует больших вычислительных затрат.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 июн 2016, 23:40 |
IuriiУ меня нет РГБ, я их только в магазине видел, ещё не покупал. Чистоту питания лучше осцилом посмотреть, но у меня дома нет... Конденсатор там наверняка СМД на таком напряжении, они довольно большой емкости могут быть... Сейчас разберу...
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 01 июн 2016, 23:53 |
IuriiНашел разобранную 7 Вт, не фига не смд  , обычные, 4.7 мкФ х 400 В, 22 мкФ х 50 В, наверное, на входе и на выходе преобразователя соответственно. Место для боченка там в принципе есть, как в КЛЛ, только торчащих деталей поменьше. Можно наверное даже над микросхемой поместить дополнительный... Но, видимо, рассчитали, что для таких параметров выходного тока 22 достаточно... Там, возможно, как и во всех фильтрах, ESR может быть важен для качества фильтрации...
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 02 июн 2016, 13:10 |
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 02 июн 2016, 16:50 |
IuriiВот вам фота на всякий случай. Внизу под платой деталей нет и дорожек совсем немного  ... Маленький кондер на 22 микрофарада.
led.jpg [ 310.08 Кб | Просмотров: 64354 ]
