Текущее время: 12 июн 2026, 13:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 12:13
При мощности около 12 Ватт получил 400°С на конце жала, про 14 Ваттах - 530°С.
А дальше?
Интересует вопрос: можно ли два таких паяльничка приделать один к другому параллельно? Чтобы получить нечто похожее на пинцет с горячими кончиками.
ZD409.jpg [ 9.33 Кб | Просмотров: 60273 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 14:30
Да, закваской для этого проекта послужила ветка про SMD паяльник>>> Потом, я как и вы увидел паяльник-пинцет в китайском магазине.
Я рассматривал вариант крепления корпусов (жестяных трубок) к обычному пинцеты с помощью электротехнических клеммников. На макете с резисторами МЛТ это получилось. Но, есть несколько узлов, которые нужно придумать.
Дело в том, что для этого клеммника и его теплового экрана (предполагается использование стеклотекстолитовых шайб) требуется место. То есть, нужно увеличить диаметр трубки корпуса паяльника. Но, тогда конструкция становится слишком громоздкой.
Другая проблема - крепление кабелей питания к жестяным трубкам. На конце трубки, со стороны пинцета, температура может достигать 100°С. Пока предполагаю использовать силиконовую трубку от капельницы, прижатую хомутом, изготовленным заодно с корпусом. Но, для этого узла тоже требуется место, ведь провод выходит изнутри жестяной трубки.
Есть ещё идея использования деревянной прищепки, с пружиной, развёрнутой вспять. Такая прищепка превращается в пинцет. Тогда бы провод можно было закрепить прямо на прищепке. Но, где взять такие прищепки... :) В магазинах сейчас только пластиковые. Я, правда, купил, когда ездил отдыхать пачку деревянных прищепок, но она какие-то дистрофические. А наших нормальных прищепок я уж много лет в продаже не видел.
Так что, пока проект в голове крутится.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 15:02
Ну, прищепка это универсальная заготовка. В случае использования прищепки ничего не нужно разворачивать, если прикрепить паяльнички со стороны где берёмся пальцами.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 15:09
Нет, тогда останется мало место для пальцев. Лучше пружину развернуть. Попробуйте сами чтобы убедиться.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 15:24
Делайте как вам удобно. Я посмотрю, найду (если найду) ошибки, и сделаю себе тоже. Очень удобная вещь.
Ещё один заменитель прищепки. Менее функциональный но всё-же...
Prishepka.jpg [ 38.11 Кб | Просмотров: 60257 ]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 17:05
А то... :)
Тоже часто использую эти зажимы. Вот, например>>>
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:42
Вот он новый паяльник. Разгонял до 550 градусов Цельсия во время съёмки видео. Канифоль пищит.
15.jpg [ 38.56 Кб | Просмотров: 60206 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:54
Смысл такого разгона? Канифоль испаряется, оставляя несмываемую гарь, медь горит, покрываясь плохоудаляемой, отталкивающей припой плёнкой, печать с платы отлетает с визгом, деталькам, особенно П/П - тоже не сладко... :shock:
Или просто - бьём рекорды? :wink:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:58
Бывают и тугоплавкие припои.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 20:13
Пример из р/любительской практики применительно к миниатюрному паяльнику - в студию! 8)
