Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 13 окт 2017, 00:10 |
Инк писал(а): Напряжение не меньше 1,90 В, ток 200 - 300 мА, контроль окончания зарядки по существенному росту температуры. не советую я такой контроль, если нет автоматики на отключение, то не больше 1.7 вольта
Инк
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 13 окт 2017, 13:50 |
d2048 писал(а): Инк может быть схему посоветуете , простую и надежную? Я очень слабый радиолюбитель, да и смысла не вижу паять подобную схему, если не совсем в глуши живёте, слава китайцам - хорошо нас снабжают (имею в виду не Али, а в общем). v1ct0r писал(а): не советую я такой контроль, если нет автоматики на отключение, то не больше 1.7 вольта Сейчас инет не позволяет глянуть, но подозреваю, что, как и все никелевые акки, эти имеют эффект памяти, а следовательно, заряжать выгодно полностью, что возможно только при напряжении 1,9 В.
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 13 окт 2017, 16:03 |
В идиллии используют интегральную схему, заточенную под зарядное устройство. Такие схемы умеет отслеживать изменение напряжения. Собрать такую схему на дискретных элементах сложно и не очень целесообразно. Проще сделать заряд током с контролем напряжения. Стабилизатор тока настраивается на 0,1С и периодически отключается для контроля напряжения. Как только напряжение достигает запланированного предела, стабилизатор отключается. Вот здесь я реализовал такую схему>>> Недостаток - нельзя полностью реализовать возможности аккумулятора. Возможен небольшой недозаряд, так как предельное напряжение может отличаться доже у одинаковых аккумуляторах из разных партий.
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 13 окт 2017, 17:23 |
Инк писал(а): эффект памяти эффект памяти проявляется в основном на кадмии и действует это при не полной разрядке, не нужно путать. и всегда лучше недозаряжать(срок жизни аккумулятора при этом увеличивается) чем перезаряжать и значительно сокращать жизнь аккумулятора
d2048
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 13 окт 2017, 17:27 |
Iurii v1ct0r спасибо, постараюсь разобраться
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 13 окт 2017, 21:12 |
Инк
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 14 окт 2017, 12:58 |
v1ct0r писал(а): эффект памяти проявляется в основном на кадмии и действует это при не полной разрядке, не нужно путать. и всегда лучше недозаряжать(срок жизни аккумулятора при этом увеличивается) чем перезаряжать и значительно сокращать жизнь аккумулятора Да, промахнулся я с эффектом памяти  К тому же, в инете пишут, что никель-цинковым он вообще не свойственен. Насчёт "лучше недозаряжать, чем..." согласен, но 1,7 В - мало, зарядится примерно наполовину.
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 14 окт 2017, 13:14 |
Инк писал(а): но 1,7 В - мало, зарядится примерно наполовину.
как это, если напряжение заряженной банки 1.6 вольта? зарядится даже при 1.6 вольта, но довольно долго, зато безопасно
Инк
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 14 окт 2017, 15:55 |
v1ct0r писал(а): как это, если напряжение заряженной банки 1.6 вольта? По аналогии - вы думаете, что NiMH можно зарядить напряжением 1,2 В? А Li-ion - 3,7? Даже если год держать под этим напряжением.
Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства Добавлено: 14 окт 2017, 16:08 |
Инкпрошу прощения - почему то переклинило что 1.6 вольта это полностью заряженный аккумулятор (сам с ними дела еще не имел) так что вы правы - 1.9 вольта
