Заголовок сообщения: Re: Мастерская или текущие проекты пользователя Admin-а Добавлено: 16 июл 2015, 23:14 |
Новый проект касается изготовления набоек, идентичных фабричным, для каблучков дамских туфель. Сапожники, не имея для замены оригинальных набоек (на металлических шипах), приклеивают вместо них набойки, вырезанные из листового полиуретана, а затем прибивают их гвоздями. Однажды заменённые таким варварским методом набойки, при попытке очередной замены, повреждают края материала, обтягивающего каблуки, так как край этого материала оказывается приклеенным к набойкам.
Решил разработать технологию замены набоек, отличную от традиционной. Была изготовлена оригинальная оснастка, позволяющая внедрить штырь в полиуретан и армировать его крепление для повышения прочности. В общем, первый результат оказался весьма обнадёживающим. Проверял пассатижами. Осталось придумать технологию, обеспечивающую точное позиционирование всех фиксаторов набойки. На одной набойке может располагаться от двух до десяти фиксаторов (на шпильках по одному, но там другая история). Не хотелось бы для каждого каблука изготавливать твердотельный шаблон. Пока рассчитываю использовать бумагу, но ещё не пробовал.
На картинке фиксатор, внедрённый в лист полиуретана.
Внедрение фиксатора в полиуретан.jpg [ 16.7 Кб | Просмотров: 61721 ]
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 01 авг 2015, 23:00 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 28 авг 2015, 23:27 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 29 авг 2015, 16:32 |
IuriiА где такие рулоны продают, я таких не видел  ...
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 29 авг 2015, 16:42 |
qza писал(а): А где такие рулоны продают, я таких не видел Если вы про двухстороннюю клейкую ленту, то на любом базаре можно найти. Её используют в строительстве, в обувной и швейной промышленности, и бог весть где ещё. Я её приобрёл для того, чтобы можно было закрепить двигатель на бумажном самолёте. А пригодилась и здесь.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 29 авг 2015, 16:59 |
IuriiНет, я про предыдущий ролик  ...
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 18 окт 2015, 17:40 |
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 18 окт 2015, 18:51 |
Супер, особенно поход на рынок понравился  ...
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 18 окт 2015, 19:51 |
qza Спасибо! А мне не нравится. Снимал без стабилизатора. Не мог его взять с собой, так как ходили за продуктами и лишний вес был бы неуместен.
Зато, начал уже присматриваться к видеокамерам. Правда, опасаюсь, что в любительских камкордерах стабилизатор будет работать с широкоугольным адаптерам. В любом случае, нужно за пару месяцев заочно определиться со всей техникой для апгрейда.
Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а Добавлено: 18 окт 2015, 21:14 |
Iurii Если я правильно понял из ролика, то при температуре 300 ... 350 градусов к жалу плёнка не липнет? А вообще, получилось неожиданно просто (впрочем, как и всё гениальное).
