Текущее время: 21 июн 2026, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:48
Здесь обсуждаются вопросы ремонта и эксплуатации энергосберегающих, люминесцентных ламп (КЛЛ).
Начало обсуждения находится здесь.
Пароль на любые архивы: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 18:15
Продолжил эксперимент. Поскольку однонитевые баллоны были- попытался их запустить.
- С помощью дросселя и стартера не запустились. Ни один.
- По способу описанному Павлом запустились все.
Даже при таком включении, когда ток в колбе намного ниже номинального, неисправный катод греет колбу.
3 из 4 ламп - мерехтят. Словно лампа накаливания, включенная через диод.
Вывод напрашивается простой:
выход из строя колбы (обрыв спирали) происходит в связи с исчезновением эмиссии одного из катодов (из за этого мои лампы и мерехтят).
При исчезновении эмиссии температура катода вырастает и он разрушается.
Попытка включить такую колбу приводит к большому нагреву безэмиссионного катода, никакой резистор или другой катод на долго не помогут.
Это не распространяется на колбы с оборванными спиралями но еще эмиссионными катодами.
Испытуемые.jpg [ 15.38 Кб | Просмотров: 68118 ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 15:12
Меня тоже интересует причина выхода из строя.
У меня тоже дросселем ни одна сломаная лампа не зажглась, а электроникой можно зажечь практически все, даже если не полностью, то хотя бы частично. Видимо взязано не только с напряжением, но и частотой.
Возникают такие вопросы:
Если спираль оборвана, т.е. не имеет цепи, но присутствует плохо прогретый катод, который по идеи так и работает в нормальном режиме, тогда как?
Почему происходит перегрев неисправного катода?
Согласно принципу действия, обилная эммисия необходима только для начального старта, далее горение поддерживается током, которого по идеи хватает от любого металического кончика внутри баллона. Вероятно, сопротивления электрод - газовая среда слишком велико, поэтому и происходит местный перегрев... ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 15:34
Просто ради интереса тоже сфотал имеющиеся лампочки.
А пакете это просто сгоревшие баллоны на 18Вт, лампочек ценой 4 евро за штуку, где электроники нет (этот цоколь работает от любого балласта, и это количество лишь 5% от имеющихся :)), и коробки с новыми на 11Вт с обычным цоколем Е27, купленными по 1 евро за пару.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 01:14
Уважаемые специалисты по ремонту КЛЛ, кто-нибудь сталкивался с ЭПРА для линейных 36-40 Вт ламп?
Мне попали в руки экземпляры потерпевшие совершенно идентичную аварию. Названия сего изделия не знаю.
Может кто поможет отреставрировать?
Транзисторы 13005 демонтированы
frx2.jpg [ 50.86 Кб | Просмотров: 68085 ]
fr.jpg [ 40.18 Кб | Просмотров: 68085 ]
tl.jpg [ 42.59 Кб | Просмотров: 68085 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 09:27
ika
Схемы балластов КЛЛ мало чем отличаются, так что можете нарисовать схему своего балласта, ориентируюсь по любой схеме.
Вот вам для примера схема подобного балласта.
Схема балласта линейной КЛЛ 2х30W.png [22.96 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:36
У меня в доме балласты на 2 х 18Вт, жрут ускоренными темпами те лампы, что в пакете на фото. Сами балласты ломаются не часто, если их конечно не мучить, перегорают транзисторы, тоже по моему 13005. Двухламповые балласты отличаются от клл дополнительным дросселем и конденсатором.
Но еженедельные потери лапм по 4 евро каждая, привели к тому, что я решил их повыкидывать и заменить на обычные КЛЛ, которые работают нормально от 3 месяцев минимум до полугода и больше.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:46
Да, видно просто везёт. После того, как все лампы отремонтировал, ни одна не вышла из строя. Одну сам укокошил, когда разбирал. Зато придумал безопасный метод разборки. Другую кокнул буквально пять минут назад, когда очередной раз вкручивал в патрон. Я эти лампы использую и для освещения при фото- видеосъёмке. Тогда приходится их переставлять в другие патроны.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 14:06
Сейчас у меня большинство китайских лампочек не клееные, просто с защелкой, легко открываются ножом при определйнной сноровке.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:51
а стоит ли городить такую конструкцию, да еще сверлильник нужен? И "шкурка" портится. Важно найти место выреза в футляре на цокольной половинке (или знать, где он в конкретных лампах находится) и на то место надавить с усилием тонким ножичком. И оно без труда расщелкнется. Не пытайтесь поддевать отверткой!
Вот еще мысль: что если на конец колбы со стороны сгоревшей спирали намотать N витков провода и подключить енту катушку вместо спирали? Не получится ли индукционный подогрев остатков спирали и нормальный запуск? Или я идиот?
зы извлечь колбу из держателя (где герметик) можно, замочив герметик в керосине на пару-тройку часов и отколупав его кончиком ножа (проверено).
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 20:59
mbrick
Разбирал смело, пока не попались лампы с очень тонкими колбами и очень жёсткими защёлками. Последний раз расколол колбу, просто вкручивая лампу в патрон. А лампы очень хорошие. Быстро разогреваются и светят хорошо.
