Текущее время: 13 май 2026, 03:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 41  След.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768054 ]
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:41
elektron26 писал(а):
Буду изучать программирование МК чтобы реализовать все на одном микроконтроллере
Вам сюда >>FLProg. FLProg программа для тех кто не умеет программировать МК, но знает основы элементарной логики. Я разобрался за 2-3 дня. И теперь проблем никаких. Если что, спрашивайте. Тут даже тема где то была.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 11:54
Спасибо. Я как раз с нее и хотел начинать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 16:53
У автора станка число импульсов двигателя укладчика задается электромеханическим 3-х разрядным переключателем или галетниками. Такого в наличии нет, и не предвидится, поэтому придется реализовывать переключатель на логике со стандартными семисегментными индикаторами. Есть в наличии Е10561. Поскольку познания в данной области у меня стремятся к нулю, вынужден обратиться за помощью к гуру. Решение видется так - тремя кнопками задается 3-х разрядное число шагов поворота ШД, это число отображается на 3-х индикаторах. Пуск осуществляется штатно, как в схеме. При кажущейся простоте готового решения в сети не нашел
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 20:51
В наличии МК ATMega8, PIC16F628A, ATtiny 2313, PIC18F2550. Может это как –то использовать. Выписал Ардуино Уно с Китая, но пока дойдет думал из подручного смастерить. Может у кого на примете что готовое найдется или хотя бы заготовка, чтобы было от чего оттолкнуться.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 21:17
Состыковывать логику и МК я считаю не целесообразно.
Я хочу сварганить автоматический станок. Мозги что то типа Атмеги16 или 32, обязательно дисплей, кнопочное управление, возможность задания кол-ва витков и диаметра провода, шаговые двигатели на намотчик и на укладчик, чтобы ни каких датчиков оборотов, коллекторный двигатель на натяжитель, распознавание обрыва провода, функция смотки, возможность ручного управления.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 22:00
Какие-то наработки уже есть?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 09:59
Наработок пока нет. Идет интенсивная работа по изучению программирования МК.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 15:34
Привет всем! Давно не заходил на форум. Программирование это не моё, уж очень тяжело мне даётся его изучение. Поэтому решил пока отказаться от этого дела, но не от станка. Нашел интересный проектhttps://sites.google.com/site/tubeslife/moi-proekty/namotocnyj-stanok-s-ukladcikom-na-sagovom-dvigatele, решил его повторить. Механика уже готова, начал делать электронную часть, рисую ПП. Возникли некоторые вопросы к автору, но он почему то не отвечает.(будем ждать)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:23
у него проблемы со здоровьем :(
andkiev писал(а):
Приветствую коллеги!
Есть такой вопрос, вроде ка простой, а решить не могу, так как сейчас несколько в неадеквате - к несчастью пережил инсульт, и последствия достаточно тяжёлые.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:23
Вы не поняли вопросы к автору статьи, на которую ссылка.
