Текущее время: 20 июн 2026, 02:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:48
Здесь обсуждаются вопросы ремонта и эксплуатации энергосберегающих, люминесцентных ламп (КЛЛ).
Начало обсуждения находится здесь.
Пароль на любые архивы: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 14:41
Андрюс
Ссылку нужно размещать на картинку, расположенную в Интернете, например, на radikal.ru. Как это сделать, подробно описано в правилах форума (вверху страницы).
Но, мне вовсе не сложно выкладывать Ваши схемы, тем более, что их ещё нужно приводить в порядок.
Если Вы увлекаетесь радиотехникой, то вам будет полезно "установить" программу Splan. "Установить" в кавычках, так как установки она не требует. Это очень простая программа, в которой кроме схем, можно чертить даже машиностроительные чертежи. И это всё при объёме всего 1,3МБ.
BT169, это популярный бюджетный тиристор. Доберусь до Вашей схемы, попробуем разобраться.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010, 15:33
Похоже, что выделенная часть схемы представляет собой пороговое устройство - регулятор.
КЛЛ+регулятор.png [ 19.96 Кб | Просмотров: 76928 ]
Могу предположить, что это что-то для правильного запуска лампы в плане управления накалом и т.д.
Но, скорее всего, в схеме допущена ошибка или ошибки. Так часто бывает, когда рисуется схема, работа которой не вполне понятна. В частности, крайний справа транзистор включен в неправильной полярности по отношению к управляемой цепи.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 04:32
Здесь ошибка может быть. Пожалуйста посмотрите для чего это.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010, 11:23
Андрюс
Попробуем расшифровать ваш манускрипт. :)
Если пренебречь возможными ошибками в левой части вашей схемы и подключить активные элементы исходя из простой логики, то можно сделать следующие выводы.
КЛЛ-с-защитой.png [ 6.95 Кб | Просмотров: 76928 ]
Динистор VD11 открывается при превышении напряжения на токовой обмотке трансформатора Т5 через промежуток времени, определяемый постоянной времени цепи R10, R11, C12. После открытия динистора, транзистор VT10 срывает генерацию, блокирую базу транзистора VT2, а тиристор блокирует цепь запуска генератора. Чтобы включить такую лампу после срабатывания защиты, нужно её сначала отключить от питания, а затем снова включить.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 17:44
спасибо. получается хорошая защита транзисторов 13003, когда пробивает С5 . И от перегорания спирали тоже?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011, 22:02
Андрюс
Я могу предположить, что эта схема больше заточена на защиту от импульсных помех в цепи питания, например, против помех, вызванных искрением в выключателе, и должна, видимо, обеспечить работу лампы до истечения гарантийного срока.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 12:10
Сделал бюджетную модернизацию крышки 20 л. аквариума, для запуска ЛЛЛ Т5 8Вт использовал ЭПРА от КЛЛ 11Вт.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 12:38
Sergey371
А как рыбы относятся к рваному спектру КЛЛ? А то, в сети народ жалуется, что дескать ощущает дискомфорт.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 12:51
У меня сейчас КЛЛ в аквариумах нет, только линейные 840-е. Раньше в переделанной акве стояла КЛЛ -- там живёт рак и он не жаловался :)
Очень многие аквариумисты ставят КЛЛ т.к. это проще сделать.
Спектр более критичен не для рыб, а для растений, про рваный спектр КЛЛ слышу впервые, собственно специализированные аквариумные ЛЛ имеют спектр с несколькими максимумами, тоже можно назвать рваным, абсолютно плавного спектра наверное нет ни у одной ЛЛ, разве что МГ. Просто обычно лампы комбинируют: ставят и для фотосинтеза(роста растений, в глубине аквариума) и для приятного вида(соотв. впереди).
P.S. Немного подумал и не понял на счёт рваности и не подходящести спектра КЛЛ -- ведь КЛЛ это та же линейная ЛЛ только свёрнутая. КЛЛ выпускаются в разных вариантах с различными спектрами и хорошими показателями цветопередачи.
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 16:41
в названии темы есть слово "ремонт". Учитывая лояльность к новичкам и добротность материалов, предлагаю выложить статью по алгоритму поиска и устранения неисправностей для тех, кто не мудрен в электронике. Особо полезными будут допустимые значения (пределы) прозвонки элементов и внешние проявления конкретных неисправностей.
Так, например, сосед принес лампочку с немного потемневшей местами колбой. Лампа, при запуске, дает короткую вспышку и уходит в отказ. оворит, что у него валом неисправных, просит рассказать - как чинить. А у меня вашего таланта просто и понятно объяснить нету :( ;)
Думаю, что таких страждущих тьма тьмущая...
Sergey371
Проблема легко решается установкой 2-х и более ламп. Лучше брать с назной цветовой температурой.
