Текущее время: 20 июн 2026, 09:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 19:27
Нет, они её подметают под всасывающую "дырку", а она маленькая, чтобы обеспечить нормальное давления для всасывания. Если я вижу пылинку, верней, это обычно кусочек 1-2мм и он попадает в поле действия щеток, полоса примерно 30 см, то я уверен, что он будет засосан, а ширина отверстия меньше 10 см...
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 02:05
Да, ещё померил, 3 моих повер банка точно не влезут, а два как раз, но это только 10 В, а надо 14.4. АА хорошо подходят, но лучше, чтобы они были без "пипки", поскольку она тоже дает длину, а там все достаточно плотно по длине.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 08:20
А если их синей изолентой зафигачить?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:57
3 повербанка все равно не влезут, даже если черной :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 01:26
Вы не перегибайте. Скотчем можно приклеить даже шкурку к салу. :)
Шутка юмора.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 01:36
s
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 14:29
Я это видел, ерунда и тест этот неправильный, к реальной эксплуатации имеет слабое отношение.
Могу пересмотреть и сделать конкретные замечания от реального эксплуатанта :).
Я даже видел подобные тесты, где мой пылесос участвовал... они созданы просто для обзора, грубо говоря, там всегда чем дороже, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:56
Хочу добавить заметку по батарейке моего робота, скажем, если прошло несколько дней, то за час работы он уже может собрать почти полный контейнер 180 мл., так что крышка (обратный клапан) от пыли уже не станет закрываться. Так что все тут сбалансировано, если будет пылесосить больше часа в не очень чистой квартире, то все равно бесполезно, ибо контейнер уже забьется пылью и его надо чистить, т.е. делать перерыв в уборке. Опять же у филипса контейнер 400 мл, т.е. в 2 раза больше, и батарея соответственно уже на 2 часа...
Если пылесосить по 2 раза в день, то вторая уборка действительно собирает довольно мало пыли, но через пару-тройку дней опять полный контейнер... вот и делайте выводы, пыль появляется везде и всегда, ковер, кстати, убрал...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 15:02
Такие резинки от трубки натянутые на пробки не позволяют этим пробкам слетать при работе, при этом никаких изменений в конструкции щеток не требуется, это что касается самодеятельного творчества :).
20170605_135712.jpg [ 850.15 Кб | Просмотров: 29355 ]
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 16:55
http://oldoctober.com/ru/wash/
