Текущее время: 31 май 2026, 17:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:21
Как называется (маркировка) транзистор и стабилитрон?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:25
Вы случайно не пробовали такое включение?
пробовал
результат(осциллограммы) практически одинаков с симисторным регулятором.
на индуктивность - трансформатор работает, но "рычит" частично рычание можно уменьшить емкостью.
в принципе работать можно, но мне не нравиться
"рычание" зависит от степени стянутости трансформатора, может и вообще быть не слышно, но на осциллограмму это не влияет.
конденсатор подключенный параллельно обмотке(любой) сглаживает острые пики
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:31
мосфет какой найдете, на нужное напряжение ну и ток, если критично. у меня сейчас в наличии только 630
стабилитрон на 13-20 вольт для гарантированного полного открытия мосфета(12 вольт) и не превышения 20 вольт на затворе
если по схемному решению напряжение не может превысить 20 вольт на затворе, то стабилитрон можно не ставить
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:49
Я думал на симуляторе посмотреть переходные характеристики. Там можно найти почти любой транзистор.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:17
Мне ваша и вот эта тема>>> мысль навеяли. Если, благодаря медленному нарастанию фронтов, можно будет без шума и пыли в качестве нагрузки использовать трансформатор, то тепловые потери можно было бы снизить. Простота же схемы тут была бы весьма кстати, так как некоторые любители встретились с трудностями повторения более сложных схем.
если речь идет о проблеме изложенной в 1 и 2 постах той темы, т.е. тупо нагрев и регулировка тока нагревателя, то проблема элементарно решается переносом этой схемы, хоть 1, хоть 2 во вторичную обмотку трансформатора, т.е регулятор на мосфете последовательно с нагревателем
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:09
приведу в "родной теме" регуляторы мощности для паяльника
R4 для исключения линейного режима
и для низковольтного
если напряжение на вторичке не выше 16 вольт, то стабилитрон D1 и резистор R2 не нужны
R1 - практически любого номинала
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:16
16 вольт действующего напряжения переменки на вторичной обмотке трансформатора в этом случае гарантировано не будет линейного режима работы мосфета,
схема не правильная!!!
в ней нет ключевого режима вообще
не хватает диода!!! с диодом все работает нормально и напряжение на вторичке может быть больше
зарядное на мосфете.JPG [ 27.74 Кб | Просмотров: 24695 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 17:49
А какой диапазон регулировки этой схемы?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:35
смотря чего и для чего :)
напряжение можно от 0 до максимума выпрямленного(Uвыпр.)
но от 0 до 0.44Uвыпр. будет линейный режим работы мосфета.
от 0.44Uвыпр. до Uвыпр. будет ключевой режим
это то что показывает вольтметр постоянного тока
что касается регулировки мощности, то стандартные методы расчета не годятся т.к. ток будет не синусоидальный. на что мне справедливо указали на другом форуме, правда там пытались теоретическим путем доказать, что в этом регуляторе нет смысла т.к. диапазон регулировки будет мизерным, но я в конце концов доказал, что смысл имеется.
приведу только свою цитату последнего, по этой дискуссии, поста
В 14.12.2016 в 00:32, Григорий Т. сказал:
всё, что ваш прибор измеряет на не синусоидальном токе, далеко от истины.
:) Григорий, я так и знал, что вы это скажете. но не смотря на это я получаю удовольствие от дискуссии с вами, т.к. вы в отличие от некоторых, которые либо вообще не приводят никаких аргументов в пользу своих слов, либо приводят "генитальные" аргументы, которые на меня почему то не действуют :) приводите вполне адекватные аргументы и мне самому интересно разобраться в истине. только у нас разные подходы. вы пытаетесь доказать с теоретической стороны, а я инженер практик и привык всегда проверять теорию на практике и доверять практическим результатам. думаю, что мы в конце концов придем к "общему знаменателю". поверьте у меня и в мыслях нет кого то ввести в заблуждение и выдать желаемое за действительное. я сам хочу прийти к истине.
продолжим наши игры :)
1. у меня в квартире установлен эл. счетчик НIК 2102-01 http://www.nik.net.ua/files/all/2102-el ... iff-Ru.pdf который позволяет выводить на табло потребляемые в данный момент ток и мощность.
вот показания мощности
с полностью открытым мосфетом - 124 ватта
с мосфетом в начале ключевого режима - 103 ватт
без паяльника - 82 ватта
в остатке имеем
42 ватта на паяльнике при 180 вольтах и с полностью открытым мосфетом
21 ватт на паяльнике при 180 вольтах и с мосфетом в начале ключевого режима
мощности отличаются в 2 раза!!!
сейчас специально искать не буду, но раньше читал в интернете что счетчики такого типа нельзя обмануть искажением формы синусоиды и они считают все правильно.
2. Григорий, предвидя то что вас может все равно не удовлетворить изложенное выше, придя на работу, я провел еще один эксперимент, результаты которого уже нельзя игнорировать, ссылаясь на не синусоидальность тока. и вообще все остальное что делалось раньше можно было не делать, т.к. эти результаты доказывают что использование такого регулятора вполне оправдано.
у меня пока еще :) есть в наличии один высоковольтный мосфет, с которым я провожу эксперименты на работе т.к. на работе у меня нет ЛАТРа.
так вот я подключил паяльник 100 ватт через регулятор и замерял температуру жала, в крайних точках интересуемого диапазона регулировки, с выдержкой времени на установившийся режим. погрешность прибора от 0 до 400 градусов +/-1% от400 до 1000 градусов +/-2%
результаты следующие
с мосфетом в начале ключевого режима - 342 градуса цельсия
с полностью открытым мосфетом - 481 градус цельсия.
разность температур 139 градусов
я не знаю(не думал) как это привязать к расчету мощности, но думаю это не столь важно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:14
я уже доработал схему, добавив 1 транзистор и 1 резистор.
в итоге получился регулятор в котором вообще нет линейного режима!!!
но есть один нюанс
буду говорить о измеренном напряжении вольтметром постоянного тока, игнорируя не синусоидальность
так вот от 0 до примерно 160 вольт прекрасная плавная регулировка, между 160 и максимумом (200в) неустойчивый короткий(по углу поворота ручки резистора) участок регулировки. то есть установить конкретное напряжение, например 180 вольт, почти невозможно, но если не смотреть на экран осциллографа или на вольтметр, то об этом и не догадываешься, если не знаешь.
нарисую схему выложу.
