Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 20 дек 2021, 07:19 |
v1ct0r писал(а): При экспериментах с вольтметром при умышленной подаче на один из входов отрицательного напряжения  ардуина была благополучно спалена но потом успешно реанимирована  , путем выжигания пробитого входа большим током. Если не сложно, опишите, пожалуйста, процедуру более подробно (ток, напряжение, время и т.п.).
Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 20 дек 2021, 11:19 |
dostuk писал(а): процедуру более подробно процедуру чего? умышленной подачи на вход отрицательного напряжения? ну значит дело так подключаю я "+" на общий, а "-" на вход ну и добавляю плавненько... шучуА если серьезно, то давно это было и точно не помню. После того как пробило защитный диод, контроллер стал потреблять 0.5 ампера и греться как печка, но работоспособности не потерял, т.е. при включении на дисплее появлялось стартовое меню(ну дальше я его не гонял), собственно это меня и подтолкнуло к решению попробовать сжечь этот вход дотла - терять то уже нечего. Сначала попробовал плавно увеличивать ток, ампер или 1.5 поднял, дальше не стал, побоялся расплавить внутренности контроллера. После этого стал ступенчато увеличивать напряжение и кратковременно подавать на вход. На какой то ступени и получилось - стрелка амперметра дернулась и ток пропал. После этого контроллер заработал нормально, за исключением конечно этого входа.
Последний раз редактировалось v1ct0r 20 дек 2021, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 20 дек 2021, 11:30 |
Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 20 дек 2021, 12:21 |
Iurii писал(а): Ремонт контроллера! Ценный опыт!
ну это как повезет
Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 20 дек 2021, 15:48 |
Есть только 2 вида неисправности обрыв и короткое замыкание
Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 20 дек 2021, 17:16 |
Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 20 дек 2021, 18:08 |
v1ct0r Понял, попробую. Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 20 дек 2021, 19:43 |
dostuk не за что, отпишитесь получилось или нет
Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 21 дек 2021, 11:45 |
v1ct0rУ меня, оказывается, по питанию просело, видимо выше 5 вольт попало. Ток потребления 250 мА, чип греется, как печка, но зашитая прога работает (LED на D13 мигает раз в секунду)! Оставил на ночь, утром ток снизился до 130 мА, наверное что-то уже отвалилось, но LED мигает. Вечером проверю, отпишусь
Заголовок сообщения: Re: Генератор на Ардуино Добавлено: 21 дек 2021, 22:08 |
dostuk а вы прозванивали каждый пин платы с "+" и "-"?
