Текущее время: 20 июн 2026, 09:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатели
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:30
У меня такая вытяжка уже работает несколько десятилетий>>> Конструкция пережила два усовершенствования.
Там в конце есть ссылка и на регулятор, который я использую для снижения оборотов двигателя>>>
Есть простейшая схема (вложение ниже)...
Она не годится, так как регулирует только одну полуволну. Нужен не тиристорный, а симисторный регулятор. Если всё таки решили использовать тиристорный регулятор, то включать его нужно в диагональ моста.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 00:54
[url=http://oldoctober.com/ru/air_valve/]У меня такая вытяжка ....
Дело в том что это не вентилятор серии вн2-4 , это что то подобное , кстати к своему посту, прикрепил фото с его задней стороны . Если можно подробнее о вашей схеме , там стоит тиристор не известной мне марки , можно его заменить советским аналогом ку 202 или ку207 ? тоже самое касается диодов , если можно . Дело в том , что у меня пруд пруди этих радио элементов . Спасибо за понимание .
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 10:35
Дело в том что это не вентилятор серии вн2-4...
Не важно. Ток должен быть переменный, а через тиристор проходит постоянный, пульсирующий.
Если вы хотите использовать тиристор, то вам нужно использовать схему, в которой регулятор включен в диагональ выпрямительного моста. Тогда через нагрузку будет течь переменный ток, а через регулятор постоянный, пульсирующий. Примерно как на этой схеме в статье.
Вот я нарисовал её для тиристора КУ202Н. Резистор R4 может не понадобится. Он подбирается, если мощность нельзя снизить до ноля.
Схема регулятора оборотов двигателя вентиляции.GIF [ 10.04 Кб | Просмотров: 27644 ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 15:45
Спасибо , очень хорошо , а что касательно остальных элементов ? Какой мощности резисторы а так же потенциометр (переменный резистор) , и что это за VD1 , это варикап ?(я в первые вижу такую маркировку , черчение , условное обозначение )
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:12
Резисторы любые. Можно взять на 0,5 Ватта для навесного монтажа. Конденсатор на 400 Вольт или выше. Потенциометр лучше на 0,5 Ватта, хотя у меня и на 0,25 работали. Дело в том, что если ток через резисторы и потечёт, то это сразу приведёт к отпиранию тиристора, который и зашунтирует все детали от напряжения сети.
VD1 это динистор. Один такой динистор на 30 Вольт обычно есть в электронном балласте КЛЛ. Но, вместо него можно использовать неоновую лампочку, как в статье. Правда, не каждая лампочка будет себя хорошо вести с любым тиристором.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:29
если вам необходимо только уменьшить обороты, а регулировать не нужно, то подключите просто конденсатор 0.5-2.0 мкф на напряжение не меньше 400в или 250в переменки последовательно с двигателем
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 15:07
Попался ролик на ютубе
s
смотреть интересно ближе к середине.
Человек делает электромобиль, не хотелось для этого тему про батарейки открывать, не нашел такой темы, но у него тоже уже закуплены двигатели и альтернативные источники в виде аккумуляторов.
Взрыв батарейки его и самого впечатлил, помножьте это на полторы тысячи, к тому же он сделал зарядное устройство без сетевой развязки, что-то я за него уже забеспокоился... Посмотреть конечно интересно, но представьте такого самодельщика вашим соседом по гаражу... Короче, как-то опасно жить становится :)... пока ламеры в тему больших мощностей не лезли просто по причине физической невозможности этого, было как-то спокойнее, а сейчас любой делает и при этом не боится, ни химии, ни высокого напряжения... :)
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 15:49
Огонь огнём, а миазмы... Это ж токсичные выделения! Ему нужно было не очки, а противогаз одевать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 21:45
Я думаю, это его так торкнуло, что он будет конструировать что-нибудь другое..
Во всяком случае, на его лице было :shock: . Там же Samsung7. Может быть литий-железо как-то вытянет, литий-ион - очень опасно, поэтому, даже Маск со своим гигантом не выглядит убедительно. Я видел у себя на столе, как горит водород из Li-Ion..
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 23:27
Я разобрал несколько разряженных, насколько это возможно, банок на балконе, так потом вкус металла во рту ещё сутки меня преследовал.
