Текущее время: 20 июн 2026, 11:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 00:36
Есть данный аппарат, ему лет 6. Отработал достаточно много. Года два назад на экране вверху появилась горизонтальная полоса сантиметров 5-10 шириной, но она как бы полупрозрачная, особо не мешала просмотру. Так и работал еще год. Потом в один день начал выключаться сам через некоторое время работы, и время этой работы все сокращалось как-то. Теперь при включении пару сек работает и выключается.
Полез, вытянул плату, увидел на плате потемневшее пятно от нагрева под терморезистором СТ15-3 и сам этот (позистор?) хоть и в полупрозрачном корпусе, но внутри потемневшие контакты. Ну, совсем не здоровый на вид. Выпаял. По схеме глянул пару деталей, что рядом - выпаял два пленочных конденсатора (один по характеристикам должен быть 470 нФ, тестером показывало что-то около 207; второй - с 100 нФ осталось около 7 нФ). Проверил их на тестере и на измерителе ёмкости - одинаково показали. И так еще с десяток деталей выпаял-проверил, наибольшие электролиты также на всяк случай. Да и по отзывам почитал, что в Рубинах часто от перегрева летит позистор этот. С этого начну :)
Объясните толково про снятие остаточного заряда с анода: нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Я то кинул один крокодил на массу, вторым поводил по кинескопу (аквадак вроде как называется участок позади), потыкал им также по плате за множителем (вроде он, который высоковольный, штур от присоски к нему идет). Заряда не было, так как телик до этого простоял неделю-две отключенным от сети. Но под присоску не лазил
Как работает микросхема TDA16846.doc [274 Кб]
Как войти в сервисный режим
Шасси S10 55FS10, 55FS10ТР, 55FM10T, 63S10ТР, 72S10 проц. TDA9351PS/N3/2/175 (CF3 1), TDA9351PS/N2/1I0855 TXT1_V1.4, TDA9353PS/N2/1I0817 TXT_v1.3, TDA9381PS/N3/1/1731 TXT1_v1.4
Для входа в сервис, нужно в дежурном режиме нажать кнопку меню на передней панели телевизора и кнопку 0 на ПДУ.
Для запоминания настроек, необходимо нажать кнопку TV и удерживая её отключить телевизор от сети.
Снятие Замка: войти в меню "Функции", выбрать пункт "Замок", набрать (2) (2) (белая кнопка).
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизора Rubin 55FS10T
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:03
Возьмите любой многожильный провод, вроде того, что используют для электросети. Один конец надёжно закрепите на канатике, который прижимается к графитовому покрытию кинескопа, а другой на жале тонкой отвёртки с надёжной изолированной ручкой. (Например, можно использовать один из кабелей для тестера с двумя крокодилами на концах.) При выключенном телевизоре (!), нужно просунуть конец отвёртки под присоску кинескопа, которая закрывает анодный вывод. После того, как проскочит искра (это будет слышно) процедуру можно повторить ещё пару раз через пять - десять секунд. Повторные разряды будут слабее и их может быть не слышно, но если снять присоску после первого разряда, то второй и даже третий можно будет увидеть (по искре).
В зависимости от утечек в цепи выпрямления анодного напряжения, заряд на аноде кинескопа может сохраняться от нескольких часов до нескольких дней.
Что касается остального, так приводите обозначения элементов и схему, по которой Вы ориентируетесь. Схемы могут отличаться, в зависимости от номера шасси.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:06
А нужно ли его снимать, если я не планирую менять кинескоп? Заряд "гуляет" по плате?
И как сильно бьет, если приходилось прочувствовать? :o
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 01:16
John Smith
При некотором опыте можно и не снимать заряд. Но, у вас пока такого опыта нет, поэтому снимайте каждый раз, когда собираетесь что-то делать с платой.
Напряжение анода кинескопа может достигать 60 тысяч Вольт, если развёртка неисправна. В правильно отрегулированном телевизоре оно не должно превышать 27,5КВ. Убить может и намного более низкое напряжение. Известен случай смерти от напряжения 4,5 Вольта.
По современным правилам техники электробезопасности считается, что любой ток и любое напряжение может быть смертельно опасным при определённых условиях.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 16:46
Хотел сегодня деталей купить, но рынок закрыт в связи с погодными условиями.
Посмотрел я где бы купить тот позистор СТ15-3, а купить то и негде. Возможно ли ему какую-то разумную замену сделать?
СТ15-3.jpg [ 32.42 Кб | Просмотров: 45952 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 16:56
Тогда будет меньше текста и больше пользы.
СТ15-3 терморезистор можете временно удалить. Без него телевизор должен работать. Этот терморезистор управляет системой размагничивания маски кинескопа. То есть, его работа может отразиться только на чистоте цвета. В будущем, конечно, его нужно установить, так как при перемещении телевизора или какими-нибудь манипуляциями с магнитами в комнате, маска может снова намагнититься.
Система размагничивания кинескопа работает примерно так же, как система подмагничивания в магнитофоне. Она, с помощью затухающих колебаний магнитного поля, записывает на маску магнитное поле земли, удаляя все остальные магнитные возмущения.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 17:10
А с чем тогда может быть связано само выключение телевизора (в дежурный режим переходит)?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 18:42
John Smith
В некоторых телевизорах всевозможные защиты дают команду на выключение. Такие сигналы могут формироваться при нарушении работы строчной и кадровой развёрток, превышения максимально допустимого напряжения на кинескопе и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 16:50
Родной позистор возможно заменить таким? http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=58708&idn=13
Эти еще хоть как-то возможно найти в продаже.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 17:27
John Smith
Если будет слишком сильно греться, подключите среднюю точку через балластный резистор 470 Ом, 2 Ватта.
