Текущее время: 20 июн 2026, 19:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:38
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков.
Статьи, посвящённые этой теме.
  1. Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
  2. Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
  3. Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
  4. Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
  5. Как почистить контакты, соединяющие контроллер винчестера с его дисками (вначале ролика)?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 10:44
Здравствуйте!
Так как не являюсь мастером по компьютерному железу не могу определить сходу свою проблему.
Ноутбук, попытался увеличить ему оперативу и вставил доп планку в свободный слот. Система отказалась грузиться,выдала короткое сообщение и была такова. Принудительно выключил, вынул планку все заработало. С тех пор время включения бука "немножко" увеличилось (от 30 мин. и выше). Происходит это так - нажимаю кнопку, индикаторы жесткого диска, питания, охлаждения горят в стандартном режиме (типа все норм), ожидаю 30 мин (рекорд 1,5 часа), на экране наконец-то появляются загрузка системы, можно нажимать клавиши заходить в биос (если требуется), нормально загружается винда, все работает.
Прочел статьи админа про бэд блоки и разьемы, еще не ковырял ноут в этом направлении.
Вопрос - стоит ли это делать? или причина моей проблемы в другом оборудовании?
P.S. т-к я уже ковырял ноут, обменять его по гарантии не удастся, придется делать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 11:26
Valek
Как-то пересёкся с крупным специалистом по компьютерам и хотя встреча была по другой тематике, всё же задал ему вопрос по своей тогдашней проблема. Так вот, он мне поведал, что проблема с памятью может замедлить работу жёсткого диска. Я тогда проверил память с помощью программки Memtest86. Она без Windows запускается с загрузочного диска.
Можно ещё Aida 64 запустить для тестирования всего компьютера. У программы есть портативная версия, работающая до Win 8 x64 включительно.
Если нужен это софт, сброшу на E-mail.
Но, первое, что обычно делают при подозрении на память, так это вынимают планки, прочищают контакты мягкой канцелярской резинкой и вставляют обратно.
Дополнительная планка, которую Вы вставляли, могла быть неисправна или могла не подходить по параметрам.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 13:43
С этой стороны я свою память уже проверял, в принципе как и процессор и видеокарту. Единственное до чего я еще не добрался при проверке это жесткий диск. Я списался с сервис меном производителя, он предложил проверить жесткий диск Викторией. Таким образом я и вышел на этот форум. Я думаю что дело не в оперативке (она действительно не подходила по конфигурации), она стала неким катализатором вызвавшим сбой либо замыкание. Суть что когда жесткий диск все таки загрузился софт работает без перебоев и с приличной скоростью, вывод - контакты и чипсеты материнки, отвечающие за жесткий диск, вот что я не могу проверить без специального оборудования. Мысленно я его уже похоронил, нужную инфу скопировал, он теперь интересен лишь с научной точки. Сегодня было изменение - первый раз включился за 10 мин., нажал- выполнить проверку диска-исправлять ошибки-перезагрузка, прошло 4 часа он так и не включился. Пришлось принудительно выключить - за это время он прилично нагрелся на ощупь. Крепление диска в внутри ноутбука хлипче чем в стационарном компе, он так не фиксирован, с одной стороны его держат два болтика а с другой он просто вставлен в закрепленные гнезда контактов, система шип-паз, поэтому мне трудно воспользоваться вашей инструкцией по апгрейду соединений, розетки закреплены, подлезть трудно. Думаю попросить у товарища свободный жесткий диск (у него остался от сломанного ноута ), не уверен что он подойдет по конфигурации, но попытка не пытка
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 16:01
Valek
Если бы проблема загрузки была связана с жёстким диском, то, скорее всего, Вы бы услышали, как ОС что-то упорно ищет на диске и не может найти. Идея проверить диск на ошибки штатными средствами ОС хорошая, но что дал тест Виктории? Она ведь не требует загрузки с винчестера.
Если Виктория покажет, что битых кластеров нет, то можно попробовать загрузиться в защищённом режиме или запустить процесс восстановления ОС с помощью загрузочного диска.
Главное, в таких случаях никуда не торопиться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 17:15
Добрый день!
У меня жесткий диск перестал видится системой (W 7х64), биос иногда видит. А случилось это тогда когда я использовал его как внешний в "корзинке" c отдельным сетевым питанием, при передаче данных был перебой с эл.енергией. Виктория в паспорте видит только модель (WDC WD15EARX-00PASB0), данных о объеме не видит, Current power mode = Active. жесткий на 1.5Tb. Можно ли как то исправить проблемку?
 Заголовок сообщения: Re: WDC
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 17:55
у меня тоже были проблемы с хардом , особенно с зеленым (там такая серия у Ве-Де) а говорят что Баракуда(сигейт) и Ве-де -это одно и тоже. я до сих пор не по пробовал сменить от старого Ве-де плату и поставить на ве-де кавиар блю ..времени нету да и винт пока занят всякой %игней.
Виктория мне помагала очень, правда там нужно все внимательно читать , если что не ясно F1 это везде у виндовсных(не линуксоид , не знаю , там , есть аль нету кнопка справки)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 18:21
vladiz
У меня тоже как-то Samsung загнулся совсем неожиданно. Но, у него перед этим довольно часто бэд блоки появлялись. Попробовал даже утилиту самсунговскую, но его так оживить и не удалось. Разобрал посмотрел, что внутри и собрал обратно. Теперь валяется где-то. Умер этот винт через месяц после окончания годовой гарантии. Но, меня это сильно не удивило. Он с самого начала сильно грелся, хотя датчик температуры показывал на 7-8 градусов меньше.
Так что, попробовать фирменную утилиту, конечно, можно, но шансы, думаю, невелики.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 19:38
Под фирменной утилитой что подразумевается?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:05
vladiz
У каждого производителя винчестеров есть фирменные утилиты для обслуживания дисков. Обычно есть возможность загрузиться из под DOS-а. Это полезно, когда доступ из ОС невозможен. Вот, например, утилиты для Seagate >>> Но, я не знаю, какие сейчас функции восстановления доступны. В последнее время, тьфу-тьфу, диски не умирали.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:18
А на WD-ку не подскажешь где найти? Кстати, при запуске компа слышно как диск раскручивается и что то пытается на нем найти но потом затихает :(
