Текущее время: 20 июн 2026, 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система физических единиц Пространства и Времени
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 21:51
bens писал(а):
считать нормальным (канонiчным) БТГ?
Нет ничего экологичнее чем ротовертер :oops:
Энергия из неоткуда :crazy:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 21:58
Тепловые колебания, т.е. внутренняя энергия тела, тоже существуют
Тепловизор, например, вообще не видит нагретого воздуха,
струя из паяльного фена под 600 градусов прет
а он не видит :%)
Или берем водород, все тела под действием электростатического
поля, независимо от знака этого поля, притягиваются
а вот водород всегда отталкивается, как висмут в магнитном поле :evil:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 01:42
AlexSVC
Тепловизору отражение надо. Я как-то искал нагрев по тепловизору, а оказалось просто ртутная лампа отразилась от блестящей шины, вот он и показывал температуру больше 200С, но уже самой лампы, а не шины. Речь именно о тепловизоре (т.е. о приборе, как телевизор, с экраном :)) или просто о пирометре? В прочем сути не меняет... :)
И почему же они притягиваются/отталкиваются, если они электрически нейтральны? И куда же они притягиваются, к плюсу или к минусу :).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 13:53
AlexSVC
Имеется ввиду теоретическое понятие "БТГ" в этой системе отсчёта.
Например, в канонiчной системе БТГ в принципе невозможен никак, тк там введено всеобьемлющее понятие "преобразователь энергии" из одного вида в другой минус все возможные потери.
Поэтому нормальный ветрогенератор там является простым преобразователем, а моя успешно летающая и ярко сверкающая своими 10 ваттами экспериментальная "жар-птица" преобразователем не является и обьявлена вне закона, тк принцип её действия недостаточно ясен и никак не может быть обмерен и обсчитан.
Чтобы в новой системе не было путаницы с основными понятиями, желательно выяснить возможность существования и место в ней "БТГ" в самом начале её рассмотрения.
Нормальный тепловизор видит нагретую поверхность, либо её отражение в зеркале. У горячей воздушной струи нет поверхности, поэтому в тепловизор она невидима. Если же эта струя греет какой-то предмет, то он предстанет на экране во всей своей красе :)
Чтоб увидеть ту горячую струю, нужно подмешать в неё какой-нибудь мелкий порошок. Тогда тепловизор её успешно увидит, точнее, суммарную поверхность частиц этого порошка.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 14:51
bens
Твой БТГ тоже является преобразователем. На самом деле, энергии на земле я вижу 2 типа, поступающая и аккумулированная от излучения звезды, и запас кинетической энергии вращения. А, ну ещё, полученная, тоже как запас, в виде радиоактивных материалов, да и всей другой материи из состава планеты, той, что потенциально можно использовать при ядерных реакциях.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 15:53
В школе показывают как струйка воды притягивается
к заряженному телу независимо от знака заряда 8)
Точно так же можно посмотреть что будет со струйками газов,
например азот и проч. Все притягиваются за исключением водорода, который отталкивается независимо от знака.
Это факт известен очень давно но о нем стараются не упоминать ибо рухнет вся "наука" :crazy:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:14
bens писал(а):
AlexSVC
Везде и во всех системах где используется "энергия" вечняк
невозможен :D Явления энергия не существует в природе, это вымышленный термин для рынка продаж.
Но как изгаляются шоб продавать энергию это просто отпад. Вот определение величины тока 1A :o
Ампер есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого, вызвал бы на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, равную 2·10−7 ньютона.
т.е. практически точно измерять ток в 1 ампер невозможно вообще и никогда поскольку "параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, расположенным в вакууме на расстоянии 1 метр один от другого" существуют тольку в уявi тех кто это написал как и энергия.
Последний раз редактировалось AlexSVC 25 авг 2014, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:21
Собственно тепловизор это термопара. Если сунуть термопару
в струю то замеряем температуру воздуха. Если контакта нет то нет и температуры :Yahoo!:
Следовательно при нагреве воздуха не излучается "квантов"
как вещает нам "наука" :x
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 16:39
Электризация путем трения металла ап воздух и сбрасывания заряда через иголки. Тоже что и торчит на крыльях самолетов,
те тож электризуются ап воздух и сбрасывают через медные иголки-метелки у совков и через графит у амеров :shock: У амеров лучше :x
Ток/поток заряженных аэронов элементарно обмеряется.
Даж у миня есть такой измеритель. Глубоко сумливаюсь
шо там можно получить мощность 10 вт в виде тепла :evil:
Хотя надо проверить. Воздух в моей местности никогда не имеет заряда, даже после грозы. Аэроны если их породили иголки нейтрализуются воздухом в течении нескольких секунд. Все прекрасно видно по прибору :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:14
AlexSVC
Ну да, всё логично, притягиваются за счёт диполя, который разворачиваясь находится одним полюсом ближе к источнику, чем другим. Но можно придумать и другое объяснение, в природе всё старается компенсировать одно другим, вот и тут получается, что электрически нейтральная материя стремиться получить часть заряда (т.е. отклонения от нормы), чтобы тем самым компенсировать эту неравномерность.
А может быть для водорода другой полюс (незамечаемый нами) всегда сильнее :)?
Так энергия же такое же количество (масса х скорость в квадрате), как момент движения (масса х скорость), или даже просто масса (количество атомов, масса без учёта скорости). Отрицать это глупо. Термин введен, чтобы это количество можно было измерять.
Термопара прекрасно показывает температуру воздуха.
