Текущее время: 20 июн 2026, 13:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для литиевой батареи на 80 вольт.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 12:03
tranvask писал(а):
А можно все-таки в начале схемы поставить мой симисторный регулятор?
Поставить можно, но смысла в этом нет. Зачесть вам снижать зарядный ток?
Могу я ее переделать для работы с сетевым напряжением ?
Конечно можно. Любой аккумулятор можно заменить сетевым источником питания. Но там написано: 80 Вольт, 9 Ампер, а это 720 Ватт. Такой фабричный БП будет стоить очень дорого. Хотя, можно переделать компьютерный киловаттный БП, но это для вас будет слишком сложно.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 12:12
Интересно, что на аккумуляторе написано 72v, 2Ah. Не совпадает?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 12:22
Зачем вам снижать зарядный ток?
Если он все таки снижает зарядный ток, может я все-таки могу в вашей схеме обойтись без С1 и С2 ? И им регулировать ток?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 15:27
Всё просто:
72/20=3,6(Вольт)
это обычное напряжение на литий-ионной банке. 4,2 Вольта, это только при заряде 100%, и такое напряжение держится недолго.
Нет, не сможете. Я выше писал почему. Балласт на актином сопротивлении потребует рассеивать очень большую мощность. Что касается регулятора на тиристоре, то этот регулятор включается к такой нагрузке, для которой входное напряжение самого регулятора является штатным. Если не хотите вникать в тонкости физики, то просто сделайте логический вывод. Если бы это было возможно, то зачем нужно было бы городить дорогостоящие преобразователи напряжения на трансформаторах... Ведь любой, даже самый мелкий трансформатор из 5-вольтовой зарядки на порядок дороже тиристора.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 16:07
Спасибо большое, что уделяете мне время. Просто я боюсь, что без ограничения напряжение на батарее превысит 84 в, и может случиться фейерверк - кто знает что там за встроенная защита и как она сработает.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 16:28
Не превысит, так как внутреннее сопротивление литий-ионных аккумуляторов очень мало. А вот электролитические конденсаторы могут пробиться. Дело в том, что у конденсаторов есть не только предельное напряжение, но и ток, хотя эти данные мало где приводятся. Косвенным показателем конденсатора, рассчитанного на большой ток, является его размер. Поэтому в качества С1 и С2 лучше выбрать более крупные конденсаторы. Но если конденсатор и пробьётся, то не страшно, так как сработает предохранитель. Это, кстати, и будет сигналом к проверке конденсаторов С1-С2, конечно только после того, как схема будет отключена от розетки. Но даже если всё будет нормально, желательно проследить за температурой разделительных конденсаторов и сравнить её с надписью на корпусе. Если конденсаторы будут сильно греться, нужно взять вдвое меньший номинал и включить параллельно. Конечно эти вдвое меньшие недолжны иметь вдовое меньший объём. Объём зависит от толщины пластин.
