Текущее время: 13 май 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768272 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 10:04
BazilVV
А узкие корпуса, это под полупроводники или под лампы?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2019, 19:29
BazilVV
Все для ламп, сижу на форуме, пытаюсь что-то сделать, а для этого нужен станок, хватит ручного труда на бубликах (я их уже перемотал ого-го), здесь ради станка сижу, очень понравился подход, много конструкций пересмотрел, эта лучше.
Вчера подогнали корпус со шкалой, думаю пристроить (счетчик витков), сейчас поищу схему в гугле.
Шкала витков.jpg [ 151.96 Кб | Просмотров: 58268 ]
Василий.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 21:15
Сегодня привезли микросхемы, но не все :( , не хватает ИЕ14-2 шт., ИД2-2 шт., ТЛ1, плату решил не травить (дали просто так макетку), на ней и буду делать.
РС: в счетчике мудренное питание (двуполярное), попробую использовать только индикатор от него.
Микросхемы.jpg [ 163.98 Кб | Просмотров: 58146 ]
Василий.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 22:02
BazilVV
Собрать схему на собственной ПП, особенно такой сложности, намного проще, чем на макетной плате. Плюс на макетке можно ещё и ошибок наделать при монтаже.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 08:47
Cчётчик витков на ЖКИ можно упростить, если применить микросхему MM74C947- четырёхразрядный реверсивный счётчик с выходом на 7-сегментный статический ЖКИ-индикатор. В этом случае микросхема заменит 8 корпусов : 4 шт. 561ие14 и 4 шт.176ид2. Я прикупил себе для этого десяток на Али, правда руки пока не дошли отмакетить )
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/338 ... C947N.html
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:42
Михаил58 писал(а):
В этом случае микросхема заменит 8 корпусов...
Ну и тогда она в запланированную макетку не влезет. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 11:45
Михаил58 писал(а):
Cчётчик витков на ЖКИ можно упростить, если применить микросхему...
В меня есть готовый блочек, но не знаю осилю ли я его (разберусь ли с подключкой), поиграюсь с подачей питания, там посмотрю, на микросхеме написано ЕТК 6203
Шкала.jpg [ 113.95 Кб | Просмотров: 58062 ]
Шкала_.jpg [ 142.7 Кб | Просмотров: 58062 ]
Василий.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 15:25
Я использую макетки, тоже с Али :
https://ru.aliexpress.com/item/Freeship ... autifyAB=0
и ЖК-индикаторы :
http://www.fortymall.com/views.asp?hw_id=2587
http://www.fortymall.com/views.asp?hw_id=2585
По размерам счётчик получается немного больше размера индикатора,: с одной стороны платы - ЖКИ, кнопки сброса и удержания, а с другой стороны - микросхемы 561ТЛ1 и MM74C947, разъёмы питания и подключения датчиков.
Такой вариант получается компактнее и с минимальным количеством соединений.
Вместо герконов хочу использовать датчики, работающие на отражение. Они хороши тем, что могут работать в полностью закрытой полости. Для их надёжного срабатывания достаточно нанести на вал сектор,белой краской.
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-IT ... autifyAB=0
Пример использования этих датчиков :
http://chipgu.ru/viewtopic.php?p=27474#p27474
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 23:31
BazilVV Посмотрел даташит ЕТК6203,- если правильно понял,эта схема управления без возможности реверса счёта, что есть плохо, в нашем случае. Сами знаете,-при намотке иногда приходится сдавать назад, потому реверс необходим.
Гайку из фторопласта применять не советую,- она очень быстро "поплывёт". Если уж так хочется пластиковую,- то тогда- капролон, но, конечно, лучше всего бронзовую (бронзографитовую)
У меня винт и гайка с резьбой диаметром десять, шаг два мм. Гайку лучше взять с преднатягом состоящую из двух частей. подпружиненную. Самый лучший вариант- это конечно ШВП- шарико-винтовая передача,- минимальное трение и зазор, огромная нагрузочная способность. К сожалению, мне не попалась ШВП с шагом два мм, нашёл только диаметром 12, шаг 4. Такая ШВП подойдёт, если драйвер ШД выполнен на микросхеме у которой имеется режим полушага, например UCN5804, правда, в таком случае мощность двигателя на валу упадёт наполовину. С другой стороны- это не беда,- можно взять ШД помощнее.
Кстати, выходной каскад этой МС можно легко умощнить,- повесить на каждую фазу по полевику.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 00:20
Михаил58
Как вариант, можно снизить обороты шагового двигателя и увеличить мощность с помощью зубчатой или ременной передачи. Ремень конечно нужно использовать зубчатый. Такие есть на Ali.
