Текущее время: 17 июн 2026, 06:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Проектирования блока питания PI expert помогите
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 05:32
Добрый день. Хочу сделать импульсный блок питания на схеме TNY268 скачал программу установил, она всё рассчитала, но у меня нет нужного сердечника который есть в программе. Но есть валом с старых энерго сберегаемых ламп. Пытаюсь добавить свой сердечник там указал нужные параметры все кроме одного AL (nH Эффективная индуктивность сердечника без зазора) как его рассчитать? У кого был опыт работы с данной микросхемой подскажите.
TNY.png [ 50.83 Кб | Просмотров: 26340 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проектирования блока питания PI expert помогите
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 14:09
Берешь плату БП от старого ДВД-плеера, там как раз TNY268 или её ближайшие модификации с отличныи трансом и всей обвязкой в комплекте. Выходит куча напряжений от 3,3 до +-12 и 24В. Меняешь все электролиты на новые, добавляешь на выхода всё, что тебе надо и пользуешься на здоровье, вещь будет мощная (до 20 ватт), удобная, компактная и весьма трудноубиваемая.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 01:33
Задача немного стоит другая. Стоит как рассчитать нужный параметр.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 11:00
mannaz
Если требуется узнать индукцию монитопровода, то можно построить двухтактный полумостовой генератор и, понижая его частоту, по току потребления вычислить индукцию. Обмотка мотается произвольная, а грубо подогнать начальный ток можно с помощью напряжения питания. Естественно, что сердечник не должен иметь зазора. Амперметр, естественно, нужно включать в цепь постоянного тока, так как будет сложно интерпретировать его показания в импульсной цепи.
Рассчитать индукцию можно по формуле:
(0,25 * 104 * U) / (f * S * w) = B, где:
U - прямоугольное напряжение на обмотке (Вольт),
f - частота генератора (Гц),
S - сечение магнитопровода (см2),
w - количество витков,
B - индукция (Тл).
Хотя, расчёт можно произвести и в вашей программке, подставляя туда данные и вычисляя количество витков, пока оно не совпадёт с тем количеством, которое Вы получите экспериментальным путём.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 16:08
mannaz
Большое спасибо, а если есть чем замерить индукцию? то как то можно проще обойтись? Так чтоб мне расчёты произвести в Pi Expert нужно поставить индуктивность, проста ферритов валом с энерго сберегаек к то муже они шире почти в 3 раза. Вот и хочу на них помотать. Я так понимаю взять проста любую программу для расчёта импульсного трансформатора (Двух кантактного) и взять одинаковый ферит там и там подставлять нужные параметры чтоб получить нужное количество витков? Уже от этих параметров плясать дальше?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 17:12
Так я Вам и рассказал, как её измерить с помощью эксперимента и небольшого расчёта. На практике, часто приходится использовать феррит без опознавательных знаков. Тогда можно выбрать средние значения индукции. Если ток ХХ велик, всегда можно добавить витков или повысить частоту. Это же не сборочный конвейер, на настройку блока всё равно уйдёт на порядок меньше времени, чем на изготовление корпуса и ПП.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 07:16
Яж говорю если у меня есть прибор для измерения индукции, можно как то без эксперимента найти ту самую величину?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 11:48
mannaz
Что это за прибор такой, о котором Вы говорите?
В принципе, если иметь мощный генератор прямоугольных импульсов, то можно последовательно с обмоткой включить измерительный резистор и замерить ток.
Надеюсь, что Вы не путаете индукцию с индуктивностью.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 13:01
mannaz
Да вы правы, Большое спасибо, счас прочитал что это разные вещи. Прибором можно замерить тока индукцию, я так понимаю. А индуктивность нужно по вашему методу измерять. А генератор импульсов можно построить на tl441?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 13:43
Наоборот, обычным любительским прибором можно измерить индуктивность катушки. Величина индуктивности не зависит от напряжения при котором производится измерение, поэтому и прибор для её измерения достаточно прост.
А величина магнитной индукции магнитопровода, характеризует способность последнего оставаться ненасыщенным в переменном магнитном поле определённой частоты или продолжительности импульса, если, например, скважность не равна 2. То есть, частота может быть и невысокой, но тогда длительность импульсов должна быть короткой (условно).
Проще говоря.
Есть магнитопровод с катушкой. Мы подаём импульс тока в катушку и магнитопровод намагничивается. Увеличивая амплитуду этого импульса, мы можем ввести магнитопровод в насыщение. Насыщение, это когда сколько не увеличивай импульс, а индукция уже расти не будет. Энергия при этом будет тратиться на нагрев катушки и магнитопровода.
Ведь, когда магнитопровод вошёл в насыщение, индуктивное сопротивление катушки превращается в активное, а в пределе почти в короткое замыкание. Ну, на самом деле, такого резкого перехода между сопротивлением катушки не наблюдается, и это я упростил процесс для наглядности.
И так, если при какой-то частоте, скажем, 50кГц мы получили насыщенный сердечник, то увеличив частоту (то есть, укоротив длину импульса), мы можем вывести магнитопровод из насыщения. То же самое можно сделать повышением напряжения или тока, текущего через обмотку, что в данном случае неважно.
Растёт ток, растёт индукция и наоборот. Чтобы вывести сердечник из насыщения, ток нужно снизить. Снизить ток можно и если, при фиксированном напряжении, увеличить количество витков. При этом, вырастет реактивное сопротивление и ток снизится.
Выходит, что прибор, которым можно было бы замерить индукцию, должен, как минимум, позволить менять напряжение или частоту генерации и замерять ток, текущий через катушку.
Описание процессов конечно примитивно. В реалии, всё намного сложнее. Но, для практического применения, достаточно понимания взаимосвязи между величинами параметров, приведённых в формуле >>>
