Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 21:11 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 22:20 |
Iurii А какой смысл? Я итак могу им почелкать, или пробить звуком, менять его все равно не собираюсь, где я буду такие сейчас искать... Все равно придется разбирать, а дефект плавающий, его еще ловить надо, а тут разобрал, замкнул все что надо, и собрал назад, и жди появления, или не появления, дефекта, а функционал не ухудшился, а даже улучшился, выход на один выход или на два вместе, даже легче будет мониторить. Выход А думаю более дефектный, поэтому его перемкнуть, а Б оставить включаемым, если захочу отключаемый выход, колонки просто на Б разъемы подключу. Кстати, сейчас на Б пока дефекта пока не могу поймать, причем на обеих каналах, но это на обычных видео, специально пока видео не подбирал, но раньше тоже за день я бы в таком же режиме просмотра раз 5 этот дефект услышал. Поэтому разбирать не тороплюсь, но следующим шагом, думаю, будет эти перемычки, но хоту подготовиться, печатку посмотреть, чтобы сразу без проблем запаять и собрать назад...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 22:50 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 23:00 |
Не вижу ничего смешного, но это решение мне понравилось, есть ради чего усь разобрать  Еле нашел на схеме этот переключатель А/Б надо еще зазобраться, как он работает на самом деле...
IMG_20180627_215950.png [ 913.01 Кб | Просмотров: 23132 ]
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 27 июн 2018, 23:39 |
Наконец нашел правильную схему, там оказывается два реле http://35ac-018.ucoz.ru/_fr/1/amfiton35u202sx.djvu
Screenshot_2018-06-27-22-35-15-149_cn.wps.moffice_eng.png [ 327.09 Кб | Просмотров: 23132 ]
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 28 июн 2018, 00:03 |
Так что очень и очень похоже. Только на каждый канал А и В по одному реле, а защита действует на оба. Я думал, одно переключаемое реле, а другое на защиту отключаемое. РЭС6 на 30 вольт, тогда одно часто эксплуатировалось, а другое редко, отсюда и разница в каналах, но все равно оба старые. Но тогда есть один момент, при включении не будет задержки на подключение динамиков для устранения переходных щелчков, надо подумать...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 28 июн 2018, 00:13 |
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 28 июн 2018, 00:30 |
IuriiЗдесь справа внизу должно быть видно  Немного разочарован, что функционал не совсем тот получится, но в любом случае выход В можно юзать, а другой канал по необходимости. Зато можно не парится, что катушка под питанием, в любом случае одна будет под питанием, так что выходы идентичны, нажата кнопка, или нет, неважно.
Комментарий к файлу: В схеме такой пиноут
Screenshot_2018-06-27-23-32-30-507_cn.wps.moffice_eng.png [ 147.44 Кб | Просмотров: 23129 ]
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 28 июн 2018, 00:36 |
Или здесь справа вверху, фото не мои  Жалко снизу фото нет...
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 35У-202С Добавлено: 29 июн 2018, 11:08 |
