Текущее время: 15 июн 2026, 22:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ~Бюджетный велосипед~
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 00:24
Эти корзины - никакие . Хочется просто взять и с варганить с простой сетки , чтобы добротно и не шевелилось как живое. Еще вариант стандартной корзины "Колхозник" . То что на рисунке , такое у меня стоит , и я вам честно скажу - Г редкостное . Это не то пластмасса не то железо ...?! :no: Хочется , но где ее брать ? сделать не проблема , углы загнул проволкою закрутил и все . Ума много не нужно .
Шайз.jpg [ 18.91 Кб | Просмотров: 29338 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 01:22
сделать не проблема
Я видел самодельную корзину из ящика для пива. Круто :good: , жаль не знал что кому то нужно, так бы сфоткал.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 03:50
стальную корзину из супермаркета
Довольно крепкая штука! :good:
korzina-pokup-20l-sin-2.jpg [ 32.4 Кб | Просмотров: 29330 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 12:21
именно такие и их подобные , у нас в простонародье и называют - колхозник :) за то крепче .
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 18:48
А у меня 3 новости , две плохих и одна хорошая .
Начну с хорошей : Руль заварил - Ура !
Плохая : Обжог ладонь после сварки руля . Привычным движением взялся за основание руля и седла , дабы развернуть велосипед , ну и все... помазал спасателем . Жить можно . :oops: Вот так бывает когда тормоз за рулем :pardon:
Вторая : Подседельный штырь опять согнулся . Даже не знаю что теперь делать . :cry:
штырь 2.jpg [ 14.77 Кб | Просмотров: 29293 ]
штырь 1.jpg [ 13.36 Кб | Просмотров: 29293 ]
Руль.jpg [ 17 Кб | Просмотров: 29293 ]
миниатюра 1.jpg [ 28.4 Кб | Просмотров: 29293 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 19:40
Я думаю, тут рычаг очень большой получается. Любую трубу можно при желании легко согнуть увеличив рычаг. Энергия для сгиба получается умножением силы (Ньютонов) на длину (метры), т.е. Нм (Ньютон-метры), т.е. энергия при той же силе жопы прямопропорциональна длине трубы :)...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 20:16
Т.е. - жопу надо под-сократить (похудеть)! :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 00:15
Физический закон предписывает всего два варианта при заданной прочности материала: либо силу, либо рычаг... сократить... :)
Как я понял, ZX_Spectrum очень высокий, поэтому ему требуется такое высокое седло. Высокий чаще всего худой, вряд ли слишком тяжелый, хотя рост всегда даёт и вес...
Если силу направить точно по оси трубы, то её прочность повысится в разы, но в данной конструкции вряд ли возможно... :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015, 01:21
Легко!!! Достаточно вставить вместо трубы ЛОМ.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2015, 01:31
+100 :ROFL: а это идея , честно говоря , я хотел туда внедрить кусок старой водопроводной трубы , а вот за лом это идея . Был вариант и с отрезком арматуры в подседельный штырь + заварить с двух концов .
Как я понял, ZX_Spectrum очень высокий...
Я вешу стабильно 74 КГ при росте 2.10 м :)
