Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 10 окт 2013, 14:54 |
bensУ меня даже есть в2к на этом РС, могу попробовать. Но не уверен, что там всё, что мне надо, будет работать. Антивирусами не пользуюсь. У меня 2 по 128 мб, больше нет, ну и 128 было на видяхе, до недавнего времени  ... зато ИДЕ винтов подключено несколько по 250гигов, пару усб хабов на 7 портов, и половина занята, 3Г, вифи, ВТ, и т.д. и т.п.  . От этого РС мне требуется небольшой, но достаточно определённый набор действий, и для удобства надо чтобы все это работало. Я половину не понял из выше сказанного, но чем плох 29" монитор (ТВ для просмотра ТВ), у меня плоских моников в округе нет, тем более сомневаюсь в 29" их размерах, если смотреть из кровати  .
Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 10 окт 2013, 15:28 |
qza писал(а): но надо с пульта переключать входы на тв Да, это, пожалуй, единственное слабое место в самодельном Smart TV. Но, ведь юзеры все равно переключают эти входы между ТВ и плеером, а тут получается, между ТВ и компьютером. Так что, можно смириться с этим. Сегодня купил гнездо USB для печатных плат. Попробую приспособить его для кабеля. Да и кабель протестирую, где питание по корпусу бегает.
Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 10 окт 2013, 17:23 |
adminВ вашем, может быть, единственное, но у меня их куча  ...
bens
Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 10 окт 2013, 19:46 |
qza Да полно таких сайтов, я сам по приколу штук 15 находил. А что такое "влц" ?
bens
Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 10 окт 2013, 20:06 |
Qza Да ничем не плох 29" ТВ для просмотра ТВ, смотри на здоровье.
Мне пришлось убегать от CRT и энергосберегаек только тогда, когда я занялся разработками и изготовлением металлоискателей в домашних условиях. Упомянутые выше приборы, очень мягко говоря, дают сильные паразитные электромагнитные наводки, которые приводят к полной невозможности настройки в домашних условиях моих изделий. Мало того, мой юсб "осцилл" при CRT-дисплее на компе имеет склонность показывать кучу неизвестных, ненужных и малоинтересных мне сигналов. После перехода на LCD всё сразу пришло в норму.
Если ты не возишься с чувствительным оборудованием, то ничего из вышеперечисленного мешать тебе не будет и никаких неудобств с CRT ты не испытаешь.
bens
Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 10 окт 2013, 20:18 |
Админ А зачем вообще какие-то порты и входа-выхода переключать, да ещё и с ПДУ? В том же самом компе и юсб, и кардридер, и проигрыватель ДВД. Само ПО в комплекте ТВ-тюнера по командам с пульта и с клавы крутит на компе вообще весь медиаконтент без исключения, где бы он не лежал, ну если только на архивированном чём-нибудь встанет. Причём, может крутить как своим встроенным плеером, так и любым установленным на комп с обновляемыми кодеками (у меня GOMplayer). Я при таких богатых возможностях считаю подключение ещё каких-то устройств излишеством.
Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 10 окт 2013, 21:58 |
bens писал(а): А зачем вообще какие-то порты и входа-выхода переключать, да ещё и с ПДУ? А как ТВ может понять, что Вы решили сменить просмотр телепередач из кабеля на, скажем, просмотр фильма с какого-нибудь сетевого диска... Так что, приходится с пульта выбирать, либо TV, либо один из HDMI входов, к которому комп подключен.
bens
Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 10 окт 2013, 22:09 |
Админ Ну мне тогда гораздо проще. Нет трубчатого ТВ - нет проблем. Всем рулит тюнер с пультом.
Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 10 окт 2013, 22:19 |
Заголовок сообщения: Re: Переход с CRT ТВ на LCD/LED ТВ Добавлено: 11 окт 2013, 00:10 |
USB удлинитель на основе двух аудио кабелей длиной 4 метра флешку увидел, но работать не стал. ОС написала, что работает неправильно.
Пришлось делать удлинитель на витой паре (кабель для Ethernet-а). Был у меня кусок такого кабеля на 7 метров. Прицепил к нему ещё три удлинителя длиной: 1 метр, 90см и 80см. Заработало!
Выходит, что даже 10-ти метровый удлинитель будет работать. А может и длиннее. Но, работоспособность зависит от выбора тех или иных пар. Завтра продолжу тестирование.
