andkiev
Заголовок сообщения: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 14 ноя 2013, 01:29 |
Всем доброго времени суток! Решил сделать автоматическую транцматолку, так как мое хобби ( я делаю ламповые преампы и ламповые конденсаторные микрофоны ) постоянно требуют нестандартных трансформаторов... В качестве станины, решил использовать станину от старого матричного принтера, который стоял в терминале, достал списанный на работе... Там же, и тоже от терминала достал моторчик с редуктором, и еще електромеханический счетчик - подаешь питание ( импульс) на контакты, он клацает и переворачивает циферку... есть кнопка обнуления Если с приводом который будет вращать каркас все понятно, то с приводом каретки укладчика у меня полный ступор  - не знаю как управлять шаговым двигателем. Принцип понимаю, а вот конкретной реализации нет. Вложение:
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768252 ]
Задумал я вот что - взять вал, нарезать на нем резьбу М6, шаг резьбы 1 мм. Далее - берем ШД, смотрим сколько у него на оборот шагов ( допустим 200 ) тогда 100 шагов это пол оборота = сдвиг на 0,5 мм, 50 шагов,= сдвиг на 0,25 мм, 25 шагов= = сдвиг на 0,125 мм, и т.д. Вопрос - как лучше сделать контроллер? Я в этих микросхемах абсолютно не коппенгаген И еще одно - есть вот такие ШД, как узнать сколько шагов ему нужно на один оборот? Дополнительные материалы
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
shost
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 10 май 2017, 21:51 |
rjbinaa писал(а): shost , как Вам удалось просверлить отверстие по центру вала двигателя , вал то там калёный? Я два сверла сломал в итоге бросил. куплено сперва это https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Floo ... 51572.htmlпоставлена дрель из ссср 80х годов - она может на очень медленно крутить без потери мощности, без редуктора и это https://ru.aliexpress.com/item/Drill-pr ... 05633.htmlсверла когда то такие hss-r/din338 bosch drill for metall 10шт от 1мм до 10мм - взяты были они без керновки сразу в точку встают и износу нет (даже 10кой в железе куча дыр - как новые) снят вал-шестерня, на те тиски, и потихоньку все получилось (дырку 4 делал, резьба условная - там же хоть на клею винтик можно потом ставить - на колесике то датчика усилия нет торможения никакого думал тоже - ничего не выйдет
rjbinaa
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 11 май 2017, 01:11 |
М-да , мне таких свёрел не найти , буду думать как с другой стороны закрепить , наверное просто подожму этот диск какой нибудь втулкой.
shost
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 11 май 2017, 16:35 |
rjbinaa
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 11 май 2017, 21:51 |
HSS-R Это обычные свёрла , HSS-G лучше , ими можно сверлить не накернивая.
shost
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 12 май 2017, 02:05 |
rjbinaa писал(а): HSS-R Это обычные свёрла , HSS-G лучше , ими можно сверлить не накернивая. обычные hss а это -r - их укатывали вращением под давлением ну и я не про вообще, а именно по этому набору боша - не уходит, очень устойчивые к износу куча дырок - так черные и остаются у них не как у наших плоский заход, а дугой - нигде больше не видел сейчас гуглил - купить да, мало мест где есть тот набор есть еще с половинками - надо бы прикупить, пока никак
shost
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 12 май 2017, 11:15 |
твердосплавные сверла на али (и не только) в полный рост есть только ручная дрель и с рук сверлить - сломаны будут сразу нужна хотя бы та "нога" (идет в рф спср-ом (те, очень быстро и до дома)
rjbinaa
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 12 май 2017, 21:04 |
Просверлил , взял у знакомого трёхзаходное штатовское { USA } сверло , им как по маслу за минуту. Датчики использовал Autonics BS5-T2M , потому что они у меня были , и очень универсальны.
IMG_20170514_170642459.jpg [ 998.2 Кб | Просмотров: 78964 ]
Tom471
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 03 июл 2017, 12:02 |
Зарегистрирован: 18 май 2015, 00:40 Сообщения: 37 Откуда: Литва
rjbinaa писал(а): Просверлил , взял у знакомого трёхзаходное штатовское { USA } сверло , им как по маслу за минуту. Датчики использовал Autonics BS5-T2M , потому что они у меня были , и очень универсальны. Одной щели мало,при полном обороте провод 0,5 уже залезает на первый виток. У меня 8 щелей и всё прекрасно на таком редукторе.
shost
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 02 сен 2017, 18:46 |
shost
Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а) Добавлено: 21 сен 2017, 04:13 |
добавил регулятор с али на ведущий вал https://ru.aliexpress.com/item/1PC-9V-5 ... 41197.htmlон на 555 - можно и самому, но прикинул - смысла нет, готовый удобней во всем при малых оборотах мощность падает, но не очень сильно (сперва пытался сделать просто переключателем 3в-5в-12в от бп атх прямо, вот там на 5 уже печаль, на 3в только 0.2провод мотать смогло бы - не интересно совсем) кино со всем этим https://youtu.be/rE2QBhjB7KA
