Текущее время: 25 июн 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Как восстановить лазерный диск?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 15:14
Здравствуйте...Подскажите-реально восстановить данные , которые были на лазерном диске? Случайно стер фотографии , и на этот диск записал музыку...Можно ли восстановить фотографии? Искал в Нете, там куча всяких программ( причем платных) и неизвестен результат ...
 Заголовок сообщения: Re: как восстановить лазерный диск
СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 16:10
chihlimbar
Если имеется в виду перезаписываемый (rewritable) диск (CD-RW, DVD±RW, BD-RW) и диск был полносьтю отформатирован или полностью заполнен новыми данными, то я не слышал, что кому-нибудь удалось это сделать в домашних условиях. Думаю, что это вообще невозможно.
Если же на диске был выполнено только быстрое форматирование и удалено только оглавление, а новые файлы, при этом, не заполнили весь диск, то велика вероятность того, что часть данных удастся спасти.
Если же речь идёт об одноразовых дисках (CD-R, DVD±R и т.д.) и в режиме мультисессионной записи произошёл сбой, или часть данных была удалена (на самом деле скрыта) специально, то данные можно восстановить полностью, так как поверх них ничего не писалось.
Можете попробовать программу «isoBuster». Правда, может оказаться, что не любой привод сможет восстановить любой диск.
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить лазерный диск?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 17:38
Про быстростёртые (как стирает, пожалуй, большинство) перезаписываемые СД была тема http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=31:11660-9 и кое что даже получалось. Насколько помню, там надо просто восстановить леад-ин и сразу прервать запись. Может быть сейчас уже существуют специльные программы для этого.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 07:50
Есть еще прога Non stop copy,правда это уже относится к царапаным не читаемых дисках CD\DVD. качество не ахти, так как збойные места забивает нулями , и если это видео файл то выглядеть это будет как глюк спутникового сигнала (такая водянистого цвета занавесочка укрытая квадратной мозаикой.) над звуком не проверял. :pardon:
