Текущее время: 20 июн 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: кулер на 12 в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 22:05
привет! а что будет,не сгорит ли,кулер от бп на 12 в если при подключении перепутать "+" и "-"?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: кулер на 12 в
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 13:48
superrusik
От электрической схемы зависит и предельно-допустимого обратного напряжения деталей. Какая там сейчас схемотехника я не знаю, но когда компьютер стоил дороже нескольких автомобилей и вентиляторы приходилось ремонтировать, то в схеме было всего два транзистора с высоким коэффициентом усиления и магнитоуправляемая микросхема. Транзисторы иногда сгорали, но в основном при заклинивании ротора. Микросхемы - не припомню.
Аналогов этих транзисторов тогда не было и приходилось менять схему этих ключей. Даже где-то у меня долгое время эскиз хранился, по которому можно было перемотать обмотку статора. Дело в том, что после заклинивания, сначала сгорали транзисторы от перегрева, а потом и обмотки. Центральная труба, на которой держался статор, расплавлялось и для её замены приходилось вытачивать новую деталь из текстолита. Но, это того стоило. За ремонт можно было взять 160 советских рублей, а это было примерно равно средней месячной зарплате по стране.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:02
спасибо!
Сейчас проверю. :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:10
:cry: Сгорел. Не включайте куллер в обратном направлении.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:16
:lol: :good:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 22:40
:cry: Сгорел.
неудачник... видно в понедельник вас мама родила, или куллер не правильный попался :(
обычно не сгорает, а просто не крутится 8)
не путайте полярность - куллер работать не будет и соответственно охлаждения не будет, а если очень сильно не повезет (как Костику), то и сгореть может :evil:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 00:10
Так это Япоцкие, с квадратными шариками в подшипниках, не сгорают. А обычные Китайские сгорают.
