Заголовок сообщения: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 14 янв 2013, 17:58 |
Заголовок сообщения: Большое спасибо за оперативный ответ по Бэд Блоках... Добавлено: 23 янв 2013, 22:01 |
в данный момент оба жестких просканировались викторией,и хочу сказать что на Зеленом харде их было обнаружено до 13(ошибок\бэдов) , Теперь о хранении данных, ничего не храню,все что должно остаться сохраненным, пишиться на диск.по этому я за их безопасность или пропажу, не опасаюсь,(чтобы не было ,как вы сказали Это уроком.)
Комментарий к файлу: WD 640gb green
DSC05554.JPG [ 144.04 Кб | Просмотров: 20901 ]
Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 23 янв 2013, 22:09 |
все,что меня волнует, это возможно ли дальше полноценно пользоваться винтом(когда то еще при виндовсе 98) после такого краха,(емкость хардов тогда была куда меньше) винт переставал нормально работать и сбоил чаще ,примерно раза три в месяц.Разумееться, все решают случаи, и ADMIN ничего не может сказать точно. Еще вопрос, если место с битыми секторами - использовать под не размечиную область , будет ли это нормально?(при разделении винта на 2 части например.и между ними это место).  Диск с:\ ,битое место, Диск D:\ <<< примерно так
Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 23 янв 2013, 22:20 |
PS последний, зеленый хард, так себя *(сбоить) начал вести , когда, я как раз доставал информацию с него, последнюю ,чтобы записать, записать записалось, но удалить не получилось и пошло и поехало, в основном , на нем держалось Архивы ,аудио , видео документы,- раньше пользовался программой DC++ и вот, я вспомнил , что говорил админ или QZA , что именно при таких действиях работа харда нарушаеться, что то там про поблочное считывание...Торренты и все такое, а Директ соннект , это своего рода , локальный торрент(раньше была просто сетка, без И-нета, это уже с приходом цивилизации в 2007году, появился 8кб\сек безлим по цене 60 UAH-сейчас по такой цене 4 мбита примерно.)
Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 23 янв 2013, 22:47 |
ZX_SpectrumНичего не понял из написанного... Но скажу свой опыл с зелёными ВД 1Тб на довольно старом РС у друга: Купил первый диск зелёный ВД 1Тб, я боялся, что на САТА1 не встанет - но всё ОК. Потом друг пожадничал и, не спрося меня, купил второй - немного поработал, забил его процентов на 5%, потом при попытке чтения в каждом 10-20 файле СРС -еррор. Поначалу 3 раза меняли диски по гарантии... Вообщем с грехом пополам один пристроили в усб-ВОХ, а второй внутри. Потом он опять, по собственной инициативе, такой вот - рукам покоя нет  (посоветовался с какими-то идиотами), решил выкинуть старый ИДЕ диск 160Гб, где была система и поставил систему на 1Тб зелёный ВД. Тут опять у него начались тормоза - вроде работает, но переодически подвисает, но не мертво. Пришлось мне ему скопировать уже его новую ситему на ИДЕ 160Гб. Я лично протестировал - всё ОК, тормозов нет, на системе на зелёном 1Тб ВД - тормоза так и остались. Оставил ему обе системы, в возможностью выбора при загрузке...
Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 23 янв 2013, 23:21 |
ZX_Spectrum Я не считаю, что нужно выбрасывать винт, у которого несколько десятков битых блоков. В нашем же случае их считанные единицы. Я даже позавидовал.
Современные винты имеют мёртвые блоки уже при производстве, просто их ремапят ещё на заводе. Объём этих блоков мизерный, поэтому волноваться не стоит. Но, если эти блоки появляются каждый день с завидной регулярностью, то это, конечно, плохой знак. Можно такой диск отдать под трекер для закачки фильмов (не софта).
Я всё время покупаю винты вполовину меньшего объёма, чем средний предельный размер. Например, если предел 500-640ГБ, я покупаю 250ГБ, если 1-1,5Т, я покупаю 500ГБ и т.д. Тут можно провести параллель с матрицами фотоаппаратов. Рекордные матрицы, при одном и том же размере пикселя вначале шумят больше, чем пару лет спустя, когда технологии догоняют маркеринг. Технологии быстро развиваются, но очень часто телега несётся впереди лошади, чтобы успеть к рождественской распродаже. В результате, те, кто покупает рекордный, но сырой продукт рискуют больше, да и в результате платят дороже.
Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 24 янв 2013, 00:00 |
admin Почитайте мою историю, мы тоже думали, что диски битые поскольку при чтении CRC-error (а смарт, по моему, был - всё ОК, поэтому я настаивал, чтобы гарантийщики считывали именно файлы), но после 3-х замен по гарантии уже глупо было такое предполагать...
Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 24 янв 2013, 00:43 |
Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 24 янв 2013, 01:00 |
Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 24 янв 2013, 01:05 |
Надо покупать диски с одним блином и 2-мя головками, но всё зависит от цены конечно. Современные диски имеют до 3-х блинов и 6-ти головок, соответственно половинного объёма серии, диск будет иметь 2 блина и 3 головки, и одну нерабочую поверхность, которая будет зря греть воздух. Например, 1Тб диск из 3Тб серии должно быть то, что надо...
Заголовок сообщения: Re: Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Добавлено: 24 янв 2013, 08:37 |
admin писал(а): ZX_Spectrum ........ Технологии быстро развиваются, но очень часто телега несётся впереди лошади, чтобы успеть к рождественской распродаже. В результате, те, кто покупает рекордный, но сырой продукт рискуют больше, да и в результате платят дороже. ADMIN я с вами полностью согласен, это радует что не только один я так думаю, я всегда замечал и так делаю, что пока продукт себя не оправдает, покупать его не стоит . добавить нечего
