Текущее время: 20 июн 2026, 04:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Энергосберегающие лампы. Эксплуатация, ремонт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 14:48
Здесь обсуждаются вопросы ремонта и эксплуатации энергосберегающих, люминесцентных ламп (КЛЛ).
Начало обсуждения находится здесь.
Пароль на любые архивы: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 18:28
razluka писал(а):
телефоном сфоткал
Неплохо для телефона! Обычно цвета ползут от центра к краям. Не iPhone случайно?
преувеличил немножко, что я сфоткал. Это сын помог, а как тел. называется, я даже и не в курсе.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:47
Приветствую. Вот возникла такая мысль. Можно ли сделать электронный балласт из компьютерного блока питания ? Мои предложения: Вот предлагаю вырвать из платы высоковольтный блок. Добавить дроссель и конденсатор. Вот схемы: Ваше мнение ?
IMG_3588.JPG [ 171.21 Кб | Просмотров: 68025 ]
БП - генератор с лампой.jpg [ 36.36 Кб | Просмотров: 68025 ]
БП - генератор.jpg [ 35.56 Кб | Просмотров: 68025 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 20:55
есть необходимость питать лампы ККЛ мощностью 57 ВТ. И даже ЛДЦ 80. Единственное может сделать (переделать) T2.2. Кол-во витков может не подойти. По схеме EE19. С ЕЕ 16 сделать дроссель? Ну и конечно последовательно нитям накала поставить NTC.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:06
Андрюс
Работать то, скорее всего, будет, а вот запустится ли? Эта самая маленькая обмотка Т2.2 должна обеспечить самовозбуждение на раннем этапе запуска, когда драйвер ещё не работает. Она заточена под определенные параметры выходного транса и нагрузок в виде фильтров. Нужно пробовать.
Может не стоит удалять трансформатор и выпрямители хотя бы вначале. Тогда запуск будет обеспечен. Можно небольшую нагрузку на всякий случай включить в 5Вольт. Только боюсь, что нужно будет скважность вручную задавать. Не совсем себе представляю, как стабилизация будет работать на динамическую нагрузку. Зато, если ШИМ-ом управлять вручную, то можно будет использовать практически любой дроссель.
Только всё равно, какое-то это не очень изящное решение, вроде как от бензоэлектрогенератора питать транзисторный приёмник. :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 20:26
Вот схема которую хочу сделать. А как по-другому запитать лампу мощностью 57 ВТ или 80 ВТ ? О чем идет речь:1, "Может не стоит удалять трансформатор и выпрямители хотя бы вначале" - вроде оно там остался. 2,: "Можно небольшую нагрузку на всякий случай включить в 5Вольт. Только боюсь, что нужно будет скважность вручную задавать. Не совсем себе представляю, как стабилизация будет работать на динамическую нагрузку. Зато, если ШИМ-ом управлять вручную, то можно будет использовать практически любой дроссель" - это о чём ? Я только оставляю высоковольтную часть.
БП - генератор схема.jpg [ 51.97 Кб | Просмотров: 68024 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 20:59
Андрюс
Я не думал, что вы драйвер так запросто выбросите. Смысл тогда в этом БП? Вы собрали обычную лампочку. С таким же успехом можно было использовать электронный балласт от КЛЛ, в котором, правда, пришлось бы заменить дроссель и прицепить небольшой радиатор на ключи.
Вот, если бы научить БП работать в режиме стабилизации тока, без использования дросселя...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:50
Да. Мне нужен обычный мощный эл.балласт. Это хорошая задумка: "БП работать в режиме стабилизации тока, без использования дросселя". Тогда я так понимаю можно будет и регулировать яркость и дольше лампа работать ? Вы об этом ? Есть варианты ? (валяется плата от старого блока питания, вот и хочу припутить)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 22:59
Андрюс писал(а):
Есть варианты ?
Нет, я не пробовал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 22:45
Приветствую. Попали на ремонт эл.балласт на 36W(со светильника). Как обычно - пробит конденсатор "между спиралей" (2 фото). Заменил на точно такой-же - работает. Пробывал ставить другие(фото 1) не работает.Слышен какой то слабый щелчок и всё тихо. После проверял конденсатор целый (не пробит). Подскажите в чём дело ? Спасибо.
IMG_3927.JPG [ 86.7 Кб | Просмотров: 68020 ]
IMG_3929.JPG [ 81.28 Кб | Просмотров: 68020 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 23:22
Андрюс
На фото сверху конденсаторы на 47nF (нанофарад).
1nF = 1000pF
На фото снизу конденсатор на:
47pF * 102 = 4700pF = 4,7nF.
То есть, первые две цифры, это пикофарады, а третья - множитель.
