Текущее время: 20 июн 2026, 18:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:38
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков.
Статьи, посвящённые этой теме.
  1. Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
  2. Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
  3. Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
  4. Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
  5. Как почистить контакты, соединяющие контроллер винчестера с его дисками (вначале ролика)?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 20:30
tehsur
Сами подумайте сектора то меняются по диску по мере приближения к центру вот и скорость разная. Если сектор плохой то вы услышите как он об него бьется в кавычках :)...
Вы загрузите вин с флешки_диска (ливе сд )тогда понятно если железо виновато.
Можно биос сбросить на минимальные настройки. Я думаю тут не винт виноват а настроки несовместимость железа... Что хоть пишет на синем экране?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 10:44
Check Disc - Microsoft-овской встроенной утилитой. Однажды мне это помогло. Если и она ничего не найдёт, то тогда можно попытаться установить систему, воткнув диск в другой компьютер
Диск С отформатирован, как проверить? Другого декстопа нет, только 2 ноута дома. Кабелей тоже никаких нет. Можно ли напрямую через Сату к ноуту диск подключить?
Рандомно, это значит в случайном порядке (random). А тут как раз наблюдается закономерность.
До 50% проверки именно рандомно было в разных участках и по 1-3 штуки. А вот после 50% началось такое, как на фото, поэтому и сфоткал.
LiveCD загружается. Хотя не все, касперский рекавери не захотел. Зависло на фоновом изображении.
Мой косяк, не стал дампы проверять, думал снесу систему и заново поставлю. Сейчас уже не узнать, диск С пуст.
Пробовал ради эксперимента Хрюшку поставить, тоже не встала, начала выдавать ошибки мол кучи файлов не хватает. Хотя на ноут встала. Сейчас качаю 4 дистр семерки. Авось прокатит. Все тесты уже провел, какие можно, железо вроде в порядке. Перед установкой попробую скинуть настройки на БИОСе.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:15
tehsur
Самый простой и надёжный метод поиска неисправностей, это метод исключений. При отсутствии десктопа, можно заменить винчестер в исправном ноутбуке на проблемный и попытаться установить не него ОС. Как я писал выше, если образ закатать на флэшку, то на этот эксперимент нужно всего 15-20 минут. Кроме этого, установка ОС с привода может внести дополнительные ошибки, например, неверно прочитанные или записанные сектора.
Для замены винчестера, ноутбук, в большинстве случаев, разбирать не требуется. В мануале должна быть описана процедура с картинками. Хотя, обычно, достаточно перевернуть ноутбук вверх дном и найти винтики, рядом с которыми написано HDD. Под крышкой и будет расположен винчестер. Конечно, менять винчестер нужно при выключенном питании. Если батарея в ноутбуке съёмная, то лучше и её удалить.
Если ОС на подозрительный винчестер установится нормально, проблема в ноутбуке вашего друга, если не установится, то в винчестере. Если проблема в ноутбуке, то поиск неисправности нужно начинать с контроля питания.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 12:30
Я может где-то неправильно написал. Комп друга десктоп. У меня 2 ноута. Как я 3.5 вставлю в 2.5? Если есть решения, буду признателен за способ подключения 3.5 к ноуту.
На одном ноуте вообще нет батареи. На другом дохлая, без сети не держит. Кабелей никаких дополнительных нет.
Попробовал 4 сборку win7, толку ноль. То БСОД, то просто черный экран после загрузки файлов.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 13:51
Такое вот выдает при загрузке винды. И заметно, что очень долго грузит файлы, "экраны" установки.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 15:52
И CheckDisk прошел, нормальный, нет?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 16:37
Да уж, входящий информации конечно мало, хотя написано много букв.
1. Я так и не понял, с какого носителя пытались установить новую ОС?
2. Попробуйте сбросить BIOS. В любом случае не помешает.
3. Можно воткнуть винчестер ноутбука в десктоп и попробовать установить ОС на него. Винчестеры полностью совместимы. Если снова не прокатит, значит проблема в материнке или питании 5 Вольт. Если прокатит, проверить шину 12 Вольт на предмет "бороды" (нужен осциллограф). Дело в том, что ноутбучный винчестер, в отличие от десктопного, не использует шину 12 Вольт, а только 5 Вольт.
4. Если приборов нет, можно хотя бы визуально обследовать блок питания и материнскую плату на предмет вздутых конденсаторов. Правда, оборванные конденсаторы могут и не вздуться. Так же нужно проверить разъёмы питания и шлейфов SATA. Причём проверить нужно не только кабели, ведущие к HDD, но и от БП к материнке. Если на пинах некачественное покрытие, могут быть проблемы с питанием, зависящие от нагрузки. То есть при малой нагрузке, типа чек диск, могут не проявляться, а при высокой, типа инсталл ОС, могут всплыть. Если такой разъём несколько раз передёрнуть, сопротивление контактов может снизиться на какое-то время. Это не шутки. Там текут токи в десятки Ампер и даже сопротивление контактной пары в доли Ома может стать причиной сбоев в работе.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 17:36
С флэшки.
Сбросил на дефолтные еще перед 4 установкой.
На 2.5 харде та же проблема.
Визуально все нормально.
Грешу все же на HDD. Т.к. загрузка очень долгая. "Начало установки" может длится 10-15 минут, хотя обычно 1-3 минуты. И так во всем. Все очень долго.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 18:29
Запустил повторно МемТест. И прифигел.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 19:18
Интересная у вас логика... :)Десктоп у вас дохлый однозначно. Не могут два винчестера вести себя одинаково криво при том, что одни тестится как хороший, а другой заведомо хороший.
Если там две планки, то можно по очереди выдернуть одну или другую. Но, не спешите выбрасывать. Плохой контакт в разъёме памяти - обычное дело.
