Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 19 авг 2010, 14:48 |
masterkill
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 ноя 2012, 21:04 |
Народ хелп, можно ли переделать балласт с 32Вт энергосберегающей лампы, для питания лампы ЛД-80? Что придется заменить?
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 ноя 2012, 21:20 |
masterkill
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 ноя 2012, 21:54 |
Как рассчитать нужный дроссель возможно ли перемотать установленный, если да то как(домотать, отмотать, увеличить сечение обмотки)? сори за качество
Picture 2.jpg [ 325.74 Кб | Просмотров: 67933 ]
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 26 ноя 2012, 23:13 |
masterkill
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 27 ноя 2012, 22:32 |
Установил 3 дросселя в параллель, два с лампочек по 32вт и один с лампы на 23 вт, увеличил емкость которые стоят между спиралями в 2 раза(а то мигала и немного грелись транзисторы),теперь лампа светит но тускловато, транзисторы холодные. Как отрегулировать балласт чтобы лампа работала в номинальном режиме?
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 28 ноя 2012, 00:27 |
masterkill писал(а): Как отрегулировать балласт чтобы лампа работала в номинальном режиме? Нужно увеличить ток через лампу или заменить лампу. Если Вы уверены, что дело в самом балласте, а не в ламе, то можно уменьшить количество витков на каждом из дросселей. Мы используем несколько дросселей, так как сечения провода одного дросселя может быть недостаточно для столь мощной лампы. Поэтому, придётся снижать индуктивность каждого дросселя или двух самых больших. Величина индуктивности дросселя определяет его реактивное сопротивление, величина которого и определяет ток лампы. Но, сначала посмотрите, какая ёмкость у конденсаторов С6, С4 (по схеме ниже). Возможно, нужно её увеличить в несколько раз.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 13 янв 2013, 19:18 |
Здраствуйте, меня интересует вопросик,  вот к примеру на YOUTUBE я видел как выращивают светодиоды, очень интересно , можно ли, самому сделать чет типа как лампочки собрав несколько светодиодов из зажигалок, поскольку, я курящий  , и о таком смысле задумывался наверное не один я.вот к примеру я делал маячок к включателю комнатной люстры два полупроводника и резистор, когда свет выключен, оно ,сие чудо  светится, а когда включено - нет.о подобной схеме вы наверное знаете, или в гугле полным полно таких вщей, когда то таким был маячок на газоразрядной лампочке(та , что в Проигрователях-вертушках использовалась для опредиления частоты вращения диска) .
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 13 янв 2013, 19:49 |
ZX_SpectrumТот, кто занимается выращиванием кремниевых кристаллов покупает готовые лампочки.  Вы можете самостоятельно изготовить простую светодиодную лампочку, питающуюся от сети, но её КПД будет крайне низок. Так что, это будет лампа скорее для забавы, а не для получения большого количества света. Где то в форуме есть схемы. Самая простой схемой является схема с ограничением тока, но она требует применения большого количества светодиодов. Вложение:
Схема балласта промышленной светодиодной лампы.png [ 2.4 Кб | Просмотров: 67677 ]
Даже самые дорогие светодиодные лампы, снабжённые системой охлаждения, имеют КПД сравнимый с КПД компактных люминесцентными ламп. Светодиодные лампы без радиаторов, как правило, имеют небольшую мощность и ещё более низкий КПД.
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 14 янв 2013, 18:02 |
adminЯ думаю админ хочет сказать, что лед ничем не экономней, чем клл, и единственным преимуществом считается большая договечность. По качество света от лед я вообще промолчю...
Заголовок сообщения: Re: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт. Добавлено: 14 янв 2013, 18:05 |
А что касается клл, то с дроссельной схемой они очень долговечны, но они, в большинстве стучаев, мерцают, а проблемы быстрого выхода из строя только с электронной схемой, которая обладает большим кпд и не мерцает.
