Текущее время: 20 июн 2026, 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:38
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков.
Статьи, посвящённые этой теме.
  1. Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
  2. Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
  3. Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
  4. Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
  5. Как почистить контакты, соединяющие контроллер винчестера с его дисками (вначале ролика)?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:55
d_b и admin, большое спасибо! Восстановление что-то не сработало: сборка винды какая-то не та и началась сразу установка. Вроде все заработало.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 16:03
enda08
Восстановление, методом установки ОС поверх старой, можно произвести, только имея оригинальный образ ОС, идентичный установленному ранее.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 17:19
Добрый день.
У знакомых в который раз упал( с дивана) ультрабук, перестала грузиться ОС. Восстановить не удалось. Установил win 7. Работало не стабильно(тормоза, синий экран). Решил проверить викторией: начиная с 2,3% появляются Err и красные блоки. с 2,3% до 2,5% значение err около 200. Долго проверяется около получаса на 1 сотую ушло. Надоело ждать, методом перебора диапазона проверки вычеслил, что засилие err с 2.3% до 3%. Дальше все идет хорошо и только серые сектора.
Разбирать желания нет ибо не мой + операция довольно деликатная. Отломать, что то желания нет.
Бук используется только для интернета за год из 300гб было использовано 1 гб на логическую игрушку.
Как думаете если "отрезать" эту часть или полностью начало hdd проблема решиться?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 21:20
everos
Есть всякие фирменные утилиты, которые позволяют исключить часть диска. Но, я никогда этого не делал. Я бы просто взял и выделил глючную область в отдельный логический диск, а потом скрыл его с помощью "Редактора локальной групповой политики" - gpedit.msc Дело в том, что при разметке диска, логические диски создаются по порядку. То есть, сначала С, потом Д и т.д. То есть, физически они будут соответствовать выбранному диапазону LBA.
Открыть редактор можно либо из System32, либо через Выполнить > gpedit.msc
Там находим Конфигурация пользователя > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Проводник Windows > Скрыть выбранные диски из окна Мой компьютер > правой кнопкой Изменить > Включить > Выбрать нужный диск.
Хотя, 200 кластеров можно и переназначить.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 23:19
admin:
Спасибо за совет, так и сделал. Только с помощью партишн меджик - это равнозначное действие описанному вами? ИЛИ ваш метод надежнее?
Я на записал партишн omega live usb и от туда создал первый раздел и срыл его.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 11:28
everos
Partition Magic никогда не использовал, но, думаю, главное, чтобы диску не подавлюсь команда что-то читать среди повреждённых секторов, так как это может привести а замедлению работы или даже к зависанию компьютера.
Ну, и никогда не используйте Partition Magic для разбиения диска с данными на логические диски. Программа это умеет делать, но довольно часто это заканчивается потерей данных или долгой борьбой за их восстановление.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:15
Здравствуйте!
Воспользовался програмой Victoria. Первый раз проверка жесткого диска при параметрах " Линейное чтение" и "Ignore Bad Blocks" длилась около 6 часов, было обнаружено около 800 дефектов. При следующей проверке только с параметром "Advanctd REMAP" длительность сократилась до 10 минут и дефект обнаружился только 1. Если до нахождения дефекта, было обнаружено несколько квадратиков ( 200ms), несколько ( 50ms) после же обнаружения дефекта все квадратки были уже до 5 ms.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 18:45
У меня был Western digital caviar green sata 640 гб . Прошло 3 года гарантии и начал сбоить ошибками . Программа Victoria не дала ничего полезного так как при каждом чтении было совершенно разное количество ошибок в виде значков B X ?. В итоге я его выбросил в утиль . В этой модели тогда было очень плохой отзыв в линейке зеленых серий . Зато программа спасла другие диски и не только сата .
По резать разделы на несколько штук - было не актуально , так как сбоило хаотично и в принципе живого места в несколько мегабайт не делала погоды.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 20:06
Dr_MK_md
Если при чтении диска Victoria показывает разные или подозрительные результаты,например, слишком много бед блоков, ни в коем случае нельзя назначать ремап. Нужно сначала добиться устойчивого однообразного чтения. В первую очередь, нужно проверить все интерфейсные кабели, причём не только текущего винчестера, но и питания всей материнской платы, если речь идёт о десктопе.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 09:18
Здравствуйте.
1) Пытался проверить винч Seagate ST350032AS Викторией. Все сектора помечаются ошибкой ABRT. Подскажите, можно ли как-то обойти эту проблему?
2) проверял другой винч, Виктория нашла сначала 950 бэд-блоков и успешно их ремапнула, а потом при повторной проверке ещё 350 - также успешный Remap. Как вы считаете, можно ли ещё спокойно пользоваться этим HDD или лучше его выбрасывать?
P.s. в SMART Reallocated Event Count имеет одну красную точку (значение tresh =0, val и vorst = 1)
