Текущее время: 13 май 2026, 04:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768183 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 22:05
Ну какие блин прецезионные подшипники в самодельном станке, сделаном молотком ножовкой и напильником.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 01:40
"IMUSTIM13
Видать работают ещё у вас заводы..." - писал Iurii,
"Ну какие блин прецезионные подшипники в самодельном станке, сделаном молотком ножовкой и напильником.(elektron26)" - наш ответ.
Станок собирал после пристального изучения того что есть в накопившихся за много лет "закромах".
Основание - листовая сталь 2,5 мм + ДСП 16 мм размером 240 х 300 мм.
Боковые стенки и задняя из той же стали , высота 180 мм. Между собой и основанием соединил при помощи разрезанной на неравные части ( 104 мм шириной, 180 и 65 мм высотой) детали корпуса из катушечного мафона "Орбита-205"(на фотке вторая, немного не такая ). Рабочий вал - шпилька М8 с рынка. Подшипники - марку не помню, наружный размер 22 мм, внутренний 8 мм. Корпуса подшипников из двигателя советского пылесоса на 600 Вт.
Большой зубчатый шкив (49 зубов) и ремень - из пишущей машинки "Ятрань". В нем было отверстие 7 мм -
нарезал резьбу М8. Малый зубчатый шкив (15 зубов) - из какой-то оргтехники.
20151125_165615.jpg [ 152.46 Кб | Просмотров: 82061 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 02:43
Чтобы шпилька не болталась в подшипниках, подмотал по виткам резьбы подходящим проводом.
Двигатель в редукторе - JLN4B02 (гугля знает) из видеомагнитофона. Редуктор из двигателя Д-32П1 на 24 оборота. Для того чтобы использовать редуктор вне родного корпуса, на стягивающие винты
одел медные трубки длиной по 16,5 мм. Шестеренка с родного двигателя на новый оделась совсем свободно - пришлось укусить вал пару раз кусачками... Под двигателем пластиковая шайба толщиной 5 мм.
При 12 В питания вал двигателя вращается около 3900 об/мин, коэфициент редукции =45, на выходе получаем 86,6 об/мин. Но у меня на зубчатых шкивах скорость падает еще в 3.26 раз - получаем очень мощный тихоход... Но в этом редукторе, легким движением руки, сняв одну шестеренку и переставив
другую можно сделать коэф. редукции =15. Что я и сделал - получилось около 80 об/мин рабочего вала при достаточной мощности.
А можно сразу купить двигатель Д-32П1 на 72 оборота...
Комментарий к файлу: Шпилька.
20151125_154615.jpg [ 270.04 Кб | Просмотров: 82059 ]
Комментарий к файлу: Коэфициент редукции =45.
20151125_093010.jpg [ 143.54 Кб | Просмотров: 82059 ]
Комментарий к файлу: Коэфициент редукции =15.
20151125_092521.jpg [ 180.14 Кб | Просмотров: 82059 ]
Комментарий к файлу: Редуктор в сборе.
20151125_094331.jpg [ 156.41 Кб | Просмотров: 82059 ]
Последний раз редактировалось IMUSTIM13 20 дек 2015, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 02:51
Процесс сборки.
20150828_125329.jpg [ 71.93 Кб | Просмотров: 82058 ]
20150828_125258.jpg [ 77.92 Кб | Просмотров: 82058 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015, 14:33
По поводу размеров хотелось бы узнать, если не сложно скиньте пожалуиста чертежи
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 02:02
Sobir, а чертежей нету... Основные размеры в тексте стараюсь указывать.
Схема примененного ШИМ-регулятора.
Питание 12 вольт, полeвик установил IRF540N
regulator.gif [ 15.01 Кб | Просмотров: 82004 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 19:18
честно говоря, не очень хорошо понял что к чему относится, если не сложно, от руки просто накидайте набросок, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:54
Может есть смысл посмотреть компоновочные картинки на странице 17? :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015, 02:19
Печатные платы. Схема и описание у Alone на сайте
https://sites.google.com/site/tubeslife ... -dvigatele
Шаговый двигатель у меня низкоомный, поэтому запитан от отдельного выпрямителя
5 вольт.
В этом посте было вложение - архив со схемами и чертежами. Он был перенесён в шапку темы.
Модератор.
20150925_123611.jpg [ 59.57 Кб | Просмотров: 81937 ]
20150925_123758.jpg [ 174.72 Кб | Просмотров: 81937 ]
20151003_172710.jpg [ 42.89 Кб | Просмотров: 81937 ]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015, 01:06
Укладчик.
Валы из сканера, диаметром по 6 мм и общей длиной по 170 мм. Стойки с
втулками от тонвалов катушечных магнитофонов, рассверленные до 6 мм.
Рабочая гайка из стойки тонвала кассетного магнитофона - втулки выбиты,
нарезана резьба М6 . Валы закреплены в стальных брусках 76х20х10 мм.
Шаблон сверловки есть в архиве. Для крепления стоек с втулками и рабочей
гайки использовал дюралевую пластину толщиной 4 мм и размерами 50х90 мм.
Поводок укладчика толщиной 2 мм. Ролики диаметром по 20 мм, точил при
помощи эл. дрели и надфилей из орг.стекла толщиной 5 мм.
20151221_155901.jpg [ 115.42 Кб | Просмотров: 81817 ]
20151116_165904.jpg [ 238.04 Кб | Просмотров: 81817 ]
20151116_165828.jpg [ 217.97 Кб | Просмотров: 81817 ]
20151116_165338.jpg [ 68.89 Кб | Просмотров: 81817 ]
20151221_110838.jpg [ 49.54 Кб | Просмотров: 81817 ]
