Текущее время: 31 май 2026, 14:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: кулер на процессоре
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 18:20
привет! поставил другой кулер на процессор ,а он при включении пк запускается ,но когда материнка подает сигнал об запуске он чего то останавливается,ставлю старый -таких проблем нету!
как решить эту проблему,на материнке 1 разьем под кулер!
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: кулер на процессоре
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 19:53
От добра добра не ищут.
1. Зачем менять то, что работает? В чём была причина?
2. Количество контактов на разъёме вентилятора такое же как у старого или другое?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 20:05
у меня тот же износился -три пина на старом и на новом!
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 20:49
Там есть регулировка оборотов, 3 пин. Обычно комп стартует на полную мощность вентилятора, чтобы раскрутился, а затем снижает обороты. Почему до нуля фиг знает, просто напряжение надо померить. Вроде 4х пиновые тоже есть. Вообще 3 пина в моем понимании, это тахометр плюс питание, тогда только выключение возможно. Может быть он подаёт питание, не может определить обороты, считает неисправным и выключает питание. Я бы проверил вент без тахометра от внешнего питания, 2 пина плюс и минус, а потом только их подключил на мать, потом уже с тахометром разбираться. Да, не материнской плате всегда несколько разъемов на вентиляторы
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 23:34
уже завтра попробую напрямю подлючить 12 в без регулятора оборотов -я уже даже дошол до маразма,что по совету одного биос обновил до последней версии!
а пока завожу его повторно с "маленько пинка" :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 09:52
superrusik
Если вентилятор не на шарикоподшипниках, то его можно восстановить из любого состояния. Я их вообще вечными считаю. Ни разу не менял. Но были случаи, когда приходилось восстанавливать вентилятор сразу после покупки если он имел повышенный уровень шума.
Как разобрать и смазать вентилятор если он тарахтит?
Как разобрать неразборный вентилятор?
Как восстановить подшипник скольжения компьютерного вентилятора?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 17:34
подключаю 12 в -работает исправно!
когда отключаю функцию в биосе -умный кулер -он не останавляется ,как в приведущих случаях,а работает !
S10514-162353.jpg [ 334.06 Кб | Просмотров: 43647 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:23
superrusik
Странно, что у вас вентиляторы трёхвыводные. Процессорные обычно имеют четыре вывода.
Возможно что у вас нет сигнала с датчика вращения в новом вентиляторе или количество оборотов не вписывается в расчётные. Попробуйте посмотреть эпюры на датчике оборотов на старом и на новом вентиляторе.
Я не разу не пробовал на процессор устанавливать неродные вентиляторы. Всегда покупал в комплекте с процессором фирменные кулер и пропеллер. Но однажды мне попалась какая-то левая китайская материнка нонэйм, так вот на ней родной Intell-овский пропеллер не регулировался - крутился только в одном режиме - на всю катушку. Я её вернул и купил Asus. Там всё было пучком.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 19:10
У меня бюджетная плата Гигабайт и хороший, но трёхконтактный кулер. Плата умеет регулировать только обороты 4-контактных карлсонов, брал её на замену крякнувшей более продвинутой платы Гигабайт, которая умела регулировать 3-контактные. Некоторое время пострадал, потом выписал с Али вот такую платку, работает отлично. Ей нужно только 2 провода 12 В.
Комментарий к файлу: Регулятор оборотов
Снимок.JPG [ 18.1 Кб | Просмотров: 43613 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 19:52
Инк
Похоже на программируемый.
