Текущее время: 20 июн 2026, 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012, 14:38
Обсуждаем всё, что связано с работоспособностю жёстких дисков.
Статьи, посвящённые этой теме.
  1. Что делать, если программа Victoria не видит жёсткий диск в ноутбуке с UEFI BIOS-ом?
  2. Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
  3. Почему упала ОС, снизилась скорость винта или DVD? Простое решение многих проблем.
  4. Как разобрать разъёмы питания компьютера при моддинге или устранении неисправностей?
  5. Как почистить контакты, соединяющие контроллер винчестера с его дисками (вначале ролика)?
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить бэд блоки на HDD после падения системы?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 18:04
короче, ребята , проще можно, Админ - вы говорили что можна в Виктории уменьшить диск, путем (не помню каким, вы называли) так вот , бад блок начинаеться с 70того Гигабайта, а заканчиваеться на 170 в этом приделе частично пусто, все равно нет смысла разбивать на части, проще (как говорил Админ не помню где), чтобы головки не пересикались с битими местами... у меньшить размер диска, я либо теряю хард , либо получаю меньше размер. или это неизбежно? так как хард по сути работает как виниловый проигрователь только чтение идет от центра цилиндра :pardon:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 19:41
Я диски не уменьшал пока.
Не понял, что все 100ГБ заполнены нечитаемыми блоками? Сколько мёртвых блоков?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 23:43
всего 13 , на 70 71 в районе 80-86 170-179 где то так... но точно с 70 по 180гб.
PS мне скриншот прислать? чтобы яснее было... завтра ближе 16часам по киевскому времени +2GMT
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 00:28
всего 13
Переназначайте смело. Я сотни переназначал без каких-либо ощутимых последствий. А пару десятков может появится из-за нормального старения поверхности. Ресурс современных винтов всего 5-6 лет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 05:26
ок.. сори я не смог за скринить, так как был занят на работе, ну не совсем но по пути с работы.будет время то в воскресение... :good:
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 07:26
Alex_87 писал(а):
Расскажите, пожалуйста, как пользоваться программой Victoria и как извлечь с жёсткого диска фото и файлы?
Основное назначение Victoria, не восстановление информации, а восстановление работоспособности жёсткого диска. Когда программа находит неисправные кластеры, то заменяет их новыми из резерва. При этом, естественно, теряется информация.
Однако существует масса других программ, предназначенных именно для восстановления информации. В разных случаях помогают разные программы.
Мне всего два раза приходилось восстанавливать данные. Один раз, это было лет 10 назад, я восстанавливал фотографии с флешки. Помниться, что тогда перебрал несколько программ и только одна смогла справиться с моей флешкой типа CF.
Другой раз, и это было не так давно, наверное, год или два назад, я использовал программу EasyRecovery или R-Studio Portable для восстановления данных на жёстком диске. Точно сказать, какая из них помогла сейчас не помню, но возле R-Studio Portable у меня стоит восклицательный знак, значит, она очень хороша. Если нужна программа, пишите на мыло.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 12:53
Вот здесь viewtopic.php?p=9680#p9680 я описал недавний случай.
Пока всё работает, причём на старом виндусе ХР (к резервной семерке они так и не привыкли :)) и на дефектном разделе.
Если непонятно или лень читать, вкратце:
1. виндос с флешки
2. там прога для съёма данных посекторно в другой раздел
3. переформатирование дефектного раздела с пометкой плохих секторов
4. восстановление данных уже пофайлово на раздел с помеченными дефектными секторами
5. всё работает :)
 Заголовок сообщения: Re: Как восстановить....системы?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 14:25
сколько можно писать об одном и том же... порезали тему доНЕМОГУ... зачем это? по моему я писал что хард диску капец приснился... Это ремикс на старые песни о главном... :bad:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:08
Добрый день!Я тут новенький и ,признаться честно,немного(?) чайник.
Попросили посмотреть ноутбук,у него не гружится HDD.
Стал проверять викторией,bad секторов великое множество. Разбирать я его не возьмусь,ибо чайник я и ноутбук чужой к тому же.Стоит ли лечить сектора викторией или отдать хозяину и порекомендовать отнести в сервисный центр?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 13:36
PatrioT
Много, это сколько? (© 38 попугаев) :)
