Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 06 дек 2012, 14:38 |
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 15 окт 2013, 16:05 |
ZX_SpectrumТам может быть индивидуальная подстройка параметров, но почему не попробовать, если винтов не жалко, мне бы было интересно  ...
Заголовок сообщения: Re: HDD не опредиляется системой Добавлено: 16 окт 2013, 00:00 |
qza Обязательно попробую, и напишу. если вы и админ , говорите, что это теоретически возможно.(но не ранее чем за два месяца.)
Сергей 80
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 04 ноя 2013, 13:12 |
Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста решение проблемы, если есть такое.Были перебои с эл.питанием, комп.включается,чёрный экран,A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart. F8 не помогло. Зашёл в BIOS: с диска С: результат описан выше.переустановка в авт.режиме-чёрный экран. Тестил с Victoria v3.51 пошагово как в статье, тест завершился, дефектов не обнаружено,что делать далее...??? подскажите пожалуйста. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 04 ноя 2013, 13:38 |
Сергей 80 писал(а): A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart. Диск А, это дисковод гибких дисков. Обычно, BIOS пытается загрузиться со всех носителей, имеющихся в компьютере в определённом порядке, который устанавливается в BIOS-е. Если BIOS не нашёл на жёстком диске загрузочную запись, то он и не загрузится. Цитата: Зашёл в BIOS: с диска С: результат описан выше.переустановка в авт.режиме-чёрный экран. Про переустановку не понял. Вы установили заново систему на логических диск С? Но, тогда, при установке, и инсталлятор Windows и вы должны были видеть жёсткий диск.
Сергей 80
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 04 ноя 2013, 22:52 |
admin писал(а): Сергей 80 писал(а): A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart. Диск А, это дисковод гибких дисков. Обычно, BIOS пытается загрузиться со всех носителей, имеющихся в компьютере в определённом порядке, который устанавливается в BIOS-е. Если BIOS не нашёл на жёстком диске загрузочную запись, то он и не загрузится. Цитата: Зашёл в BIOS: с диска С: результат описан выше.переустановка в авт.режиме-чёрный экран. Про переустановку не понял. Вы установили заново систему на логических диск С? Но, тогда, при установке, и инсталлятор Windows и вы должны были видеть жёсткий диск.
Сергей 80
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 04 ноя 2013, 23:03 |
Пробовал загрузить с А:,С: нет ни какова результата
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 04 ноя 2013, 23:09 |
Сергей 80
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 04 ноя 2013, 23:23 |
C програмированием и терминологией практически не знаком
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 04 ноя 2013, 23:31 |
Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы? Добавлено: 06 ноя 2013, 14:00 |
Ребята , я тут вспомнил  про джампер (эт такая перемычка) возможно в нем проблема и биос не всегда поможет , помним , да? праймори мастер и праймори слейв ну и смотрим на распиновку на самом винчестере сд-двд ром у меня и не только в основном на слейвс винтами немного по сложнее, Да ! есть еще офигенный нюанс , на самом Идеешном кабеле не всегда есть ключ , и не всегда было заглушено одно отверстие ,в основном в старых кабелях , так что винт можно подключить и он даже будет работать , только глючить безбожно)))
Комментарий к файлу: вот в центре шлейфа есть эти 2 нюанса
шлейф.jpg [ 13.94 Кб | Просмотров: 29728 ]
