Текущее время: 20 июн 2026, 13:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 01:54
Короче, как и обещал, притащил его со старой квартиры. Называется он не ПНВ, а ТЗНМ, т.е. Трубка Зрительная Ночная... Модернизированная :). Производство НПЗ (Новосибирск), все документы есть, гарантия с 93 года :). В разобранном виде, выгляди солидно, ручка, как у автомата, труба с окуляром, металл. Платка, трансформатор, электронная трубка, питание 3 В от 2-х батареек А316... Есть срисованная мной более 20 лет назад схемка на 2-х транзисторах и трансе на пожелтевшей бумаге :)...
Далее пока поищу инфо в сети, может на что и сгодится, хоть по частям. Как ПНВ она меня и раньше мало интересовала, потому и не заморачивался с ремонтом, можно легко телескоп сделать из такой солидной трубы :)...
Фото, может быть, позже или из сети, лениво сейчас делать такие телодвижения... :)
Комментарий к файлу: Фото не моё, из интернета.
3887150.jpg [ 172.48 Кб | Просмотров: 26387 ]
Последний раз редактировалось qza 02 сен 2014, 22:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Прибора Ночного Видения ТЗНМ своими руками
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 06:02
Ну вот и первые похожие фото из сети:
http://elwo.ru/forum/13-1112-1
и данные похожего трансформатора
Миниатюрные высоковольтные трансформаторы с коэффициентом преобразования 1000.
Трансформаторы предназначены для работы в режиме резонанса в радиоэлектронной аппаратуре, в частности в приборах ночного видения.
Параметры трансформаторов приведены в таблице.
http://radianzavod.biz/p13805684-transf ... ennoj.html
http://radianzavod.pulscen.ru/goods/117 ... ator_tv_10
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 17:10
Ну, Бенс, спец по ПНВ, загляни в тему :).
Как легче проверить работоспособность устройства в домашних условиях и без осциллографа? Обмотки звонятся, согласно вышеприведёным таблицам, вроде, как надо. Используется только "коллекторная" (сопротивление около нуля) и высоковольтная (сопротивление побольше), умножитель, как я понял, находится на самой трубке, причём рассредоточен по её длине. Трансформатор сейчас выпаян, овальная заглушка сверху на нем расковырена, там, как понял, находится контакт соединённый с ВВ выводом. В ручке уст-ва находится подсветка с выключателем, а включение питания генератора осуществляется с курка замыканием противоположных полюсов двух последовательно соединённых батареек (тоже мне придумали :)). На корпусе устройства, как я понял, плюс, он же является общим и для ВВ части, транзисторы прямой проводимости, вроде должны были быть проверенными ещё давно, у меня даже их цоколёвка на бумажке была срисована, 2Т208А и 2Т830А (КТ)... :)
Это пока всё, что я понял вчера ночью :)...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:03
Используется электронно-оптический преобразователь ЭП-8.
Схема примерно такая, но не работает такой генератор в симуляторе, что-то тут не так. Проклятые военные умудрились для двух транзисторов нарисовать двухстороннюю плату, да ещё с кучей ненужных перемычек, замучился перерисовывать, но и ранние рисунки оказались всё-таки правильными. Только высокое снимается между минусом питания (корпусом) и ВВ выводом трансформатора.
EWB.jpg [ 152.4 Кб | Просмотров: 26414 ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 21:15
Интересная статья
http://cxem.net/house/1-29.php
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:57
КТ208М (в реальности сейчас стоит 2Т208М)
Цоколевка транзистора 2T6821. Такой и стоит.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 23:44
В блоках питания обычно где тонко, там и рвётся. Возможно в высоковольтной обмотке есть короткозамкнутые витки которые срывают автогенерацию.
А вот если набрать побольше зелёных конденсаторов из второго поста, то можно и новый прибор купить, так как в них платина. :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 00:30
Я вот тоже думаю сперва трансик проверить. Только дома генератора не нашлось или где-то далеко спрятан, а городить огород не хочется, на работе может быть проверю.
Я пока не знаю как оно себя ведёт, поскольку транс выпаян, а детали все поперепаяны, не помню уже кто и зачем, но сейчас на порядок больше информации можно найти, чем 20 лет назад, и возможностей больше.
Ну, как считаете, такая схема генератора должна работать и там принципиальная ошибка закралась?
Платины во всём приборе по паспорту... 0.01224 гр, серебра - 0.2287 :).
Эх, вы бы видели сколько там частей... я его почти весь разобрал:
ИК фильтр с диафрагмой, объектив в 3-мя линзами, труба для электронно-оптического преобразователя и ручки, сам ЭОП ЭП-8 с умножителем напряжения, окуляр с регулировкой и резинкой, сама ручка с крепежом, подсветкой и батарейками, кроме этого ремень с крепежом и брезентовый чехол, и паспорт... :)
По паспорту позволяет увеличивать не менее 3,5
Разрешение не менее 10 штрихов на мм
Угол зрения не менее 5 град
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 00:42
Навскидку, ток нижнего по схеме транзистора, а значит и база-эмиттерного перехода верхнего, ничем не ограничены, кроме коэффициента усиления нижнего транзистора. Мне это не нравится.
Если бы Вы не помешали увидеть... :) Наверное где-то в сети можно найти такое фото-видео, но я никогда не "пересекался" ни с подобным оборудованием, ни с документацией к нему.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 01:26
Вот и мне не нравится, транзисторы то открыты получается, что-то тут не то. Тут может роль играть нагрузка, сопротивление вторичной обмотки порядка 7 кОм, ну и сам умножитель, но подключается нагрузка относительно корпуса опять же...
В сети я точно такого ТЗНМ не нашёл, а фотографировать дольше, чем писать, а самое главное муторно... :)
