Заголовок сообщения: Вот такой пердимонокль Добавлено: 21 дек 2018, 00:24 |
Наш местный торрент трекер закрывается видимо по причине подписания каких-то законов по авторским правам. Я переориентировался на Торрент.ру. С удивлением стал замечать, что торренты скачиваются подозрительно быстро. Это и раньше бывало, когда среди сидеров были молдаване, но такое бывало редко. Напомню, что у меня по контракту симметричный пакет в мир 10мегабит/сек, а по Молдове 100мегабит/сек. Проверил скорость в мир до разных международных датацентров - симметричная 100мегабит/сек. Статический IP сохранился.
Причина пока неясна. Может у провайдера к концу года недорасход по трафику в мир остался и решили мне сделать новогодний подарок. Я один из первых клиентов компании. Посмотрим что будет после праздников.
Speedtest.png [ 20.91 Кб | Просмотров: 108692 ]
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 26 дек 2018, 17:41 |
Iurii писал(а): Face Time на PC Эта штука есть для андроида, а на РС её ставят с помощью эмулятора - здесь.
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 26 дек 2018, 20:52 |
dostuk Спасибо! А вы сами пробовали? В этой статье рядом со ссылкой на скачивание написано "Not Recommended", а мобильные антивирусы ругаются. Кроме того предлагается эмулировать Android, чтобы установить несуществующую Facetime под Android. Не проще взять оригинальную Facetime (0.99$) под iOS и установить на эмулятор iOS? Или она на эмуляторе работать не будет?
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 26 дек 2018, 23:10 |
Iurii писал(а): qza Я же не про телефон спрашиваю, а про установку Face Time на PC. Раз Mac OS на PC ставят, то почему iOS нельзя установить, например, в качестве виртуалки. В виртуальной машине все будет работать даже не в 2 раза медленнее, а в большие разы, на этом все ваши преимущества и закончатся. По идее в виртуалке можно что угодно поставить, но я ставил системы только для дектопов и эпловские не пробовал. Надо понимать, что есть 386 процессоры, а есть арм, так что это совсем разные вещи, тот же виндос для мобильнвх девайсов это совсем другое, нежели виндос х86... Эпловские системы стало возможным ставить, когда они с моторолы перебрались на интел х86 процессоры.
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 27 дек 2018, 16:45 |
Iurii писал(а): В этой статье рядом со ссылкой на скачивание написано "Not Recommended", а мобильные антивирусы ругаются. Отсюда:Avast Mobile Security APK:CRepMalware [PUP] Babable PUP.HighConfidence Symantec Mobile Insight AdLibrary:AdMob DrWeb Clean Kaspersky Clean ESET-NOD32 Clean По поводу - мобильные антивирусы ругаются. А, насчет, "не рекомендуется" - покупайте айфон.. Iurii писал(а): Не проще взять оригинальную Facetime (0.99$) под iOS и установить на эмулятор iOS? Или она на эмуляторе работать не будет? Если вас это не останавливает, можете попробовать. А вообще, возиться с прогами для смартфона на РС - дело неблагодарное.
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 27 дек 2018, 18:13 |
dostuk Вы видимо меня неправильно поняли. В статье предлагается эмулировать Android на PC и установить самопальный Face Time. А меня интересует, почему нельзя с таким же успехом эмулировать iOS и установить официальный Face Time от Apple? (Читал что есть "лёгкие" эмуляторы, как для Android, так и для iOS.) Я могу только предположить, что возможно Apple активно этому противодействует и привязывает каждую копию Face Time к конкретному iPhone.
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 27 дек 2018, 18:17 |
IuriiНа самом деле, facetime для андроида и др. ОС не существует, по той ссылке хрень действительно.
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 27 дек 2018, 21:47 |
Iurii Действительно, я не думаю, что без апл ид вы что то там сделаете, это же тюремная система. Первый крак айфона называется побег из тюрьмы. И ради чего это все, чтобы испытать сомнительные преимущества месаджера. Я конечно понимаю, что есть тупые люди, которые не хотят ничего использовать, кроме эпла, но это уже их личные проблемы, вам с ними надо договариваться об использовании межплатформенных программ.
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 27 дек 2018, 22:01 |
Есть куча инструкций, как поставить иос на андроид телефон, был бы лишний частично сломанный, бы попробовал. А как они все несут какую то функцию, ип камера или пульт. Вообще, если новый современый стоит меньше 100, то старый с севшей батарейкой можно и за 5 купить. Обычно их отдают бесплатно, но надо понимать, что версия иос должна соответствовать слабому железу, надо искать ту, что была в те годы... Я бы поэкспериментировал с удовольствием, и на теле и на тв с версиями, но боюсь убить то, что я использую, а старых мне никто не отдает пока...это надо глето в сервисном центре работать, там их наверняка мешками выбрасывают, скажем сломали экран, а менять уже не выгодно, дешевле новый купить...
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 28 дек 2018, 00:18 |
Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль Добавлено: 28 дек 2018, 17:12 |
IuriiКогда сложно, тогда и интересно, представояете, решите проблему всего интернета по коммуникации с эплфилами  , только вот стоит ли овчинка выделки  ...
