Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 19 авг 2010, 14:48 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 29 ноя 2015, 19:40 |
ZX_Spectrum писал(а): а пробовали коротить провода в место стартера ?  , Я не понимаю что значит "не то" ? - Не то , пальто ? А это вообще чудо в перлах даже для ЭМ балласта!!! 5 с плюсом и на экзамены можешь не приходить!!! Взорвись вместе с балластом! Если вы крактовременно закоротили стартер и лампочка зажглась, это значит что стартер у вас не работает! Но тут тоже надо попасть на пик напряжения сети. Стартер стоит параллельно лампе и срабатывает по достижении напряжения зажигания лампы (это в идеале), если стартер старый, он зажигается при меньшем напряжении, чем нужно для зажигания лампы. Просто поменяйте стартер.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 24 мар 2016, 14:52 |
Вопрос: можно ли, каким либо "чудесным" образом увеличить крутизну фронтов сигнала открывающего транзисторы двухтактного автогенератора КЛЛ?
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 24 мар 2016, 15:01 |
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 24 мар 2016, 15:10 |
NickF писал(а): Цитата: Виталий писал(а): Нити накалов, замкнул (холодный пуск). Очень интересно! И че работает? Сколько времени? Электроды исче не испарились? Делал что-то подобное в 80-х с советсцкими ЛДС, но они правда недолго жили. Да. Работают. Четыре года, уже. Но, теперь вот столкнулся с проблемой, выгорают транзисторы 13005 и "обвязка" (базовые и эмиттерные резисторы). Заменил на 13009 (13007 не было) . Греются, ощутимо. Подозрение на то что не достаточна крутизна фронтов открывающих транзистор. Хотя, подключил этот же балласт к длинной колбе 20ти ваттной (с перегоревшими накалами), стартует нормально, транзисторы после получаса работы - слегка тёплые. Мож чего с колбами? так как два одинаковых балласта, с одинаковыми проблемами. Проблемы появились после 4х лет эксплуатации. Колбы плохо светят даже в поле "КАЧЕРА" (блокинг-генератор по схеме ГТБМ (Тесла, Бровин, Маг)).
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 24 мар 2016, 15:13 |
Iurii писал(а): Виталий С какой целью? Подозреваю, что нагрев транзисторов происходит во время длительных переходных процессов (открытие, закрытие транзистора). Следовательно, значительное выделение тепла на нём.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 24 мар 2016, 15:23 |
Виталий Скорее всего вы установили транзисторы с меньшим коэффициентом усиления или пару с ощутимо разным коэффициентом. Исходная схема же работала, должна так же работать после ремонта. Я в таких случая привожу пример из практики. Когда ремонтировал лампы вспышки - трансмиттеры, пытался подобрать транзисторы с достаточным коэффициентом усиления, и не смог на всём базаре (ходил с прибором). Там были 400 Вольт, 4 Ампера в TO92. То есть, номер тот же, а коэффициент недостаточен для запуска преобразователя или для нормальной работы. Приходилось покупать мыльницы на разборку ради этого транзистора.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 24 мар 2016, 15:26 |
Iurii писал(а): Виталий Скорее всего ... Спасибо. Может быть. Но, подождём маленько. Может ещё кто то "выскажется". Дело в том, что "родные", были 13003. Выгорели, через пол года эксплуатации. Сначала перегорела одна нить накала (замкнул), через пару дней выгорели транзисторы с "обвязкой). Заменил на 13005. Базовые резисторы увеличил в два раза. Накалы, замкнул. После этих "нововведений" лампы успешно отработали 4е года. И вот, нате Вам... . Обе умирают практически одновременно с разрывом в неделю. У обеих одинаковые "симптомы". Странно как то.
Последний раз редактировалось Виталий 24 мар 2016, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 24 мар 2016, 15:30 |
У меня тоже транзисторы сгорали, когда сильно увлекался перемыканием спиралей на явно плохих колбах. Обычно работало в подъезде ещё несколько месяцев на одной из двух перемкнутых спиралей, на двух замкнутых спиралях сгорали очень быстро. Я не верю, что у Виталий они 4 года работают постоянно, разве что где-нибудь в кладовке, в которую ходишь раз в месяц... Тоже было интересно разобраться, отчего сгорают транзисторы, но бросил эксперименты с клл по причине почти полного перехода на лед лампочки...
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 24 мар 2016, 15:41 |
qza писал(а): Я не верю, что у Виталий они 4 года работают постоянно, разве что где-нибудь в кладовке, в которую ходишь раз в месяц... Нет. В спальнях. Но, таки да, свет включался достаточно редко. Днём, он там как бы и ... не нужен. Вечером, телевизор. Но, тем не менее, по несколько раз в день включали. И ещё, по ДАННОЙ технологии, я переделал ВСЕ имеющиеся у меня КЛЛ. Рабочий стол, сарай, кухни, прихожая, спальни. Чаще всего используются на кухне и в ванной. В ванной - год, На кухне - три. "Верить, нельзя никому, даже самому себе. Мне - можно".
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 24 мар 2016, 15:59 |
И да, ещё. Если кому нибудь, когда нибудь, может быть, понадобиться длительное время использовать самую обычную ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ (без перегорания спирали), так таки пожалуйста: вскрываем выключатель (или включатель (как кому больше нравиться)), откручиваем больПик крепления одного из проводов и в создавшийся разрыв "присобачиваем" NTС термистор на 50 Ом (для лампы накаливания 100 Вт). И ВСЁ!!! Дёшево, надёжно и сердито. Пока правда, всего лишь ОДИН год эксплуатации (на улице).
Последний раз редактировалось Виталий 24 мар 2016, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
