Текущее время: 20 июн 2026, 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительное освещение в подъезде - нужно изящное решение
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 16:45
Deucalion
Схемы выше на ла7 это от бедности, когла 555 был дорог и недоступен. Я тоже делал когла то сигналки задержки на 561 серии
На транзисторах это вообще самый древний вариант
А вы можете порекомендовать схему кнопки с задержкой отключения освещения, которая, с вашей точки зрения, работает и на кнопке имеет низкое напряжение?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 17:38
Ребята!
A что если PIR зашунтировуать герконом через резистор. а геркон установить у входной двери. Тогда при выходе из подъезда лампа будет включаться от PIR-a, а при входе в подъезд - от геркона. Разве не так?
И всё будет штатно и неколхозно, и даже очень даже инженерно! :Yahoo!:
14.gif [ 28.43 Кб | Просмотров: 23526 ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:17
Deucalion писал(а):
... я себе в тамбур хочу установить кнопку с таймером.
Тогда придётся делать кнопку светящейся, чтобы в темноте можно было на неё нажать. У нас кнопки домофона, открывающие дверь изнутри тоже светятся.
A что если PIR зашунтировуать герконом через резистор...
Тогда датчик движения работать не будет. Ваш кабель будет туда наводить помеху. Нужно хотя бы после первого операционного усилителя включать.
А я всё думаю, что вы так упорно пытаетесь что-то мастерить, когда все сейчас стараются готовые изделия на Али покупать, так как выходит дешевле покупки деталей по-отдельности. А вы видимо мой товарищ по несчастью. :) Вы тоже из Молдовы?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 23:28
Ну да, я ваш товарищ по несчастью - иногда хочется, несмотря на готовые изделия, что либо этакое более оптимальное и изящное смастерить. :wink:
И к тому же я тоже из Молдовы.
Ну что, как земляк земляку, подскажите как правильно включить кнопку после первого (или, если это лучше, то после второго) операционного усилителя? :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:02
Deucalion
Как вариант, вы можете поставить снаружи плафон со встроенным датчиком движения, а к нему подключить второй плафон, расположенный внутри.
Это было бы хорошим решением, но я задался вопросом - сколько времени проработает электроника датчика на улице при отрицательных температурах (не говорю уже о бомжах, которые передерутся выясняя кому должен достаться плафон с датчиком)?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 00:09
Случайно не знаете, когда восстановят сношения между китайской наземной почтой и Posta Moldovei?
Deucalion писал(а):
Ну что, как земляк земляку...
Да я и без земляков могу сказать. Но такое решение нарушит законы техники безопасности, если вы не будете использовать кабель и кнопку, рассчитанные на сетевое напряжение. Эта схема имеет гальваническую связь с осэлектросетью.
Датичик движения плюс кнопка.gif [ 26.6 Кб | Просмотров: 23517 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 01:58
К сожалению не могу сказать. Я попрошу нашу почтальоншу, чтобы она разузнала.
О-о-о! Спасибо! :good:
Мы будем использовать кабель с жилами 0,5 и кнопку, рассчитанную на сетевое напряжение. Кстати, а какое на кнопке примерно напряжение по расчёту?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 15:10
Ну это разве что если она почту самому президенту или премьер министру носит.
Я же писал про отсутствие гальванической развязки. Значит относительно земли амплитудное значение напряжения там может составить:
(240+240*0,05)*2^0,5≈356(Вольт)
То есть им может и ударить незадачливого электрика.
А 240 Вольт у меня исходное потому, что похоже в Молдове уже давно перешли с 220 на 240 Вольт. Во всяком случае у меня уже давно такое напряжение в сети держится.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2020, 16:23
Deucalion
Эти схемы все небезопасны, поскольку не имеют гальванической развязки с сетью. Для безопасности ставят трансформаторы, с другой стороны диммеры использую вполне, и они тоже с сетью связаны. Вопрос тут даже не в безопасности, а в ответственности, заводское изделие проходит сертификацию, и если что то случится, то виноваты сертифицирующие органы, а с них взятки гладки, чиновники, ворон ворону глаз не выклюет, в крайней случае усилят нормы контроля, но никого не накажут. А тут вы всю ответственность берете на себя даже если изолируете все тчательно, как в заводском диммере. А работать будут все 3 схемы наверняка с разной степенью наладки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 00:34
Deucalion
То что вы написали очень важно и следует учесть самым серьёзным образом.
