duke_nuke
Заголовок сообщения: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 15:09 |
Здравствуйте Всем. Возникла подобная проблема - сломалась электробритва. Хочу вникнуть в принцип работы схемы, определить неисправность и устранить. Проблема в том, что в схемотехнике не бум-бум. Уважаемые гуру - подскажите, как работает данная схема (как ее прочитать, как разобрать на узлы и тд). Буду очень благодарен. Схему и фото платы прилагаю. Вложение:
Сервис минуал Braun 5314.pdf [860.14 Кб]
braun5314(1508).jpg [ 114.72 Кб | Просмотров: 36649 ]
IMG_0078.JPG [ 164.56 Кб | Просмотров: 36649 ]
IMG_0076.JPG [ 142.67 Кб | Просмотров: 36649 ]
IMG_0077.JPG [ 167.55 Кб | Просмотров: 36649 ]
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 17:04 |
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 18:31 |
Спасибо, Мастер, что ответили. Трансформатор цел - звонятся обе обмотки - первичка прим 100 ом вторичка 6 ом. Транзисторы заменил - силовой и развалившийся. Стабилитрон VD14 проверил- целый. Схема не раб-ет ( На VT4 напряжения Б-К 290вольт, Б-Э 9,6 вольт (я так понимаю - это смещение?), К-Э 280 вольт. Мне бы понять что происходит в схеме, принцип поиска неисправности, какие должны быть режимы напряжений и т.д..
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 19:31 |
duke_nuke по моему вы что то не то намерили 1 утверждать не буду, но первичка здесь 100 ом многовато 2 вторичка 6 ом точно не может быть должно КЗ показывать 3 скорее всего К-Э 290в, Б-К 280в 4 D14 это не стабилитрон а почти обычный (шоттки) диод
Последний раз редактировалось v1ct0r 09 мар 2015, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 19:40 |
duke_nuke Ключ когда пробивается. может потащить за собой и ещё какие-то активные и пассивные элементы. Проверить трансформатор омметром вряд ли возможно. Парочка короткозамкнутых витков мало отражаются на сопротивлении обмотки. Самая надёжная проверка, это собрать на нём автогенератор. Но, обычно, этого никто не делает, а просто восстанавливают БП.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 19:59 |
Схема, какая то не стандартная. Вы уверены что там нет ошибок? Самый простой метод ремонта называется "Град". Это когда выпаиваешь все детали по очереди и впаиваешь новые, проверенные. Но перед этим нужно внимательно с лупой проверить все дорожки на обрыв, замыкание. А трансформатор если не почернел, или не расплавилась пластмасса обычно исправен.
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 21:13 |
v1ct0r писал(а): duke_nuke по моему вы что то не то намерили 1 утверждать не буду, но первичка здесь 100 ом многовато 2 вторичка 6 ом точно не может быть должно КЗ показывать 3 скорее всего К-Э 290в, Б-К 280в 4 D14 это не стабилитрон а почти обычный (шостки) диод Ещё раз перемерил. Простите, с трансом напутал - первичка - 10,6 Ом, вторичка - 0,08 Ом (с учетом, что мультиметр КЗ показывает 0,06 Ом). Про силовой транзистор - проверено - Б-К 287 вольт, К-Э 280 вольт, Б-Э 9,6 вольт. Стабилитрон (опять сорри) имел ввиду VD7 - он цел, Шоттки VD14 тоже цел...
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 21:17 |
admin писал(а): duke_nuke Ключ когда пробивается. может потащить за собой и ещё какие-то активные и пассивные элементы. Проверить трансформатор омметром вряд ли возможно. Парочка короткозамкнутых витков мало отражаются на сопротивлении обмотки. Самая надёжная проверка, это собрать на нём автогенератор. Но, обычно, этого никто не делает, а просто восстанавливают БП. А как восстанавливают БП? Я понимаю, что транзистор тянет за собой что захочет.. но не проверять же каждую деталь выпаиванием?.. Потому и вопрос - как прочитать схему, чтобы понять где "искать" вышедший (е) из стр. элемент(Ы)
duke_nuke
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 21:28 |
Kocтик писал(а): Схема, какая то не стандартная. Вы уверены что там нет ошибок? Самый простой метод ремонта называется "Град". Это когда выпаиваешь все детали по очереди и впаиваешь новые, проверенные. Но перед этим нужно внимательно с лупой проверить все дорожки на обрыв, замыкание. А трансформатор если не почернел, или не расплавилась пластмасса обычно исправен. Уверен. По этой схеме сделаны по крайней мере 2 модели бритв браун.. И работала она у меня 11 лет. (выкинуть - не предлагайте - память от отца). Про "град" - это не про СМД.. Да и хочется Вникнуть в схему ) Вот и пришел на Форум - может кто растолкует как работает данная схема? _)
Заголовок сообщения: Re: Ремонт электробритвы Braun 5314 Добавлено: 09 мар 2015, 21:43 |
duke_nuke писал(а): Про силовой транзистор - проверено - Б-К 287 вольт, К-Э 280 вольт, Б-Э 9,6 вольт. несколько вопросов: 1 не пробит ли С5? 2 при измерениях - запаян ли аккумулятор, подключен ли двигатель, в каком положении выключатель SA1? 3 R10 - какая величина сопротивления? 4 какова полярность относительно базы напряжения на коллекторе и на эмиттере?
