Текущее время: 20 июн 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:48
Здесь обсуждаются вопросы ремонта и эксплуатации энергосберегающих, люминесцентных ламп (КЛЛ).
Начало обсуждения находится здесь.
Пароль на любые архивы: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:36
Вот, вот, не надо никакие филипсы с о-срамами за 2-4 евро, когда дешевые китайские эко-лампочки за полевро столько же живут :)...
Правда, для честности надо бы добавить, что хотел-то купить 23W-овые, но они были самые дешевые (в "бюджетных" пачках по 4) за примерно $2 штука. Нафиг.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:58
Не всегда цена определяет качество, хотя, если сам оценить качество не в состоянии, ничего другого не остаётся делать, как ориентироваться только по цене... :)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 15:35
Кстати о КЛЛ. Как я писал ранее у меня было много светильников с электронными баластами, где очень быстро перегорали спирали баллонов, поэтому я заменил в них патроны на обычные Е27 под обычную энергосберегайку, и теперь вполне доволен. Так вот, я сделал ещё один эксперимент, поставил в одном светильнике обычный дроссель со стартером, и задействовал тот самый баллон. Но наш электрик перепутал, купил вместо 18Вт дросселя, который я его просил купить, дроссель рассчитанный на 2х18Вт. Как результат, опять 2 перегоревших баллона за месяц (второй уже для надежности эксперимента :)), хотя светили они на этом дросселе, также ярко, как на эл.балласте. Из чего я делаю вывод, что мой дефектные эл.баласты тоже дают слишком большую мощность (большой ток), из за чего и выходят из строя так часто спирали.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 23:21
Сгорела одна из 12 купленных мною недавно "брендовых" КЛЛ, полетела одна из нитей. И полутора месяцев не протянула, хотя вся коробка была красочно разукрашена пропагандой про якобы 9-10 лет и немыслимую экономическую выгоду... неужели уже везде одни дебилы остались? Заполнил заявку на сайте TCP на гарантийную замену (должны забесплатно прислать).
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 02:55
Владимир Е.
Как часто включал/выключал? Как узнал, что сгорела нить, разбирал? Если разбирал, могут и не поменять :)... Я же говорил надо покупать САМЫЕ дешевые :)...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 04:01
Гениально! В энциклопедию ремонта, срочно!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013, 14:27
Ну, дурааак :)...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 13:20
В планах есть статья на близкую тему. Она будет посвящена стрелочным приборам, которые почему-то недооценивают современные радиолюбители.
Очень "дооцениваю"!!! Постоянно меняющиеся во времени величины только им можно померить! А цифровой китайский мусор показывает непонятно что. А по стрелочному сразу видно пределы изменения величины. Вот только цифровые компактнее...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 18:54
Что нужно поменять в схеме 20-30 ваттной КЛЛ, чтобы через нее можно было подключать обычные ЛЛ на 40 вт без потери мощности? При подключении ЛЛ без переделки лампа светит менее ярко.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 19:20
Дроссель, чтобы ток увеличить и разделительные конденсаторы, если понадобится. Возможно, придётся усилить и некоторые другие места в схеме, если где-то они были на пределе. В 20-ти Ваттной фильтр увеличить, а может и транзисторы взять помощнее. Последнее может потребовать увеличить базовый ток, что потребует изменения ограничительных резисторов.
Проще взять схему более мощной лампы того же производителя и посмотреть изменения.
