Текущее время: 13 май 2026, 04:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768123 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:02
andkiev позвольте с Вами не согласиться, как я понял при намотке в навал на Вашем станке укладчик ходит туда сюда с одной скоростью, также это видно на видео. Так вот если укладчик движется с постоянной скоростью и вал намотчика движется с постоянной скоростью, то как бы Вы не старались витки (в каждом слое) у Вас лягут так же параллельно. А для того чтобы витки ложились хаотично, нужно что бы вал намотчика ИЛИ вал укладчика двигались с положительным или отрицательным ускорением, например чередование ускорения и торможения.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:14
На видео есть только рабочий макет, со времени съемок работы это макет, станок претерпел кучу реинкарнаций, так что не нужно ориентировться на эти видео. это раз а по поводу алгоритма намотки внавал, все совсем не так как ВЫ пишите/предполагаете, все это реализуется несколько по другому.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:29
Alone писал(а):
Ок, проехали :) каждый останется при своем, это норм.
Да не вопрос Серега, я не оспариваю твой опыт или твою конструкцию, я просто объяснял человеку, полчему я не вижу смысла в применении МК в намоточном станке. Я сейчас хочу его полностью переделать, вввввввввввввввввНО только механическую часть сделать его более универсальнвм, и более "мощным" ( в плане станины, /укалвдчика) что бы можно было и ТС250 перемотать, при необходимости, но вот электронику, я точно переделывать не буду, для реализации простой задачи, сдвига каретки на заданный шаг,городить что то сложное не вижу смысла. хотя безусловно это мое ИМХО, и я его никому не навязываю.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 21:53
Andkiev напишите пожалуйста, как по другому. Не поймите не правильно, спрашиваю для своего развития так сказать. :beer:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:30
НАписать/ описать будет трудно, проще снять в работе или нарисовать...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 22:58
Ссылка на видео будет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 23:48
будет ве ВАм будет,- дайте только срок, будет ВАм и трубка будет и свисток (с)
Сейчас во первых болею, во вторых куча проектов, незаконченых,езаконченый проект дозатора "завис" - токарь никак не выточит мне вал. жду уже вторую неделю, фен хочу паяльно строительный собрать, сейчас кстати делаю ШИМ регуляторы для приводов нового станка,и каретку укладчика, так что видео уже буду снимать я так дамаю на новом станке ( если Бог даст и буду жив)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:41
Более мощным это правильно. На тонких намотках разницы не заметишь, а вот на более толстых да, будет жирный плюс.
Хотел еще сказать по поводу намотки внавал.
Раз уж считается некорректным параллельность витков пусть и с бОльшим шагом, могу предложить двигать каретку с переменным шагом, для достижения желаемого результату :)
Например, двигать по синусу... Или 2 шага назад, 4 шага вперед... Или... короче, какой вариант скажете, такой и реализую за вечер, програмно Изображение
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 01:50
Микроконтроллеры - наше всё!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 11:57
Это все и коню понятно, ты не лучше скажи, КАК ТВОЙ МИКРОКОНТРОЛЛЕР "УЗНАЕТ" что он уже уложил на всю ширину каркаса, и уже пора "возвращаться" - А НИКАК. потому что у тебя все "привязано" к шагу/толщине провода/количеству витков в слое. НО это все канает только при систематизированой намотке виток к витку, в "бессистемной" намотке "внавал"
это просто априори не сработает. а датчиков позиционировния каретки на твоем станке нет.( а если его туда соорудить, то это во первых будет очень сложное устройство, а во вторых- придеться опять писать кучу программ, прошивок и т.д., потом ОБЯЗАТЕЛЬНО вылезут баги, потом пойдет борьба с ними, и устранение, БЛИН, все мои знакомые кто соорудил что либо на МК, толлько и заняты тем что бесконечно что то дописывают/перепрошивают :ROFL:
ЗЫ.
Кроме того, "два вперед-четыре назад" это тоже не внавал ( что никто в детстве не мотал внавал катушки для детекторного приемника) :) "ВНАВАЛ - это когда виток начинаеться слева- а заканчивается справа, а следующий начт вообще со средины, и чем больше "беспорядка" тем лучше ( для снижения паразитной емкости.)
