AlexSVC
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2 Добавлено: 12 май 2016, 01:05 |
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 27 июн 2016, 22:22 |
sergey.mesh писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): И советую (по-хорошему) не работать с напряжением более 1,5 вольт от пальчиковой батарейки. В катушке Мишина? Видите кадуцей на наскальном рисунке? Там средняя катушка - это антенна, от которой переменное напряжение (те ток) подаётся на две катушки намотанные в разные стороны - это чтобы не было индуктивности. Вот эти две катушки намотанные в разные стороны, и сложенные вместе не имеют индуктивности и называются катушкой Купера. Катушка Купера может иметь и другой вид, тогда переменное напряжение подаётся только на один провод такой катушки, а второй её провод висит в воздухе. При подачи переменного напряжения на один провод такой катушки купера, создаётся вокруг пена из пузырьков времени (Аура).
Зеленоватый свет ауры вокруг катушки типа Купера, один провод которой подключён к цепочке.jpg [ 292.48 Кб | Просмотров: 45842 ]
Обмотка типа Купера - бифилярная намотка, без обладания индуктивностью.jpg [ 15.85 Кб | Просмотров: 45842 ]
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 27 июн 2016, 23:31 |
ДмитрийУфЕрёя же просил вас не умничать,у вас это плохо получается.  http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... 75#msg8875 ни че не напоминает? . на всякий случай если вы подзабыли,на этом же форуме найдете труды многих достойных и не очень,людей. вы кстати тоже там есть разыскиваете свободные уши.и таких форумов не один форум был адекватен ,пока там не укоренилась "власть" динатрона .
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 июн 2016, 00:03 |
Iurii, разрешите узнать, а Вы измеряли радиационный фон при работе реактора? Хотя бы бытовым дозиметром? Сгенерировано много теорий, пытающихся объяснить явления подразумеваемые как ХЯС: http://lenr.seplm.ru. Вопрос такой, если нет нейтронного, альфа и гамма излучения, то может ли это быть объяснимо взаимодействием типа туннельного эффекта или взаимодействиями с виртуальными частицами вакуума.
sergey.mesh
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 июн 2016, 01:00 |
ДмитрийУфЕрё писал(а): При подачи переменного напряжения на один провод такой катушки купера, создаётся вокруг пена из пузырьков времени (Аура). Наверно в этих словах есть смысл.. Но до сих пор я думал что время, это субъективная реальность, и что техническими средствами ею управлять нельзя...
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 июн 2016, 10:02 |
ДмитрийУфЕрё писал(а): При подачи переменного напряжения на один провод такой катушки купера, создаётся вокруг пена из пузырьков времени (Аура). ЖЕСТЬ!!!
volot
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 июн 2016, 14:43 |
ДмитрийУфЕрё писал(а): Цифры разняться... Как по количеству потребляемых ККал от 1000-1200 до 3000 в сутки. Таки по тепловыделению от 151Вт во сне до 900 Вт при работе кузнеца. Да и частота пульса во сне 60 уд и при тяжёлой физической работе 180 уд. Возьми минимальное количество пищи 1000ККал и минимльное состояние покоя 100Вт и получишь тот же КПД 400%. При занятиях любым видом спорта или различными физическими нагрузками количество потребляемых калорий в сутки мужчине необходимо до 3000 ккал. Переводим в Джоули = 12560400 Дж. Переводим в Ватты: 12560400/24/3600 = 145.375 Вт. Это средняя мощность за сутки, которая может быть обеспечена при приеме пищи с энергией 3000 ккал. Этого весьма достаточно и никакого КПД>1 не требуется. Максимум 290 Вт из приведенной таблицы - это КРАТКОВРЕМЕННО, т.к. тяжелую нагрузку в 290 Вт никакой атлет не выдержит круглые сутки. 900 Вт - это гораздо больше лошадиной силы, и, если кто-то может развить такую богатырскую мощность, то только на пару секунд, например, кузнец в момент удара. rtytr писал(а): нет дмитрий,я совсем не про это. я прекрасно вас помню со времен лаборатории, и тот материал в пдф который вы выложили, мало того что сомнителен в вашем авторстве,так еще и абсолютно бредовый,что было проверено и исследовано нами еще 6-7-8 лет назад,теперь эту дезинформацию вы пытаетесь сеить здесь,среди людей с еще не окончательно засранным мозгом.(в плане физики альтернативных энергий:) ) и не надо отвечать заумными фразами не несущими ни какого смысла,пожалуйста. Похоже, ДмитрийУфЕрё - фрик со стажем, сеятель бреда и собачьей чуши, ниспровергатель всего и вся и при этом единственный просвещенный ученый. Сочувствую, но прогноз неутешительный - никто Вас не поймет, потому что с Вашим IQ = 220 никто на Земле не сравнится, т.к. имеется непроходимый предел Айзенка: 180 баллов. Единственный шанс добиться признания - попытаться найти более мощный интеллект вне Земли, в другой цивилизации.
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 июн 2016, 15:09 |
rtytr писал(а): ДмитрийУфЕрёя же просил вас не умничать,у вас это плохо получается.  http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... 75#msg8875 ни че не напоминает? . на всякий случай если вы подзабыли,на этом же форуме найдете труды многих достойных и не очень,людей. вы кстати тоже там есть разыскиваете свободные уши.и таких форумов не один форум был адекватен ,пока там не укоренилась "власть" динатрона . Помню эту шутку про Шаманадзе ещё с форума kazus.ru, там её перепечатали со Странника, оказывается Фродо автор - старый анекдот, уже все посмеялись. Дурака валять пока не научился, просто объяснял вам, как мир устроен - чтобы понять некоторые технологии, надо до них дожить. Может, вы хотите всё и сразу, на блюдечке с голубой каёмочкой? Так вам это и дают, а вы - агрессируете, зачем? Похоже вы из тех, кто творчеством не занимается, а хочет на чужом горбу в Рай попасть?
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 июн 2016, 16:03 |
volot писал(а): Похоже, ДмитрийУфЕрё - фрик со стажем, сеятель бреда и собачьей чуши, ниспровергатель всего и вся и при этом единственный просвещенный ученый. Сочувствую, но прогноз неутешительный - никто Вас не поймет, потому что с Вашим IQ = 220 никто на Земле не сравнится, т.к. имеется непроходимый предел Айзенка: 180 баллов. Единственный шанс добиться признания - попытаться найти более мощный интеллект вне Земли, в другой цивилизации.
Это потому, что Айзенк разрабатывал эти тесты? Лучше IQ высчитывать из определения ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ делить на БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ и умножить на 100%. Интеллектуальный возраст лучше определять по макроэкономическим циклам Кондратьева, в какой период будет развитие тех или иных технологий. И если человек, например, занимается и получает работающую модель ГРАВИТАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ (который только появится в 2102 году), а человеку 40 лет отроду, то IQ будет 2016г-40лет=1976 г.рожд. 2102г-1976г=126лет ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ/40лет БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ*100%=315 IQ
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 июн 2016, 18:02 |
ДмитрийУфЕрё
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 28 июн 2016, 20:35 |
sergey.mesh писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): При подачи переменного напряжения на один провод такой катушки купера, создаётся вокруг пена из пузырьков времени (Аура). Наверно в этих словах есть смысл.. Но до сих пор я думал что время, это субъективная реальность, и что техническими средствами ею управлять нельзя... Виталий писал(а): ДмитрийУфЕрё писал(а): При подачи переменного напряжения на один провод такой катушки купера, создаётся вокруг пена из пузырьков времени (Аура). ЖЕСТЬ!!!  Жесть, когда видишь на осциллографе по ВХОДУ на ПРАВИЛЬНО СОБРАННОМ трансформаторе Тесла задержку сигнала при переходе магнитного поля с внешней катушки во внутреннюю при резонансе. Я бы ещё понял увидеть такую задержку на выходе, но по входу? А ещё жесть, когда этот ПРАВИЛЬНО СОБРАННЫЙ трансформатор Тесла ИСЧЕЗАЕТ В ОДНОМ МЕСТЕ РАБОЧЕГО СТОЛА И ПОЯВЛЯЕТСЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ РАБОЧЕГО СТОЛА У ТЕБЯ НА ГЛАЗАХ. При этом раздаётся щелчок, как от электрического разряда. Плюс эффекты трансмутации вещества от разрядов ОСОБЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ с выхода ПРАВИЛЬНО СОБРАННОГО трансформатора Тесла. Но надо помнить про технику безопасности (хотя бы носить на себе кадуцеи), а то Walery умер от рака за год.
Схема транса Тесла US1119732 от Walery.jpg [ 31.82 Кб | Просмотров: 45772 ]
Трансмутация Walery на форуме 001-Lab.jpg [ 265.24 Кб | Просмотров: 45773 ]
Magnetic_field_in_Original_Tesla_Coil.png [ 44.7 Кб | Просмотров: 45773 ]
Изменение периода на входе транса Тесла при изменении времени.png [ 38.66 Кб | Просмотров: 45774 ]
