Текущее время: 21 июн 2026, 02:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:48
Здесь обсуждаются вопросы ремонта и эксплуатации энергосберегающих, люминесцентных ламп (КЛЛ).
Начало обсуждения находится здесь.
Пароль на любые архивы: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 15:43
Vap
ОК, буду знать. Надо будет попробовать на эл.балласт, который лампочки жрёт, незажигающийся дросселем 28Вт квадрат подключить, всё равно выкидывать и то и другое. Правда, эл.балласт, вроде, 18 ваттный, зато расчитанный на две лампы.
Горят в смысл спирали перегарают?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 00:33
да, точно так , как и экономки, чернеют зоны у спиралей, а потом, однажды, не горит лампа, меряешь сопротивление спирали,- в обрыве.... Вы нашли статью о переделке балласта?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 01:15
Vap
Да схем я много видел, конкретно ту не искал. Можете привести схему или ссылку тут.
В смысле продлить срок службы ламп, которые уже не зажигаются от дросселя, но
1. зажигаются от электронного балласта, затем, когда балласт оборвёт одну спираль,
2. замкнуть её, потом, когда оборвуться обе,
3. переделать балласт на бесспиральную схему
после чего она будет жить вечно? :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 09:26
Посмотрите тут:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10920
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36803
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 15:45
Спасибо, там много понаписано, пока ещё не понял, что именно читать. Прежде, чем найти этот форум, я много разного пересмотрел про эпра и эти лампочки, а ответов, почему ломаются эти лампочки на электронных пра (а на дросселях не ломаются), так и не нашел, что и привело меня в последствии сюда...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 02:25
Очень интересная статья
http://www.overclockers.ru/lab/48302/En ... ast_1.html
теперь даже самому мерить ничего не надо... :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 01:02
Автор просто герой :)...
Да, у них менее качественный свет, если сравнивать с «галогенками», но они не греют воздух и их цвет свечения не зависит от напряжения в сети. Других достоинств у КЛЛ, как энергосберегающих ламп, нет. Или вы все еще думаете, что они экономят деньги?
Лампы протестированы, средний срок их службы оценить трудно, но для режима коммутации получены довольно четкие цифры – «усредненная» КЛЛ сможет выдержать около 4000 включений. А что же делать, какую лампу поставить в туалет? Если вы проявили должную внимательность, то обнаружили на последней фотографии нечто странное. А именно, на заднем фоне видно несколько ламп накаливания. Когда большинство КЛЛ перешли в неработоспособное состояние, освободилось множество патронов стенда и я поставил эти лампы. Вначале «просто так», а потом стало интересно. Может помните фразу из одной известной рекламы – «а он все работает, работает и работает…». Прошло уже, сверюсь с записями, три месяца, а они до сих пор «перемигиваются». На один день приходится почти 150 циклов, считайте. И не сгорели.
Всё понятно с этими КЛЛ, они долго не живут, если и живут, то включаются долго и т.п. Тем более в комментариях там тоже можно почитать.
Остаётся ещё вопрос, почему теже колбы живут гораздо дольше при работе от дросселей, это тоже факт. Правда, очевидно, что и горят они тогда по другому.
Меня галогенки тоже не впечатлили, у них тоже свои фокусы, надо включать надолго и на полную мощность. Я их редко включаю, но всё-таки, чем больше колба, тем светит лучше. Там, где включал надолго попались лампы 50Вт направленные и быстроперегорающие. Потом сменил их на 35Вт с 2000 ч. ресурсом, и забыл про перегорание.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 22:07
Вчера на работе провернул эксперимент. КЛЛ со сгоревшей спиралью. При закорачивании оборваной спирали лампа после запуска неуверенно работала, конец с закороченной спиралью сильно разогревался. Поскольку колбы с одной спиралью имелись - подключил к оборванной спирали параллельно исправную от другой колбы.
- Лампа запустилась, равномерно загорелась, нагрев электродных концов лампы равномерный.
- Через 30 минут началось легкое мерцание, в неработающей колбе начала подсвечиваться спираль катода а в работающей в зоне оборванного катода- нехорошее свечение , вроде как дуга возникала. При этом на 30% вырастал потребляемый ток. Процесс был не постоянным и кратковременным, после чего опять все приходило в норму.
- Примерно на 45 минуте лампа вошла в длительный режим легкого мерцания и через короткое время произошло разгерметизирование баллона лампы.
По окончании эксперимента выяснилось, что разгерметизация произошла в зоне неисправного катода, там даже пластик почернел и со стороны колбы обуглился.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 02:28
Интересный эксперимент. У меня тоже иногда лопался баллон, но я думаю из-за перегрева. Вторая колба использовалась как балласт для создания цепи?
Сначала пишешь нагрев равномерный, а потом, что все почернело, вероятно, от нагрева. Непонятно...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 02:32
По сути, перегрев начинается, когда прекращается режим нормального горения.
