Текущее время: 14 июн 2026, 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Вот такой пердимонокль
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 00:24
Наш местный торрент трекер закрывается видимо по причине подписания каких-то законов по авторским правам. Я переориентировался на Торрент.ру. С удивлением стал замечать, что торренты скачиваются подозрительно быстро. Это и раньше бывало, когда среди сидеров были молдаване, но такое бывало редко.
Напомню, что у меня по контракту симметричный пакет в мир 10мегабит/сек, а по Молдове 100мегабит/сек. Проверил скорость в мир до разных международных датацентров - симметричная 100мегабит/сек. Статический IP сохранился.
Причина пока неясна. Может у провайдера к концу года недорасход по трафику в мир остался и решили мне сделать новогодний подарок. Я один из первых клиентов компании. Посмотрим что будет после праздников.
Speedtest.png [ 20.91 Кб | Просмотров: 108707 ]
 Заголовок сообщения: Re: Вот такой пердимонокль
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 17:41
Face Time на PC
Эта штука есть для андроида, а на РС её ставят с помощью эмулятора - здесь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 20:52
Спасибо! А вы сами пробовали?
В этой статье рядом со ссылкой на скачивание написано "Not Recommended", а мобильные антивирусы ругаются. Кроме того предлагается эмулировать Android, чтобы установить несуществующую Facetime под Android. Не проще взять оригинальную Facetime (0.99$) под iOS и установить на эмулятор iOS? Или она на эмуляторе работать не будет?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 23:10
Я же не про телефон спрашиваю, а про установку Face Time на PC. Раз Mac OS на PC ставят, то почему iOS нельзя установить, например, в качестве виртуалки.
В виртуальной машине все будет работать даже не в 2 раза медленнее, а в большие разы, на этом все ваши преимущества и закончатся. По идее в виртуалке можно что угодно поставить, но я ставил системы только для дектопов и эпловские не пробовал. Надо понимать, что есть 386 процессоры, а есть арм, так что это совсем разные вещи, тот же виндос для мобильнвх девайсов это совсем другое, нежели виндос х86... Эпловские системы стало возможным ставить, когда они с моторолы перебрались на интел х86 процессоры.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 16:45
Отсюда:
Avast Mobile Security APK:CRepMalware [PUP]
Babable PUP.HighConfidence
Symantec Mobile Insight AdLibrary:AdMob
DrWeb Clean
Kaspersky Clean
ESET-NOD32 Clean
По поводу - мобильные антивирусы ругаются.
А, насчет, "не рекомендуется" - покупайте айфон.. :wink:
Если вас это не останавливает, можете попробовать.
А вообще, возиться с прогами для смартфона на РС - дело неблагодарное. :unknown:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:13
Вы видимо меня неправильно поняли.
В статье предлагается эмулировать Android на PC и установить самопальный Face Time.
А меня интересует, почему нельзя с таким же успехом эмулировать iOS и установить официальный Face Time от Apple? (Читал что есть "лёгкие" эмуляторы, как для Android, так и для iOS.)
Я могу только предположить, что возможно Apple активно этому противодействует и привязывает каждую копию Face Time к конкретному iPhone.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 18:17
На самом деле, facetime для андроида и др. ОС не существует, по той ссылке хрень действительно. :pardon:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 21:47
Действительно, я не думаю, что без апл ид вы что то там сделаете, это же тюремная система. Первый крак айфона называется побег из тюрьмы. И ради чего это все, чтобы испытать сомнительные преимущества месаджера. Я конечно понимаю, что есть тупые люди, которые не хотят ничего использовать, кроме эпла, но это уже их личные проблемы, вам с ними надо договариваться об использовании межплатформенных программ.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 22:01
Есть куча инструкций, как поставить иос на андроид телефон, был бы лишний частично сломанный, бы попробовал. А как они все несут какую то функцию, ип камера или пульт. Вообще, если новый современый стоит меньше 100, то старый с севшей батарейкой можно и за 5 купить. Обычно их отдают бесплатно, но надо понимать, что версия иос должна соответствовать слабому железу, надо искать ту, что была в те годы...
Я бы поэкспериментировал с удовольствием, и на теле и на тв с версиями, но боюсь убить то, что я использую, а старых мне никто не отдает пока...это надо глето в сервисном центре работать, там их наверняка мешками выбрасывают, скажем сломали экран, а менять уже не выгодно, дешевле новый купить...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 00:18
Раз всё так сложно, вопрос снимается. :)
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 17:12
Когда сложно, тогда и интересно, представояете, решите проблему всего интернета по коммуникации с эплфилами :), только вот стоит ли овчинка выделки :)...
