Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 02 фев 2017, 11:22 |
KocтикУ больших непрецизионных подшипников и радиальное биение больше. Прецизионные - на порядок дороже. При выборе концентрической траектории движения слайдера, более крупные подшипники хуже бы вписывались в поворот. Пришлось бы мастерить для них какие-то узкие шины. qza писал(а): ...шумит при движении... Вообще неважно. В кино звуки пишутся отдельно. Я оставил фоновые звуки только для большей достоверности видео. Цитата: термотрубка ненадежный протектор... У стали плохое сцеплении с гладкими поверхностями. Это приводит к изменению траектории движения при многократном прогоне. Трубка повышает сцепление и защищает поверхность от повреждения. Если пустить слайдер с балластом по полированной поверхности, а колёса оставить без шин, то на поверхности останутся следы. Предложения по замене термоусадочной трубки всё ещё принимаются.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 02 фев 2017, 15:11 |
Iurii И хорошо что оставили, наглядно, но звуки характеризуют и вибриции, ведь одного без другого не бывает. Я не оспаривал необходимость шин, причем даже в вашей дальнейшей конструкции, просто сделал заметку про материал. Не знаю, может отрезать кусок резиновой трубки подходящего диаметра и натянуть на внешнюю поверхность подшипника.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 02 фев 2017, 15:28 |
qza писал(а): но звуки характеризуют и вибриции Это самая гладкая доска, что удалось найти в сарае. Другие были намного хуже. Многие поверхности, в первом приближении, нам кажутся весьма гладкими, но слайдер сразу выявляет дефекты. В идиллии, поверхность должна быть зеркальной. Резина не годится, слишком велико трение (сопротивление), которое обусловлено сжатием резины. Натянутая термоусадосная трубка сжимается совсем мало.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 02 фев 2017, 20:04 |
IuriiРезину как растянешь, такая толщина и будет, а термоусадка подвержема деформации, достоинства определяют недостатки, и наоборот  . Мы в детстве деревянные тачки на подшипниках делали, чтобы кататься по асфальту без всякой амортизации... Знаю я их...
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 02 фев 2017, 21:39 |
Аж ностальгия пробила. Мы тоже делали тачки на подшипниках. Самое сложное было найти длинный болт, для управления этой тачкой. Ох... Нынче племя не то, им интернет давай.
slava210151
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 02 фев 2017, 22:59 |
Самокат назывался. Ох и гремел по булыге.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 04 фев 2017, 06:32 |
KocтикТочно, для управления ногами передней "осью"  , но самокатами мы их не называли, тачка и тачка, с горок катали без тормозов... Часто сзади ставили подшипники побольше, совсем круто, а так какой родителям удавалось с завода притащить.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 17 фев 2017, 21:25 |
Собрал наконец-то рельсовый слайдер. Ожидал лёгкого хода каретки и даже в чертежах изобразил тормоз, но не думал, что ход будет настолько лёгким и тормоз оставил на потом. Но, первое же испытание показало, что тормоз необходим иначе можно пораниться об острые грани монтажных пластин, образовавшихся при штамповке. Я намерено не притуплял эти грани, чтобы сохранить гальваническое покрытие.
Ход каретки слайдера оказался настолько лёгким, что слайдер можно использовать как ватерпас. При наклоне рельсов на несколько градусов, каретка начинает двигаться, а с учётом её веса, это небезопасно. Пришлось срочно выпиливать пластину для тормоза.
В общем, результатами очень доволен, хотя контрольную съёмку ещё не выполнял. Но с учётом предыдущего "слайдерно-съёмочного" опыта, снимать с нового девайса можно будет без каких-либо проблем. Каретка плавно двигается в любом положении слайдера, хотя я ещё даже не юстировал положение подшипников. Придётся снова всё разобрать, чтобы можно было отснять процесс сборки.
Рельсовый слайдер уже собран.jpg [ 42 Кб | Просмотров: 57724 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 15 мар 2017, 23:55 |
Ну вот я почти готов к съёмке развлекухи. Собрал оборудование для серии опытов с электричеством, водой и пламенем - штативчики, источники питания и т.д. Осталось всякую мелочь выпилить для лучшей смотрибельности. Сегодня пилил бруски из плексигласа. Думал будет скучно, но оказалось даже занимательно. Уже пускал 30 киловольт через плазму и запускал жидкий электромагнит. Пока проверил четыре опыта вчерне. Нужен ещё один для ровного счёта. Оригинальные идеи приветствуются.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 16 мар 2017, 00:11 |
IuriiВначале подумал, хотите снимать в движении, потом понял, что не связано с предыдущим  . Успехов, интересно будет посмотреть, начните и новые идеи появятся.
