Текущее время: 12 июн 2026, 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 976 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 02:55
Хотите еще идей, сделайте искусственных 4к тестов. Я один ролик загрузил и то, сразу кто то из неизвестных его посмотрел, т.е. тема интересна.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 12:34
Интересно, это когда хотя бы больше миллиона просмотров.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 13:35
Ну вы раскатали губу, у вас то есть ролики за милион :) ? Топовые блогеры, верней не топовые, а те, что хотят быстрого роста, берут количеством, чуть ли не каждый день ролики выпускают.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 14:14
Есть уже. Правда пока только один ролик такой продуктивный. В общей сложности уже к 6-ти миллионам приближается.
https://youtu.be/yOz4Eojbm4Y
https://youtu.be/8E4_SQTBye4
Тут как повезёт. Если продвижение попадёт на сильную работу, то будет много просмотров, если на слабую, то в разы меньше. Очередной продвиг дал пока только 600К. Видимо таким образом Youtube стимулирует повышение общего уровня контента. А тут палка о двух концах. Выше качество, больше затрат времени. Про водомеры, тот что 600К, было снять легко, но и отдача слабая. При ртутный двигатель - очень сложно, но он не попал под раздачу. Летом буду переиздавать удачные, но не попавшие в рекомендуемый контент клипы.
Да, нужно снимать чаще, но у меня какая-то полоса невезения. Очень много техники сломалось. До сих пор разгрести не могу. На очереди ремонт канализации и ноутбуной батареи. Заметил на днях, что при включении, в начале горит лампа заряда. То есть ноутбук всё же проверят батарею на возможность заряда. А это значит, что ещё не всё потеряно. А канализация повредила электроцепь стиралки. Но это я уже восстановил.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018, 18:07
Не фига се, эта ерунда про подшипник. А вы говорите умный у ютуба зритель, на самом деле чем глупее блогер, тем больше его смотрят. Тут тоже самое.
Я даже вспомнил в чем там обманка, у вас на заставке батарейка, а вы используете переменный ток. Помню я даже спрашивал про это, правда, забыл почему я про постоянку подумал, а оказывается заставка во всем виновата. Гениальный ролик, ютуб не может врать :).
А вообще двигайтесь в этом направлении, такие опыты всегда много набирают, и чем примитивней, тем лучше. Я даже думаю вам надо вписаться в кагорту подобных лайфхаков, чтобы вас автоматом пиарили. Обычно, если юзер посмотрел чтото подобное несколько раз, то ему подобное уже автоматом предлагают, только не знаю как туда вписаться, может по тегам или по содержанию. Может этот ролик, благодаря рейтингу, позволит и другие поднять, или канал сунуть в рекомендации тем, кто такое смотрит.
Например после вашего гауса у меня автоматом на тв креосан вылазит про это же, а у него полтора лимона зрителей уже, да и у ролика тоже, вот бы вам наоборот, чтоб не после вас он, а вы после него.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 00:17
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 01:41
Заметьте, отдельные песчинки могут нарушать закон, но большинство следует закону физики, что и формирует картину в целом, это я применительно к устройству мира, где все происходит по логичным математическим законам и именно поэтому доступно к изучению. Вспомните, как каждое вещество имеет свой спектр.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 03:01
Класс.
С песком можно было развить тему. Если использовать столики разной формы, то и фигуры должны быть разные.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:51
Я использовал три разных формы. Причём две формы из стеклопластика, а одну из металла.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:13
Не заметил. Все были прямоугольными, кроме как с водой.
Но, всё-равно хороший ролик. Мне нравиться.
