Текущее время: 20 июн 2026, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 22:31
prostoya
Самая простая схема заряда литий-ионного аккумулятора ограничивает ток, примерно до 0,1...0,2 от общей ёмкости и напряжение до 4,2 Вольта.
На этом принципе работает вот это зарядное устройство>>>
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:11
prostoya
Ну, тогда просто подключаете Ваш 5-ти вольтовый зарядник через резистор 2,2 Ом 2 Ватта и контролируете напряжение на аккуме цифровым мультиметром, по достижении 4,2+-0,05 Вольта - выключаете :) .
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:25
а подробней можно ? :)
резистор 2,2 Ом 2 Ватта - как его определить ?
и что собственно он делает, понизит амперы для правильной зарядки ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:28
prostoya
т.е. мне надо заряжать этот акум в 3800mA чем-то в 10 раз меньшими амперами ?
и потому он у меня нагрелся за час зарядки 700mA ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:37
prostoya
Нет, Ваш зарядник выдает больше, чем 700мА (это рабочий ток), у него нет ограничения по току, ограничитель стоит в телефоне.
А вот этот самый резистор и ограничивает ток в пределах 0,7А, при полностью разряженном аккуме (~3,2v). И аккум-р при этом греться не будет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:44
Быстрее зарядить поможет 12-вольтовый >2-амперный блок питания и автолампа поворотная, 21 ватт, но при этом жесткий контроль 4,2+-0,05 вольта.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 23:55
померил сейчас этот зарядник, который вроде как 700mA на нем написано, а на деле еле до 200 выдает, да еще и стрелка дергается :shock: - чтобы это значило ? первый раз такое вижу..
и как же тогда акум умудрился нагреться ? :)
правда там и не 5V а 6 еще..
так какой конкретно мне надо собрать, чтобы не следить за температурой, сколько бы он там не пролежал ?
не более 5V и не важно сколько ампер ? или все же лучше ~400mA ?
т.е. все это можно и больше взять, но тогда следить за зарядом и температурой, а вот чтобы не следить ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:08
Полный автомат, но без блока питания (9-12 вольт, 1-2 ампера):
5898e5.gif [ 12.42 Кб | Просмотров: 16703 ]
http://we.easyelectronics.ru/power-electronics/zaryadka-li-ion-po-kitayski.html
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:12
ну это с ограничителями всякими же ?
а без них, мне их взять то не откуда, раз вы говорите в зарядниках телефонов их не ставят ), хотя такая же куча всяких разных телефонов, с акумами, возможно и рабочие )
но попроще никак ?
к примеру если взять простой зарядник, на проводы ему напаять резисторов, чтобы выдавал чотко 4.2V и 400mA - это поможет не убить акум забыв его на зарядке ?
или акум все равно будет продолжать есть без конца ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 00:30
Тогда надо с дохлого аккума от любой сотки отковырять контроллер и подключить через него и резистор свой аккумулятор к блоку питания. Номиналы я давал. Резистор будет ограничивать ток, а контроллер отключит зарядку при достижении 4.2 вольт. Контроллер выглядит примерно так:
images.jpeg [ 7.99 Кб | Просмотров: 16701 ]
