Текущее время: 20 июн 2026, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поключение электретного микрофона к компьютеру
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 21:20
Трансформатор и повышает напряжение... :)
А согласующий элемент в конденсатором микрофоне и есть усилитель тока, потому ему питание и требуется...
Эффект катушки просто мощнее, поэтому все силовые электрические машины это по сути катушки, а не конденсаторы... :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 21:40
Встречаются два глухих рыбака.
- Ты идёшь ловить рыбу?
- Нет, я иду ловить рыбу.
- А-а-а, а я то думал, ты идёшь ловить рыбу.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 22:31
Я тоже использую микрофонный усилитель, который значительно повышает соотношение сигнал/шумов>>>
Я смотрел Ваш усилитель, хорош спору нет, но более подходит как стационарный вариант, т.е. как говаривал дедушка Ленин "всерьез и надолго". И меня же будет мобильный вариант висящий на кабеле и использующий фантомное питание от микрофонного входа, не надо снял и убрал.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 12:54
NickF
Тогда уже лучше встроить усилитель прямо в корпус микрофона или использовать микрофон с встроенным усилителем. Всякие коробочки, висящие на проводах долго не живут.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:07
Юрий как в воду глядели. Собрал
Photo-0008.jpg [ 94.82 Кб | Просмотров: 19718 ]
По совету "друзей" из инета обернул сначала малярным скотчом, потом фольгой, которую соединил с землей, потом снова скотчом. Поработал он не много и заглох. Начал все снимать в результате увидел что отпаялась земля. Все больше склоняюсь в пользу Вашего варианта только не с УНЧ, а с операционником и наверно с отдельным 2-х полярным питанием.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 17:22
NickF
Вообще-то существуют операционные усилители, рассчитанные на однополярное питание. Согласитесь, использование двухполярного усложнит конструкцию или потребует использования комплекта из двух батарей.
За картинку большое спасибо! Но, всё же...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 18:07
Были у меня и с автономным питанием и без него, а самый лучший микрофон это ДЭМШ :), он же в качестве динамика... им по моему можно даже гудение 220 В проверять... :)
ДЭМШ.jpg [ 53.7 Кб | Просмотров: 19710 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 20:04
Тогда уже сразу...
Танкистский шлем.jpg [ 16.1 Кб | Просмотров: 19710 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение электретного микрофона к компьютеру
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:58
Собрал 1 транзисторный усилитель по этой схеме:
Микрофонный усилитель 3.JPG [ 70.78 Кб | Просмотров: 19680 ]
Усиление хорошее, искажений нет, шумы не прослушиваются. В общем я доволен.
МикУсил.JPG [ 26.74 Кб | Просмотров: 19671 ]
А фотографировать я так и не научился. Либо надо другую лупу.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 22:35
NickFДа, фото не очень. Но, даже по нему можно предположить, что такой толстый кабель будет сложно закрепить в корпусе из жести, если не предусмотреть особые элементы крепления. Самое простое - обвить край кабеля миллиметровым медным проводом и припаять последний к корпусу. Вот пример, хотя и чуть для другого.
