Владислав
Заголовок сообщения: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 23 авг 2015, 12:45 |
Здравствуйте у меня такая ситуация: был у меня старый пылесос который не сосал решили его выбросить и купить новый, он проработав месяц перестал втягивать шнур. На гарантийный ремонт отдавать не хочется потому что долго ремонтируют. Вопрос: стоит ли самому попробовать отремонтировать (руки растут из плеч) раньше никогда не ремонтировал просьба скинуть какую то картинку как выглядит этот механизм и показать пальчиком что могло сломатся зарание спасибо Дополнительные материалы к топикуВложение:
Пылесос AUDRA - АУДРА - чертёж и схема.gif [ 65.94 Кб | Просмотров: 91752 ]
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 13 янв 2017, 20:37 |
finПохоже вы не механик Гаврилов...  Вы выкручиваете дюральку и дюралька поднимается вверх (если смотреть по моему эскизу) вместе с верхним диском и пружиной. Пружина при этом не может никак мешать дюральке, так как она гибкая. Раз вы отогнули лапки, то нижний диск вместе с текстолитовым фланцем должны остаться внизу. Причина того, что вы не можете разобрать этот узел, либо в стопорной краске/клее, которыми могли зафиксировать дуральку, либо в двиффузии металлов, которая могла произойти при очень плотном соединении за длительное время. Шофера говорят в таких случаях, что болт "прикипел". В какую сторону крутите дюральку?
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 13 янв 2017, 22:01 |
Iurii писал(а): finПохоже вы не механик Гаврилов...  наверное ))) хотя у меня техническое образование. Iurii писал(а): Причина того, что вы не можете разобрать этот узел, либо в стопорной краске/клее, которыми могли зафиксировать дуральку, либо в двиффузии металлов, которая могла произойти при очень плотном соединении за длительное время. Шофера говорят в таких случаях, что болт "прикипел". что делать ? резиновым молотком уже простукивал вкруговую : не помогает. может нагреть дюральку ? Iurii писал(а): В какую сторону крутите дюральку? в правую.по часовой если смотреть сверху. ps/ кстати : при тщательном рассматривании в месте скола текстолита резьбовая втулка в нем выглядит как единое целое с дюралевой осью.
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 13 янв 2017, 22:10 |
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 13 янв 2017, 23:24 |
Iurii писал(а): fin писал(а): как единое целое с дюралевой осью. Разве резьбовая втулка, что влита в текстолитовый фланец, не стальная? не знаю но выглядят как единое целое.я прорези между ними не вижу.попробую поцарапать.завтра пойду зажимать ротор в тисках чтобы открутить гайку. и заодно попытаюсь и эту открутить если не смогу сегодня.. кручу то я правильно ?
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 00:06 |
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 01:27 |
Iurii писал(а): А магнит, что "говорит"... даже неодимовый вяло молчит...осталось только еще через лупу посмотреть : есть зазор или нет ... а было бы неплохо если бы было как вы писали ... Iurii писал(а): Вы уже наверное во все три стороны крутили...  о да  на это : я мастер !)))
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 12:25 |
fin писал(а): даже неодимовый вяло молчит... Я думаю, в этом и есть основная проблема. Дюраль по стали, это ещё полбеды, а вод дюраль по дюрали, это тяжёлый случай, особенно если перед сборкой не была нанесена смазка. Если детали ещё и не были анодированы... да даже если и были. Покрытие легко повреждается и между дюральками происходит диффузия. Если площадь такого прикипания велика, то демонтировать детали бывает очень сложно, а иногда и невозможно. Ведь создать достаточный момент проблематично в силу низкой прочности шлицов. Кстати, подобные проблемы были и во время первых космических полётов. В вакууме, процесс диффузии протекает на порядок быстрее. Если вам от этого будет легче, то я могу предположить, что пружина была перетянута ещё на заводе, что привело к значительному увеличения вращательного момента. То есть, в конце намотки шнура, пружина действовала как рычаг и каждый раз подтягивала дюральку.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 12:41 |
Iurii писал(а): Если вам от этого будет легче, то я могу предположить, что пружина была перетянута ещё на заводе, что привело к значительному увеличения вращательного момента. То есть, в конце намотки шнура, пружина действовала как рычаг и каждый раз подтягивала дюральку. кстати да! Вполне возможно !!! Ура.наконец то я разобрал все ЭТО... Теперь миллион вопросов будет дальше ))) чем почистить пружину ? и смазать пружину силиконовой универсальной смазкой подойдёт ? Фото прикреплю т.к.вдруг кому-то пригодится .
Комментарий к файлу: Ткс
IMG_20170114_114312.jpg [ 370.35 Кб | Просмотров: 16554 ]
Комментарий к файлу: Пружина
IMG_20170114_114257.jpg [ 532.26 Кб | Просмотров: 16554 ]
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 12:57 |
finЧистить пружину не нужно. Достаточно просто смазать машинным маслом в нескольких местах. А оно потом само разбежится по пружине. Если есть популярная WD-40, тоже можно вспрыснут.  А вот дюральку смажьте любой густой смазкой. Хоть вазелин у жены возьмите, если ЦИАТИМ-а нет. Про силиконовую не скажу, не знаю как она себя ведёт в таких случаях.
fin
Заголовок сообщения: Re: Механизм втягивания шнура в пылесосе Добавлено: 14 янв 2017, 14:25 |
Вылез ещё третий воздушный центробежный насос (третья крыльчатка ) .посмотрите на фото : последовательность сборки правильная ?
IMG_20170114_132154.jpg [ 706.63 Кб | Просмотров: 16553 ]
