Текущее время: 14 май 2026, 23:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Пульт из второй мыши
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:06
Доброго времени суток. Итак суть вопроса: есть беспроводная мышь, есть идея сделать из неё пульт управления пк. Сама мышь имеет 3 кнопки( не считая dpi) чего впринципе достаточно для пульта( play/pause, vol +, vol - ), есть программа для переназначения кнопок( xpaddder) осталось лишь сделать так, чтобы пк видел в мыши не мышь а что-то трёхкнопочное. С этим и проблемы. потому прошу помощи.
Комментарий к файлу: Вот что пишется в устройствах и принтерах по поводу этого приёмника мыши
1a53dcc257a74e4abc5367f58cce57e2.png [ 29.65 Кб | Просмотров: 60225 ]
 Заголовок сообщения: Re: Пульт из второй мыши
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:42
Тема интересная, лично я недавно разбирался, как на дополнительные кнопки беспроводной клавы назначить свои фичи. В моем случае это было переключение с дисплея ноутбука на внешний дисплей (ТВ по вга), а также выключение НБ. Кое что получилось, а также сделал назначение на скролл-лок калькулятора, все стандартными средствами виндос.
Если коротко, то любая КВ дает сканкоды (в вики они все есть), они помещаются в буфер и затем отдаются прогам в виндусе. Так вот в сканкодах есть мультимедия расширения, где есть сканкоды для плей, стоп и т.п. (см. вики). По сути надо нажатия мыши заменить на сканкоды в буфере, т.е. надо уметь оперировать этим буфером и знать как с ним работать. Лично я делал подмены сканкодов и стандартных функций клавиш через реестр, есть такие возможности.
viewtopic.php?p=38617#p38617
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:55
Спасибо за ответ. Ещё я немного волнуюсь что все эти манипуляции применятся и к остальным двум мышам, или зря волнуюсь?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 00:59
12w45
Я вашу прогу не знаю, пробуйте, расскажите что она делает...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 01:10
Прога позволяет присваивать кнопкам геймпада любы кнопки клавиатуры( и вроде мыши). Но вот скачал и вижу что эта зараза под win 10 видит лишь игровые устройства, а не всё подряд.
Screenshot_1.png [ 19.22 Кб | Просмотров: 60219 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:06
12w45
А может геймпад обычные сканкоды клавиатуры дает, стрелки вправо-влево-вверх-вниз и т.п...
эта прога показывает сканкоды клавиатуры:
http://www.law.net.ru/technologies/k_remap/KeyCode.exe
http://www.law.net.ru/technologies/k_remap/index.htm
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:13
По запросу
переопределение кнопок мыши
много чего находится, например, кей ремапер, только смотрите вирусов не накачайте.
Key Manager позволяет переназначать комбинации клавиш и кнопок мыши, последовательности нажатий, долгое нажатие (нажатие и удержание). Позволяет представлять действия в виде всплывающих меню, которые можно открывать по горячим клавишам; выполнять, записывать и редактировать макросы нажатий (последовательности нажатий); впечатывать или вставлять текст (в том числе форматированный), мгновенно заполнять формы сайтов; запускать программы и открывать сайты (в параметрах адреса которых можно указать текущий выделенный текст); менять раскладку и регистр выделенного текста; управлять питанием монитора, компьютера; регулировать громкость и устанавливать определенный уровень; выполнять действия над окнами (перемещение, установка конкретного размера) и многое другое.
Key Manager – открывает новые возможности клавиатуры и мыши, позволяя значительно сэкономить время и силы при работе за компьютером. Благодаря гибкому интерфейсу, возможно создавать различные действия и выполнять их по нажатию горячих клавиш, кнопок мыши или комбинаций, а также представлять их в виде всплывающего меню. Кроме этого программа имеет мощные средства по переопределению клавиш и кнопок мыши и их блокировке. Переопределение и работу действий можно ограничить или разрешить только в определенных программах и/или окнах.
Key Manager позволяет назначить на обычное, длительное (нажатие и удержание) и последовательное нажатие клавиш, кнопок мыши, прокрутку колеса и комбинации с клавишами модификаторами, а также всплывающее меню следующие действия:
отображение всплывающего меню с другими, определенными Вами действиями;
вставку определенного Вами текста в обычном или RTF формате в любую программу с возможностью вставлять текущие дату, время, текущий выделенный текст и другие данные на основе шаблонов;
нажатие и блокировку клавиш, комбинаций клавиш, нажатие кнопок и осуществление прокрутки колеса мыши;
запись и выполнение макросов нажатий клавиш и кнопок мыши с возможностью задавать задержки между нажатиями;
выполнять клики, позиционировать и смещать указатель мыши относительно всего экрана, активного окна и предыдущей позиции, с возможностью возвращать указатель в изначальное положение после выполнения действия (добавлено в версии 1.10). Подробнее смотрите во втором видео ниже.
запуск любой программы или открытие файла или папки (для создания достаточно просто перетащить ярлык, папку или файл в окно действия);
открытие определенной Вами веб-страницы с возможностью использования в адресе текстовых шаблонов, которые позволяют получить и подставить текущий выделенный текст, содержимое буфера обмена и многое другое;
мгновенное создание электронного письма, также с возможностью использования шаблонов;
выполнение действий над всеми окнами или над активным (закрыть, свернуть, развернуть на весь экран, восстановить, скрыть, показать, перерисовать, переместить, изменить размер);
управление питанием компьютера, питанием монитора, управление звуком компьютера, запуск хранителя экрана и многое другое.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:20
А сам микрософт вот что пишет:
Как изменить действия для кнопок в одном конкретном приложении?
Кнопкам мыши можно задать разные действия в разных приложениях. Например, одной кнопке можно задать включение рукописного ввода в PowerPoint, запуск макроса в игре и включение лупы во всех остальных приложениях.
Изменение действия кнопки для конкретной программы
Подключите мышь, которую нужно настроить, и запустите Центр управления мышью и клавиатурой (Майкрософт).
Выберите пункт Настройка для конкретного приложения.
Нажмите кнопку Добавить новую и выберите нужную программу.
Если требуемой программы нет в списке, в нижней части нажмите кнопку Добавить программу вручную и выберите программу.
В списке команд для кнопки выберите команду.
Наверное, ещё можно подобрать и плеер, в котором есть гибкая настройка фич для разных кнопок, мышиных в том числе, уж громкость для колеса есть у всех...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 02:31
качал я кей ремапперы всякие, не помогает. Суть в том, что программы не видят разницы между мышками и определяют кнопки одинаково и там и там. Пытаюсь найти драйвер для данной мыши, но пока безрезультатно.Кстати скачал Peanut Butter Pointer, теперь у меня два курсора и прога как-то понимает на какой из мышей я нажимаю кнопку. Осталось понять как она это делает
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 03:35
12w45
А мне как раз кей манагер хорошо подошел http://atnsoft.ru/downloads/, сделал по долгому нажатию средней кнопки мыши (10 тактов), а затем одной из трех кнопок мыши: внутренний дисплей, выключение питания и внешний дисплей.
В вашем случае подошла бы мышь с дополнительными кнопками, если на другой этих кнопок нет, на дополнительные кнопки и назначать все нестандартные действия. В конце концов можно создать комбинации нажатий, как сделал я, которые невозможно сделать ошибочно, и чтобы они работали для обеих мышек...
Как вам такой вариант :):
play/pause долгое нажатие средней кнопки мыши + короткое нажатие средней кнопки мыши
vol + долгое нажатие средней кнопки мыши + короткое нажатие правой кнопки мыши
vol - долгое нажатие средней кнопки мыши + короткое нажатие левой кнопки мыши
Хотя колесо у мыши итак всегда громкость регулирует...
