Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 10 янв 2016, 16:55 |
Kocтик писал(а): Ну это спорный вопрос. dostuk писал(а): А, если против? Я соединил две схемы здесь http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=989&p=31186#p31186А здесь можно дальше обсуждать переделку/использование ТМ22. Вот к примеру, я вспомнил, что реле при вкл/выкл нагрузки искрят. Посмотрел в инете как погасить искрение, а там стоко всего что я запутался. Может кто попроще скажет. Например, берем вот такую детальку и ставим вот так  Вложение:
Схема ТМ 22.JPG [ 46.1 Кб | Просмотров: 29476 ]
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 10 янв 2016, 19:23 |
Voloko писал(а): реле при вкл/выкл нагрузки искрят Вот здесь более, менее внятный расчёт.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 10 янв 2016, 22:13 |
dostuk писал(а): Вот здесь более, менее внятный расчёт. Спасибо, отличная номограмма. Получается при разных нагрузках разные номиналы RC, немного напряжно, менять номиналы если поменялась нагрузка. А нету универсальной RC цепочки?
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 11 янв 2016, 07:51 |
VolokoРассчитывайте для б ольших токов, а малые переживут.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 11 янв 2016, 12:41 |
dostuk писал(а): Рассчитывайте для б ольших токов, а малые переживут.  Блин, точно, вот иногда мозги работают не в том направлении. А это же так очевидно
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 14 янв 2016, 13:00 |
И снова я в сомнениях, или как всегда не так понимаю  Если подключить к контактам реле RC цепочку для гашения искр то нагрузка ведь будет включена в независимости от состояния контактов. Конденсатор же проводит переменный ток.
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 14 янв 2016, 13:34 |
Voloko писал(а): Если подключить к контактам реле RC цепочку для гашения искр то нагрузка ведь будет включена в независимости от состояния контактов. Конденсатор же проводит переменный ток. да, но смотря какой ток по величине, RC цепь же рассчитана на определенную нагрузку Rc=1/2пfC если есть сомнения посчитайте какой будет ток через RC цепь и сравните с током потребления нагрузки
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 14 янв 2016, 17:26 |
Voloko писал(а): И снова я в сомнениях, В соседней теме вы предлагаете организовать ммм, здесь молотите под дурачка - вы уж определитесь...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 14 янв 2016, 18:48 |
[/off] dostuk писал(а): В соседней теме вы предлагаете организовать ммм, здесь молотите под дурачка - вы уж определитесь...  Это весомое обвинение, вы не погорячились? Зайдите пожалуйста в эту соседнюю тему и перечитайте еще раз, а потом укажите конкретно где там МММ. Я 16 лет работаю на американской бирже и просто в тему топика предложил вариант заработка, ну вот в такой форме, другой модели не придумал. Так что поправьте/предложите/задайте вопрос, а не сразу обзываться.
И никто не косит. Я писал, электроникой я занимался лет 35 назад. И по мере диалога на форуме, кое что вспоминается.
Последний раз редактировалось Voloko 15 янв 2016, 13:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Модернизация таймера ТМ22 Добавлено: 15 янв 2016, 02:22 |
Простите, конечно я погорячился.
