Текущее время: 06 июн 2026, 03:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 22:22
sergey.mesh писал(а):
ДмитрийУфЕрё писал(а):
И советую (по-хорошему) не работать с напряжением более 1,5 вольт от пальчиковой батарейки.
В катушке Мишина?
Видите кадуцей на наскальном рисунке? Там средняя катушка - это антенна, от которой переменное напряжение (те ток) подаётся на две катушки намотанные в разные стороны - это чтобы не было индуктивности. Вот эти две катушки намотанные в разные стороны, и сложенные вместе не имеют индуктивности и называются катушкой Купера. Катушка Купера может иметь и другой вид, тогда переменное напряжение подаётся только на один провод такой катушки, а второй её провод висит в воздухе.
При подачи переменного напряжения на один провод такой катушки купера, создаётся вокруг пена из пузырьков времени (Аура).
Зеленоватый свет ауры вокруг катушки типа Купера, один провод которой подключён к цепочке.jpg
Зеленоватый свет ауры вокруг катушки типа Купера, один провод которой подключён к цепочке.jpg [ 292.48 Кб | Просмотров: 45844 ]
Обмотка типа Купера - бифилярная намотка, без обладания индуктивностью.jpg [ 15.85 Кб | Просмотров: 45844 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:31
ДмитрийУфЕрёя же просил вас не умничать,у вас это плохо получается. :)
http://www.001-lab.com/001lab/index.php ... 75#msg8875 ни че не напоминает? .
на всякий случай если вы подзабыли,на этом же форуме найдете труды многих достойных и не очень,людей. вы кстати тоже там есть :)разыскиваете свободные уши.и таких форумов не один
форум был адекватен ,пока там не укоренилась "власть" динатрона :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 00:03
Iurii, разрешите узнать, а Вы измеряли радиационный фон при работе реактора? Хотя бы бытовым дозиметром?
Сгенерировано много теорий, пытающихся объяснить явления подразумеваемые как ХЯС: http://lenr.seplm.ru.
Вопрос такой, если нет нейтронного, альфа и гамма излучения, то может ли это быть объяснимо взаимодействием типа туннельного эффекта или взаимодействиями с виртуальными частицами вакуума.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 01:00
Наверно в этих словах есть смысл.. Но до сих пор я думал что время, это субъективная реальность, и что техническими средствами ею управлять нельзя...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 10:02
ЖЕСТЬ!!! :( :D
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 14:43
Цифры разняться... Как по количеству потребляемых ККал от 1000-1200 до 3000 в сутки. Таки по тепловыделению от 151Вт во сне до 900 Вт при работе кузнеца. Да и частота пульса во сне 60 уд и при тяжёлой физической работе 180 уд. Возьми минимальное количество пищи 1000ККал и минимльное состояние покоя 100Вт и получишь тот же КПД 400%.
При занятиях любым видом спорта или различными физическими нагрузками количество потребляемых калорий в сутки мужчине необходимо до 3000 ккал. Переводим в Джоули = 12560400 Дж. Переводим в Ватты: 12560400/24/3600 =  145.375 Вт. Это средняя мощность за сутки, которая может быть обеспечена при приеме пищи с энергией 3000 ккал. Этого весьма достаточно и никакого КПД>1 не требуется.
Максимум 290 Вт из приведенной таблицы - это КРАТКОВРЕМЕННО, т.к. тяжелую нагрузку в 290 Вт никакой атлет не выдержит круглые сутки. 900 Вт - это гораздо больше лошадиной силы, и, если кто-то может развить такую богатырскую мощность, то только на пару секунд, например, кузнец в момент удара.
rtytr писал(а):
нет дмитрий,я совсем не про это. я прекрасно вас помню со времен лаборатории, и тот материал в пдф который вы выложили, мало того что сомнителен в вашем авторстве,так еще и абсолютно бредовый,что было проверено и исследовано нами еще 6-7-8 лет назад,теперь эту дезинформацию вы пытаетесь сеить здесь,среди людей с еще не окончательно засранным мозгом.(в плане физики альтернативных энергий:) )
и не надо отвечать заумными фразами не несущими ни какого смысла,пожалуйста.
Похоже, ДмитрийУфЕрё - фрик со стажем, сеятель бреда и собачьей чуши, ниспровергатель всего и вся и при этом единственный просвещенный ученый. Сочувствую, но прогноз неутешительный - никто Вас не поймет, потому что с Вашим IQ = 220 никто на Земле не сравнится, т.к. имеется непроходимый предел Айзенка: 180 баллов. Единственный шанс добиться признания - попытаться найти более мощный интеллект вне Земли, в другой цивилизации.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 15:09
Помню эту шутку про Шаманадзе ещё с форума kazus.ru, там её перепечатали со Странника, оказывается Фродо автор - старый анекдот, уже все посмеялись. Дурака валять пока не научился, просто объяснял вам, как мир устроен - чтобы понять некоторые технологии, надо до них дожить. Может, вы хотите всё и сразу, на блюдечке с голубой каёмочкой? Так вам это и дают, а вы - агрессируете, зачем? Похоже вы из тех, кто творчеством не занимается, а хочет на чужом горбу в Рай попасть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:03
Это потому, что Айзенк разрабатывал эти тесты? Лучше IQ высчитывать из определения ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ делить на БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ и умножить на 100%. Интеллектуальный возраст лучше определять по макроэкономическим циклам Кондратьева, в какой период будет развитие тех или иных технологий. И если человек, например, занимается и получает работающую модель ГРАВИТАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ (который только появится в 2102 году), а человеку 40 лет отроду, то IQ будет 2016г-40лет=1976 г.рожд. 2102г-1976г=126лет ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ/40лет БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ*100%=315 IQ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 18:02
Paluch
Чудеса только начинаются>>>
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 20:35
ЖЕСТЬ!!! :( :D
Жесть, когда видишь на осциллографе по ВХОДУ на ПРАВИЛЬНО СОБРАННОМ трансформаторе Тесла задержку сигнала при переходе магнитного поля с внешней катушки во внутреннюю при резонансе. Я бы ещё понял увидеть такую задержку на выходе, но по входу?
А ещё жесть, когда этот ПРАВИЛЬНО СОБРАННЫЙ трансформатор Тесла ИСЧЕЗАЕТ В ОДНОМ МЕСТЕ РАБОЧЕГО СТОЛА И ПОЯВЛЯЕТСЯ В ДРУГОМ МЕСТЕ РАБОЧЕГО СТОЛА У ТЕБЯ НА ГЛАЗАХ. При этом раздаётся щелчок, как от электрического разряда.
Плюс эффекты трансмутации вещества от разрядов ОСОБЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ с выхода ПРАВИЛЬНО СОБРАННОГО трансформатора Тесла. Но надо помнить про технику безопасности (хотя бы носить на себе кадуцеи), а то Walery умер от рака за год.
Схема транса Тесла US1119732 от Walery.jpg [ 31.82 Кб | Просмотров: 45774 ]
Трансмутация Walery на форуме 001-Lab.jpg [ 265.24 Кб | Просмотров: 45775 ]
Magnetic_field_in_Original_Tesla_Coil.png [ 44.7 Кб | Просмотров: 45775 ]
Изменение периода на входе транса Тесла при изменении времени.png [ 38.66 Кб | Просмотров: 45776 ]
